Alternatif à mon Braava
Ven 4 Mar 2016 19:18
Bonsoir à tous et merci de participer à ce site si complet,
J'aimerai votre aide et surtout vos expériences d'utilisation d'aspirateur.
J'ai une maison avec un chien (qui perd ses poils évidemment)
Une entrée, une cuisine, un wc avec du carrelage. Puis sur le même palier un salon, séjour plutôt encombré (environ 25 m2 avec du parquet flottant que je peux séparer en 2). (Je n'ai pas de tapis)
A l'étage, 3 chambres (sol P.V.C.), un couloir et une salle de bains avec du carrelage.
J'ai commencé par acheter un [b]BRAAVA[/b] qui me semblait un bon compromis (selon les tests) car il retenait bien les poils sur les lingettes, que ce soit à sec comme en mode humide.
Je possède donc un [b]BRAAVA 380[/b] que j'utilise des fois même sans passer l'aspirateur avant! Je le met en route en mode lavage ou dépoussiérage en pchittant du Mr propre à quelques endroits des pièces. Il fonctionne très bien.
Mais maintenant je réfléchie à soit :
Un aspirateur, soit à un hybride (car je pensais éventuellement garder le [b]BRAAVA[/b] pour l'étage où il y a les chambres ...)
Le nouveau [b]NEATO D85 [/b]est trop cher pour moi, le [b]SIGNATURE PRO[/b] aussi (mon budget serait de 400 euros environ) mais surtout il sont trop bruyants ; car je l'utiliserai principalement en ma présence.
J'ai laissé tomber mon idée de l'hybride[b] PURE H2O de AMIBOT[/b], par contre l'évolution en [b]FLEX PURE H2O[/b] me semble pas mal ! (entre 349 et 399 euros) Qu'en pensez-vous?
Et pour finir l'hybride [b]ECOVAC DM85[/b]. J'ai vu le test sur votre site mais j'aurai aimé savoir les différences par rapport au [b]BRAAVA 380. [/b]Quelle était la capacité du réservoir et la différence par rapport au test sur l'efficacité et le temps du lavage.
Personnellement avec mon [b]BRAAVA [/b]j'arrive à faire un passage à sec puis lavage humide pour 50m2 même plus...çà dépend le mode choisi.
Le[b] DM85 [/b]ne mouille-t-il pas trop sur le parquet ? car j'ai du flottant!
Mon problème est qu'à chaque fois je vois d'autres modèles! En l’occurrence les[b] E.ZICLEAN [/b]avec leurs Batteries Lithium-Ion. et qui fonctionnent plus intelligemment avec une cartographie je crois.
J'ai peur qu'avec un aspirateur ou hybride avec une batterie NIHM et une fonction aléatoire il tourne pendant X temps dans la pièce et je ne saurai pas s'il est passé partout! Que la batterie s’épuise juste pour une petite pièce. (je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'il y a un effet mémoire de capacité qu'on a pas avec les Lithium-lion enfin un truc comme çà :roll:)
Parce que j'utilise mon [b]BRAAVA [/b]pièce par pièce en fermant la porte, dès qu'il a finit il sonne ; et hop je change...
Voilà, j'espère avoir été assez précise mais par trop longue dans ma demande. :oops:
robi777
Re: Alternatif à mon Braava
Sam 5 Mar 2016 21:27
c'est drôle robi est le nom donné à un de mes vr ...
alors le signature est ds ton budget 335 euros en moyenne, robotshop365 Amazon etc
question pourquoi tu utilises ton braava pièce par pièce ?
en plaçant bien le cube tu peux en faire plusieurs... de plus en achetant des cubes supplémentaires tu agrandis sa zone d'interaction...
voilà
les hybrides j aime pas trop, pas assez efficaces qd on 60 m2 au moins
Dim 6 Mar 2016 11:08
les robots spécialisés sur une fonction (aspirateur ou laveur) sont supérieurs aux robots hybrides.
Dim 6 Mar 2016 12:29
[quote="ycorp"]c'est drôle robi est le nom donné à un de mes vr ...
voilà
les hybrides j aime pas trop, pas assez efficaces qd on 60 m2 au moins[/quote]
Pour ce qui edt de mon nom. Au moment de m'inscrire je n'etais pas très inspirée! Vu qu'on parlait de robot...j'ai pris Robi
J'utilise mon Braava pièce par pièce parce que sinon il ne fait pas bien derrière les portes.
Pour la superficie même 60 m2 devrai me suffire car je ne fait pas les deux palliers à chaque fois. Je passe essentiellement sur le pallier de la cuisine, séjour... à cause de mon chien.
Je suis bien consciente que mon braava est limité à cause des petits graviers qu"il ne peut pas aspirer c'est pour cela que je voudrai un aspirateur maintenant. Mais je suis tellement contente que mon braava lave que j"aimerai bien trouver un hybride qui tiens la route.
Modifié en dernier par robi777 le Dim 6 Mar 2016 12:53, modifié 3 fois.
