inverser le sens du fil périphérique
Messagepar 1suisse » Ven 9 Sep 2016 21:14
salut à toutes & tous,
juste une question à laquelle je n'ai trouvé nulle part une réponse jusqu'à présent:
est-il possible d'inverser le sens du suivi du cable, afin que la tondeuse ne parte pas à gauche de sa maison (quand on regarde sa maison), enfin le sens habituel quoi, et faire qu'elle parte dans l'autre sens?
j'ai un souci au niveau suivi du cable vers la fin juste avant la maison et donc j'aimerais beaucoup qu'elle rentre chez elle en suivant le fil dans l'autre sens.. possible??
merci.
1suisse
Re: inverser le sens du fil périphérique
Messagepar Zaberg29 » Sam 10 Sep 2016 06:32
Salut
Malheureusement tu ne peux pas inverser le sens de rotation ....
Le courant basse tension qui y passe n à qu un sens à moins de bidouiller la connexion au niveau de ta base de recharge
Nè peux tu pas modifier le fil en changeant l endroit où celui-ci passe ?
Moi sur mon John deere, il part sur la droite ....
En te lisant qu il parte à droite ou à gauche si tu as un problème d implantation de fil ca nè changera pas grand chose .....
Zaberg29
Retourner vers Robot tondeuse
