Roomba 780 problème
Dim 11 Nov 2018 13:46
Nous avons un Roomba 780 depuis plus de 2 ans
Il tourne régulièrement 2 voir 3 fois semaine
Mais depuis hier des qu'on le lance manuellement (c'est a dire en appuyant sur la touche CLEAN (qui est verte au passage))
Et bien celui-ci part de son dock touche le 1er mur et retourne sur son dock
Donc il a passé en mode clean 30 secondes
Nous avons un carrelage de couleur noir mais lui le roomba fonctionnait correctement jusqu’à hier
avez vous déjà eux des problèmes comme celui la ?
faut-il reset le robot avec les 16h de charge ?
Changer la batterie?
Ou c’est juste nous qui n'arrivons plus a le régler :/
Merci a vous
Re: Roomba 780 problème
Dim 11 Nov 2018 19:54
essaie de retirer et remettre la batterie
As-tu deja changé la batterie pendant ces 2 ans ?
Dim 11 Nov 2018 20:18
[quote="Cédric"]essaie de retirer et remettre la batterie
As-tu deja changé la batterie pendant ces 2 ans ?[/quote]
Non jamais eux l'idée de changer la batterie
Et que l'on pouvait acheter des pièces détaches pour Irobot
Je ferais ça demain et je ferais un retour ici pour voir si cela a changé
Lun 12 Nov 2018 21:23
Oui bien sur tu peux acheter la batterie du Roomba. Si tu ne l'as pas changé depuis 2 ans ca peut venir de la mais sans garantie.
