navibot SR8845 s'arrete tout seul
Messagepar guilders » Jeu 2 Jan 2014 17:42
Très content de mon navibot SR8845, celui-ci s'arrete tout seul sans raison depuis peu.
Je choisis le programme, appuye sur start, il démarre et au bout d'un certain temps variable, il s'arrete. Il peut à nouveau etre relancé bien entendu mais c'est comme si il repartait à zéro et parfois il s'arretre au bout de 2 minutes. Donc en l'état il n'est plus utilisable ;(
Aucun code d'erreur ne s'affiche à l'écran.
J'ai bien tenté un "reset", batterie débranchée pendant un certain temps, sans succès.
Quelqu'un sait s'il s'agit d'un problème connu et comment y remédier?
Il n'est malheureusement plus en garantie et je crains qu'il s'agisse d'obsolescence programmée.
De l'aide?
guilders
Re: navibot SR8845 s'arrete tout seul
Messagepar Felix » Jeu 2 Jan 2014 18:00
la batterie est elle ancienne? plus de deux ans par exemple. a-t-elle donné des signes de faiblesse, comme la diminution de l'autonomie? Si cela vient vraiment d'elle un remplacement et cela repart comme en 40.
Felix
Messagepar guilders » Jeu 2 Jan 2014 22:38
la batterie ne semble pas etre le probleme je dirais meme qu'au fil du temps je n'ai pas remarque de baisse de régime à ce niveau là
guilders
Messagepar stryper777 » Jeu 13 Fév 2014 21:36
Même probleme. Ce qui semble indiquer que ce ne serait ps la batterie, c'est que quand le robot s'arrete, il y a toujours les barres de jauge batterie pleine, et surtout, si je le remet en route, il repars, pour 5 minutes, etc, et au bout de beaucoup de fois, là, j'arrive a vider sa batterie.
De plus, lorsque le robot s'arrete pour cause de batterie faible, en general, il continuer a rouler, aspi eteint, pour revenir a sa base, tandis que là, il s'arrete et reste là ou il est...
Des idée / avis? Ca me ferait raler de changer la batterie, pour constater que le probleme vient d'ailleur...
stryper777
Messagepar guilders » Ven 14 Fév 2014 08:39
J'ai fait le test de changer la batterie et ça n'est pas le problème.
Ca ne change rien du tout, donc ne gaspillez pas votre argent.
Le problème vient d'ailleurs.
Quand tu dis 5 minutes, tu as encore de la chance, el mien c'est très aléatoire, parfois quelques minutes, parfois quelques secondes.
Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une obsolescence programmée.
Je ne m'y connais pas assez en électronique pour pouvoir l'ouvrir et comprendre d'om vient la panne :|
guilders
Messagepar stryper777 » Ven 14 Fév 2014 11:00
Merci pour ta reponse. Pareil pour moi, je ne suis pas connaisseur en electronique :( Essaye de mettre ta batterie en vente (je sais pas si il y a une section sur le forum) Je crois qu'elle est compatible avec le 8845 et 8855
Je ne vois helas pas trop quoi faire à par en acheter un autre.... Comme je reviens en metropole que cet été, je vais étudier quel modele prendre... J'étais tres content de celui là, mais quand meme, pour un usage peu intensif (1 x / semaine en moyenne) 2 ans 1/2, ca fait cher le robot...
stryper777
Messagepar guilders » Ven 14 Fév 2014 11:20
oui je suis bien d'accord avec toi et partage ta satisfaction sur ce robot.
son système de navigation est génial, il n'oublie rien, même quand tu crois qu'il a oublié un truc, il y revient après. Rapide et peu bruyant.
J'ai regardé les modèles actuels mais je ne vois pas par lequel le remplacer :(
Après celui-là, j'élimine d'office tous ceux sans système de navigation, ça en élimine déjà la plupart.
De ceux restants, je n'en vois pas qui semble idéal.
