chris-s a écrit:Je rappelle que dans mon cas le problème avait été résolu par un échange du réservoir complet (avec tampon donc)
Et ça fonctionne bien depuis ?
chris-s a écrit:Quel genre de tissus absorbant as-tu utilisé ?
Il s'agit d'un (très) ancien tissu essuie-tout non-tissé ressemblant à de la feutrine, mais ça doit pouvoir marcher avec des textiles récents (je vais en essayer), le principe étant d'obstruer les 2 fentes du bouchon en caoutchouc avec quelque chose qui laisse suinter l'eau (assez, mais pas trop !).
ycorp a écrit:mais c'est le mouvement de va et viens qui fait que l eau s écoule.
Vraiment ? Parce que ma théorie est légèrement différente :
- pourquoi l'eau ne sort-elle pas par le petit trou sauf lorsqu'on crée une surpression dans le réservoir ? Parce que la tension superficielle de l'eau l'en empêche. Par ailleurs, la forme du trou, évasée vers l'extérieur, fait que l'eau du réservoir et celle de la serpillère ne peuvent jamais entrer en contact par cet orifice
- à l'inverse, la capillarité de la mèche (ou tampon) et de la serpillère, qui sont en contact étroit, forme un chemin continu entre le réservoir et le sol
- si le Braava est immobile, un équilibre s'établit le long de ce chemin qui stabilise l'eau et arrête son écoulement
- quand le Braava se déplace, le sol mouillé au contact de la serpillère est remplacé par du sol sec qui attire à son tour une certaine quantité d'eau, remplacée par capillarité par la même quantité d'eau provenant du réservoir (tu dois pouvoir vérifier que si ton sol est déjà mouillé, très peu d'eau va s'écouler)
- avant que la dépression dans le réservoir soit assez forte pour empêcher l'eau de partir, une petite bulle d'air entre par le petit trou pour la compenser
- pour que tout ceci puisse fonctionner correctement, il ne faut pas qu'un goulot d'étranglement se forme au niveau de la mèche.
Il n'est donc pas question ici de va et vient, mais seulement de capillarité et de déplacement, lent ou rapide, en avant comme en arrière, sur un sol plus ou moins sec.
ycorp a écrit:des photos ! des photos ! des photos !!
Pour les photos, il faudra attendre un peu, mais vous serez déçus car à part la couleur (orange, pour moi), ça ressemble beaucoup au tampon d'origine !
Voilà pour l'instant (j'aurai autre chose à dire . . . sur les lingettes de substitution).
