mon aspirateur navibot n'avance plus
Messagepar heleneg49000 » Sam 3 Oct 2015 09:59
Je rencontre un souci avec mon aspirateur navibot 8845. en fait, lorsque je le mets en route et peu importe le mode choisi, il se lance comme il faut jusqu'au premier obstacle... Où la il s'arrête, mais ne repart que sur 10 ou 20 centimètres puis s'arrête à nouveau et repart plus ou moins à droite, ou a gauche, ou en arrière comme s'il rencontrait des obstacles tout à l'entour de lui ! Cependant il aspire quand même.
J'ai testé en manuel et c'est le même souci il fait du sur place ou presque ... Ca donne l'impression que "le capteur d'obstacle" est défaillant.
Merci d'avance à ceux qui auraient rencontré ce prob ou ceux qui peuvent m'aider..
heleneg49000
Re: mon aspirateur navibot n'avance plus
Messagepar Gilles2811 » Sam 3 Oct 2015 18:17
Salut ! je te conseil de débrancher (pendant 15 minutes) la batterie situer sous la trape sous le robot, (manipulation du SAV) puis tu rebranche. Si ça ne marche toujours pas ouvre ton robot ! ce n'est pas dur !
et vérifie que rien ne soit bloquer sur au niveau des capteurs qui font clic et nettoye les autres ! tiens moi au courant et bon courage !
Gilles2811
Messagepar heleneg49000 » Mar 6 Oct 2015 12:00
Bon voila, après avoir branché la batterie, j'ai tout démonter, dépoussiérer et remonter et .. toujours pareil :?
Que puis je faire maintenant ?
heleneg49000
Messagepar heleneg49000 » Mar 6 Oct 2015 12:06
Sinon, j'ai repensé à un truc, l'autre jour il est aller dans la salle de bain où il y avait un petit peu d'eau au sol (venant de notre douche) et je suis presque sur qu'il en a aspiré etant donné que les balais étaient trempés... Ca ne pourrait pas être la source de cette panne?
heleneg49000
Messagepar Gilles2811 » Mer 14 Oct 2015 11:41
C'est possible meme si le système de brosse est assez bien protéger et que l'aspiration aurait je pense du mal a aspirer de l'eau :D , si c'est ça c'est pas top top... Ta essayé de changé de batterie ? ou de le faire tourner en débranchant la fiche sur la carte mère de l'aspiration ?
Gilles2811
Messagepar Gilles2811 » Mer 14 Oct 2015 11:43
Essaie de détecter la panne grâce a cette manipulation, c'est le premier document page 5-4 : http://www.robotreviews.com/chat/viewto ... 96#p115588
Tiens nous au courant ! :)
Gilles2811
Messagepar heleneg49000 » Dim 18 Oct 2015 08:48
Merci pour les conseils, en fait cela viens de ma roue gauche que je doit changer car elle empêche la droite de tourner... donc une roue d occasion et c'est repartit !
heleneg49000
