Ce sont exactement les même que les roulement d'origine, donc vaut mieux acheter des étanches même si je doute qu'un roulement puisse être étanche à des cheveux sachant qu'il y a une pression qui fait rentrer les cheveux dans le roulement, étanche ou pas !rinkan a écrit:Il existe des roulements spéciaux Botvac chez des revendeurs chinois.
http://www.aliexpress.com/item/Lot-of-10pcs-Steel-ball-bearing-for-Neato-BotVac-70e-75-80-85-Robotic-Vacuum-Cleaners/2047688442.html
Au besoin, je les prendrais.
lolo_c a écrit:Chez moi, oui, les 2 roulements sont identiques. Par contre, comme déjà indiqué précédemment, le jeu latéral n'est pas le même.
chris-s a écrit:La conception des XV est différente au niveau de la brosse.
Il n'y a pas de roulement sur le XV, donc pas d'entretien...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
