Navibot SR8750 ne démarre plus
Messagepar florent_T » Jeu 21 Avr 2016 08:40
Je possède un Navibot SR8750 depuis 3 ans. Il fonctionnait plutôt bien jusqu'à hier avec une autonomie encore correcte.
Depuis hier, impossible de le faire démarrer. Il est bien détecté lorsqu'il est sur le base (LED verte) et l'indicateur de charge indique les 3 barres de la batterie bien chargée. Cependant, en lançant un cycle, on entend un très faible bruit de moteur puis le robot s'arrête. Si je le déplace de la base, il s'éteint brutalement comme si la batterie était totalement déchargée (la LED du socle passe bien au rouge).
Dans le manuel utilisateur Samsung, je ne trouve aucun symptôme qui corresponde.
Après avoir lu quelques sujets sur ce forum, j'ai procédé au démontage de la batterie pendant plusieurs minutes pour faire un "reset" mais pas d'amélioration en vue. J'en ai profité pour mesurer la batterie au multimètre et sa tension est de l'ordre de 17V ce qui indique pourtant une batterie bien chargée.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou à des idées de diagnostic ?
Merci par avance.
florent_T
Re: Navibot SR8750 ne démarre plus
Messagepar Djanglouis » Ven 28 Juil 2017 11:44
je rencontre ce jour exactement le meme type de panne
avez vous eu une réponse?
merci
jld
Djanglouis
