630 et 669 ne se chargent plus
Messagepar jeff » Sam 10 Oct 2015 16:41
voici mes malheurs.
J'ai acheté dans une grande surface réputée un Roomba 630 il y a un peu plus de 2 ans.
Je passe les petits soucis de roulette et de moteur de brosse latérale pris sous garantie sans problèmes.
Au bout de 1 an et 6 mois environ, le 630 cherche sa base, la trouve mais ne se recharge pas et repart avec toujours le voyant de recherche clignotant. Impossible qu'il reste sur sa base: Il veut repartir. Si on l'éteint et qu'on le place sur sa base, pas de charge. Par contre, avec le fil en direct, il charge normalement.
Contact direct à Irobot puisque garanti 2 ans. Ils m'envoie une base neuve: pas mieux. Il finissent par me demander le renvoi du robot et m'envoient en échange un 669 tout neuf (merci le SAV) sans batterie est sans brosses. Le problème est réglé. Tout marche avec les 2 bases.
A 2 ans et quelques mois, panne de la batterie.
Et maintenant, soit 2 ans et 6 mois environ, le 669 se met à faire comme le 630: il monte sur la base mais la recharge ne se déclenche pas et il repart. Il se charge correctement avec le fil en direct. La garantie est terminée. J'utilise la programmation mais avec le fil branché....
Deux pannes identiques sur des modèles (un peu) différents, soit je n'ai pas de chance, soit ces modèles ont un vrai problème.
Suis-je le seul ???
Je ne suis pas chaud du tout pour reprendre un Irobot dans ces conditions. :evil:
jeff
Re: 630 et 669 ne se chargent plus
Messagepar ycorp » Ven 30 Oct 2015 19:10
tu peux essayer de nettoyer les contacts du robot et de la base avec de l alcool avec un chiffon sec.
reviens ns dire si ça marche.
Messagepar donkeyod » Mer 28 Déc 2016 18:06
Bonjour , avez vous la solution . Le mien fait pareil , il monte sur sa base mais ne s'arretes pas pour charger .....
Merci de votre reponse.
donkeyod
Messagepar dolce56 » Jeu 2 Fév 2017 20:17
Bonjour avez vous trouvé une solution..? Le mien fais pareil...
dolce56