Le reproche au samsung, et que je voudrais combler avec un nouveau modèle, vu que c'est un investissement, est la qualité d'aspiration, il a du mal avec les poussières/cheveux. Mais au vu de ses autres qualités, je m'en accomodais.
Tiens-moi au courant.
guilders
Messagepar stryper777 » Ven 14 Fév 2014 12:33
Pareil, fan du systeme de navigation des samsungs, qui en plus a dû etre amélioré, ou en tout cas est toujours le meme.
Je ne suis pas trop fan de partir sur du roomba (soit disant meilleurs que samsung) car je n'aime pas trop le nettoyage aléatoire.
Mon samsung me sert pour passer 1x / semaines, et tres pratique aussi pour passer un coup apres un passage de serpillière (sol sec evidemment)
stryper777
Messagepar stryper777 » Ven 14 Fév 2014 18:31
Alors, j'ai demonté completement le monstre, j'ai sorti le gros circuit électronique. Tout passé à la souflette, plus W40 sur le circuit electronique, et tout remonté. Toujours pareil.
Meme en recharge, des fois, il me fait le coup de faire "sa petite musique" comme quand il s'arrete, mais comme il est sur la base, il se remet a se recharger.
Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, le bug arrive moins vite quand il vient 'etre chargé a fond. A près le 1er arret intempestif, quand lje le relance, le bug revient beaucoup plus vite...
Bref, il semble que ce soit la mort du robot...
stryper777
Messagepar stryper777 » Ven 14 Fév 2014 21:30
Alors, pour le systeme de navigation, et l'efficacite, il semble les les neato sont sur per (d'apres tests des numerioques)
http://www.lesnumeriques.com/aspirateur/assistant.html
A voir sur divers forums, je pense que je vais me laisser tenter d'ici cet été. Car la navigation semble extra. Je vais essayer de trouver des forums d'utilisateur pour lire plus de chose sur cette marque.
J'aime bien le samsung, mais risquer de remettre 300 euros pour qu'il aille à la poubelle 2ans 1/2 apres, pas trop chaud...
stryper777
Messagepar plipou » Sam 15 Fév 2014 11:14
Sinon il faut changer la carte mère....
Messagepar stryper777 » Sam 15 Fév 2014 12:20
Oui, mais la carte mere coûte la moitié du robot non? (il me semblait dans les 145 EUros non?)
EDIT : alors, quasiement 200 euros la carte mere livrée... A ce prix là, je prefere rajoujter 150 et partir sur un NEATO qui sera neuf, garantie 2 ans constructeur, batterie neuve, et de generation plus performante et recente que mon navibot...
stryper777
Messagepar plipou » Sam 15 Fév 2014 13:10
En général changer la carte sur un robot c'est jamais intéressant.
Messagepar guilders » Mar 4 Mar 2014 12:37
voilà, revendu à petit prix, en précisant bien la nature de la panne.
acheteur heureux, il aurait apparemment trouvé une soudure qui faisait faux contact, l'a réparé et fonctionne à novueau, donc à essayer avant toute chose.
quant à moi, je lorgne du côté de LG avec le modèle VR1320B.
J'aimais bien le samsung mais quitte à changer, je préfère avoir un modèle avec une meilleure aspiration, ce qui est le point faible chez samsung. Autrement le même modèle de samsung est en promo chez amazon.de pour 215€ (à l'époque j'avais payé le mien en promo à 250€).
guilders
Messagepar stryper777 » Mer 5 Mar 2014 00:12
Interessant cette histoire de soudure. Possibilité d'être mis en contact avec l'heureux acheteur de ton robot?
Possibilité de lui donner mon email? (je te le donne en MP)
Sinon, si je n'arrive pas a réparer, je pense partir sur un NEATO, je trouve leur dysteme de navigation (test & co) super, et l'aspiration semble tres bonne. Le top serait le KOBOLD VR100, mais beaucoup trop cher helas (650 EUros)
stryper777
Messagepar guilders » Mer 5 Mar 2014 07:55
moi finalement je lorgne sur le LG hombot square 3.0.