Dim 6 Mar 2016 12:46
[quote="Cédric"]les robots spécialisés sur une fonction (aspirateur ou laveur) sont supérieurs aux robots hybrides.[/quote]
Oui j'en suis consciente mais par rapport justement au test de l'ecovacs DM 85 que vous avez fait sur le site qu'elle est la différence au niveau du lavage avec mon Braava? Pensez vous que par rapport à ma superficie il soit suffisant? Ne mouille t-il pas trop?
Quant au Flex pure H2O qui a était testé par Papa Cube sur le Blog de Bestofrobot. Selon lui il est plutôt bien mais peut-il être objectif faisant parti du site...?
Lun 7 Mar 2016 10:52
[quote="robi777"]Je suis bien consciente que mon braava est limité à cause des petits graviers qu"il ne peut pas aspirer c'est pour cela que je voudrai un aspirateur maintenant. [/quote]Bonjour,
En effet, le Braava a la mauvaise habitude d'oublier, çà et là, grosses miettes et gravillons. C'est dans sa nature mais il ne les abandonne pas n'importe où : le long des plinthes, près des meubles, dans les recoins et de façon générale chaque fois qu'il doit reculer, un peu comme pour la laisse de mer sur une plage de sable fin. Pourtant, pour terminer le travail, nul besoin d'un robot : en quelques gestes, un petit aspirateur sans fil fait parfaitement l'affaire puisqu'il suffit de s'occuper de ce qui saute aux yeux, sachant qu'ailleurs le travail a été parfaitement bien fait.
Autre remarque : quand on s'est habitué aux délices procurés par un robot accomplissant sa tâche en silence, on peut avoir quelque peine à supporter, une à deux heures par jour, le voisinage bruyant d'un robot aspirateur. J'en ai fait l'expérience en séjournant récemment dans un appartement "habité" par un tel robot, programmé pour fonctionner en l'absence des occupants habituels, mais qui se réveillait chaque jour à heure fixe pour explorer les lieux en ma présence !
En conclusion, je reste un inconditionnel du Braava, complété par un petit aspirateur sans fil.
Mer 9 Mar 2016 11:51
[quote="pieros"][quote="robi777"]Je suis bien consciente que mon braava est limité à cause des petits graviers qu"il ne peut pas aspirer c'est pour cela que je voudrai un aspirateur maintenant. [/quote]Bonjour,
En conclusion, je reste un inconditionnel du Braava, complété par un petit aspirateur sans fil.[/quote]
Oui le Braava est assez exceptionnelle mais je ne souhaite pas sortir un autre appareil pour compléter ;)
Côté bruit j'aimerai en trouver un silencieux dans les 50db voir 60 db maximum.
Je ne suis pas pressée cela fait un moment que je prospecte :)
J'avais bien regarder partout avant d'acheter mon Braava et je ne suis pas déçue de mon achat.
Mar 15 Mar 2016 00:19
Avant de finir mon choix, j'aurai encore une question !
Une extension de garantie est-elle peut-être pas indispensable mais importante ?
Car on me propose une extension pour 59,99 euros avec échange contre un neuf pendant 3 ans (cela rajoute juste une année de garantie car la légale est de deux ans mais on me l'échange contre un neuf sans problème pendant les trois ans ) ou
pour 64,99 euros extension jusqu'à 5 ans avec réparations et mains d’œuvre simple.
Cela vaut-il le coup d'investir dans une de ces garanties supplémentaires pour un robot aspirateur ?
Dim 20 Mar 2016 21:55
vu la somme tu peux prendre, au pire ça te financera ton futur robot
Lun 21 Mar 2016 10:49
[quote="ycorp"]vu la somme tu peux prendre, au pire ça te financera ton futur robot[/quote]
Trop tard pour la réponse ;) je me suis décidée avant.
Merci quand même.
J'ai donc pris la garantie 5 ans.
Après maintes comparaisons d'aspirateurs simples ou hybrides....Me voilà donc détentrice d'un robot tout neuf acheté chez Darty.
Modèle LG Hom Bot square VR6413SB affiché à 299 euros - prime pour retrait au magasin - parrainage et avantages ebuyclub, il me revient à moins de 320 euros avec la tranquillité d'une garantie de 5 ans.
Il est super ce robot, hyper silencieux 8-), hyper précautionneux avec les meubles, juste avec quelques hauteurs de meubles mais je peaufinerai cela au fur et à mesure.
Certes il n'est pas programmable malgré l'annonce sur le site mais çà je m'en doutais.
De toute façon je ne souhaitais pas le faire fonctionner quand je ne suis pas là ; çà ne me pose pas de problème, j'ai l'habitude avec mon Braava.
On peut discuter pendant qu'il bosse et même je pense regarder la télévision. Je n'ai pas encore testé car je ne l'ai que depuis samedi et le temps de tout voir et mise en charge il n'a tourné qu'hier et ce matin. IL nettoie également pas mal le long des murs et dans les coins.
Voilà pour mon expérience. Pour l'instant que du bonheur.
Je viendrai compléter lorsque je l'aurai un peu plus utiliser.
