Démontage VR200 (suite capteur de capot cassé)
Dim 11 Fév 2018 16:29
Salut à tous
mon capteur de capot est cassé, donc le robot me demande toujours de remettre le bac à poussière !
Je cherche (sans succès) comment démonter de VR200.... impossible de trouver...
quelqu'un a une idée (se serait surtout le capot supérieur pour mettre un shunt ou replacer un capteur capot)
Re: Démontage VR200 (suite capteur de capot cassé)
Dim 11 Fév 2018 18:35
Voyez Roboter-Forum Germany [url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?24488-Vr200-Bitte-Staubbeh%E4lter-einsetzten[/url]
Beware bypassing (jumper) the switch. Software may require opening and closing the bin under certain circumstances, in order to run. This was the case with some XV model software. The software may request opening the bin when a long time has passed, to insure it is emptied. Just open and close the bin to operate.
So it is best to repair the plastic fittings which close the switch, or repair or replace the switch.
Many problems were caused by the bin not fitting properly. Mechanical fixes are possible, with tape or whatever.
On the XV models, the switch is a rubber keyboard plunger onto a gold circuit board. Dirt can accumulate and the contacts can be cleaned with alcohol.
Small microswitches are sold on ebay etc.
Dim 11 Fév 2018 19:53
[quote="glnc222"]Voyez Roboter-Forum Germany [url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?24488-Vr200-Bitte-Staubbeh%E4lter-einsetzten[/url]
Small microswitches are sold on ebay etc.[/quote]
Merci pour ta réponse.
de mon côté, j'ai tout enlevé avec une pince, puis soudé le connecteur pour faire contact.
Après il faut bien sur désactiver la "détection" qui demander à vider le bac à poussière (dans les menus)
je pense que ça devrait fonctionner (pour le moment ça roule)
Lun 12 Fév 2018 01:24
If you get a message after some time to "please empty the bin", you could reset by turning off the battery power switch and rebooting.
A charging cycle will then be performed to calibrate the battery. The message is likely after cleaning, so the battery would need charging anyway.
Lun 12 Fév 2018 08:17
[quote="glnc222"]If you get a message after some time to "please empty the bin", you could reset by turning off the battery power switch and rebooting.
A charging cycle will then be performed to calibrate the battery. The message is likely after cleaning, so the battery would need charging anyway.[/quote]
Merci pour cette précision :D
Lun 12 Fév 2018 23:20
The Botvac -- and so probably VR200 -- has the same rubber plunger onto circuit board contacts for the bin switch as does the XV models. Most problems solved by cleaning with alcohol (to leave no residue). The contacts are subject to some dirt contamination over long periods.
Mar 20 Fév 2018 01:12
Rubber button repair
Contact can be degraded by dirt on contacts and button which can be cleaned with alcohol. However, over long periods the rubber can oxidize or break down losing conductivity.
Replacement conductive rubber buttons for all sorts of keyboards and switches are widely sold, Amazon, ebay, Aliexpress etc., electronic distributors.
A variety pack with multiple sizes, ButtonWorx Amazon
https://www.amazon.com/ButtonWorx-remot ... 79QQMP7DTQ
The switch could be permanently closed with 2.2K resistor jumper, but the software may periodically demand opening and closing the bin, to empty, before running. This message can be disabled in the LCD Support menu.
Ven 13 Avr 2018 07:26
[quote="glnc222"]Rubber button repair
The switch could be permanently closed with 2.2K resistor jumper, but the software may periodically demand opening and closing the bin, to empty, before running. This message can be disabled in the LCD Support menu.[/quote]
Merci mais le VR200 n'a pas du tout le même capteur capot que les Neato.
Quelqu'un a une idée de comment démonter le VR200. Je ne vois aucune vis.... Il doit y avoir une astuce ...
Jeu 2 Fév 2023 08:00
J'avais un problème similaire. Vous n'aurez certainement pas ce problème lors de l'utilisation de HotSpot. Je trouve cette option beaucoup plus pratique. Un appareil indispensable. Pas de gros problèmes. Problème résolu.
Mer 28 Mai 2025 03:22
Une fois que vous avez retiré suffisamment de vis, vous pouvez soulever délicatement le capot supérieur à l'aide d'un outil plat (spudger ou carte plastique). Veillez à ne pas casser les loquets en plastique.