Le prix oscille entre 300 et 400€.
Le Neato, je n'aime pas, il semble lent, trop haut et ne nettoye pas les bords.
Le LG peut être mis à jour via USB, est silencieux, aspire bien, n'oublie pas les bords.
C'est le modèle qui me semble au top aujourd'hui face à la concurrence.
Les samsungs sont pas mals malgré tout mais leur point faible reste leur capacité d'aspiration moyenne, dommage car bonne promo chez amazon : http://www.amazon.de/Samsung-SR8846-NaviBot-Robotersauger-Silber/dp/B008T9RHTG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394006008&sr=8-1&keywords=samsung+sr8846
guilders
Messagepar stryper777 » Mer 5 Mar 2014 12:41
Salut, merci pour ta réponse. Je vais regarder ce qu'ils disent sur le LG. (a savoir l'efficacité de son systeme de navigation, qui semble similaire au samsung) et surtout si il peut comme le samsung quand il est vide repartir se charger, et reprendre là ou il était :)
Comme toi, samsung, je ne vais surement pas y reprtir. Panne trop rapide, et aspiration un peu "légère" (a savoir si ils l'ont améliorée sur le 8846 ?)
stryper777
Messagepar guilders » Mer 5 Mar 2014 12:55
à priori le système d'aspiration des samsung est là même sur tous leurs modèles.
quant à partir se recharger tout seul, dans mon cas, cela n'est jamais arrivé car lke samsung avait toujours fini sa tâche avant de ne plus avoir de batteries.
guilders
Messagepar GGTF » Jeu 1 Mai 2014 13:16
Je rencontre le même problème depuis quelques mois.
J'ai évidemment procédé à un changement de la batterie (cette dernière était vraiment en fin de vie).
J'ai pu remarqué que mon Navibot s'arrêtait tout seul quand je faisait un programme EDGE ou lors de son retour à la base, il ne s'arrête JAMAIS lors d'un cycle AUTO, ni d'un SPOT (mais ça ne dure pas assez longtemps je pense).
Par contre, il lui arrive aussi de s'éteindre en plein milieu d'un cycle... pour le rallumer je suis obligé soit d'attendre que la batterie soit complètement vide, soit de faire un pont entre 2 soudures...
Travaillant dans l'électronique, j'essaie de trouver le composant qui pose problème, mais ce n'est pas chose facile vu que le problème est assez aléatoire...
Je vous tiendrais au courant si je trouve quelque chose d'intéressant ;)
GGTF
Messagepar stryper777 » Jeu 1 Mai 2014 14:00
Ah super merci d'avance! Le mien à 2 ans 1/2 la batterie est ok car il à du faire moins de 200 charges (il servait 1 fois par semaine et avait besoin de se recharger pour finir le nettoyage )
Les symptômes sont : arrêt aléatoire et assez rapide après un lancement que ce soit en auto ou en edge. Il s'arrête sans s'éteindre en faisant les les petits booster comme quand on vient de le rallumer. La si je reppuie sur effet, il repart et qques minutes plus tard nouvel arrêt...
Je peux faire ça des dizaines de fois ce qui veut dire que la batterie tient bien la charge. De plus quand il se recharge sur ça base, ou qu'il charge il me faisait aussi de temps en temps ces même bips comme si il avait redémarré... (ce qui est assez pénible par ailleurs! )
Bref, je vais changer mais si il y alimentation de réparer le bébé je serais preneur pour essayer de le revendre ici (j'habite en guadeloupe)
En espérant donc que tu auras une piste. Je suis pas spécialiste en eelectronique mais j'ai démonté la carte mère nettoyé et rien. Si il y à soudure mal faite j'en ai pas vu... mais j'ai un fer à souder et de l'étain si nécessaire :)
stryper777
