Kobold, neato ou roomba 780
Ven 3 Jan 2014 14:57
Bonjour a tous et bonne année, je viens vers vous car ma femme me tanne pour acheter un robot et le choix est difficile, j hésite entre kobold, neato ou roomba 780 nous avons 150 m2 sur 3 niveaux rdc 80m2 1er 40m2 et demi niveau 35m2, pas d animal , carrelage et parquet. Le vr100 avec la brosse du XVI-15 est le mieux note mais bon quel est votre avis, le meuble le plus pas fais 10,7cm passera t il dessous? Merci d avance de vote aide je suis un peu perdu :shock:
Passez de bonnes fêtes
Dd63
Re: Kobold, neato ou roomba 780
Ven 3 Jan 2014 18:38
Les 3 robots peuvent faire le job si vos 80 m2 sont encombré privilégiez le roomba ou kobold.
Ven 3 Jan 2014 23:15
Il faut une hauteur de 11 cm pour les neato,et les vr100. Après avec un morceau de bois ou de carton on peut gagner des centimètres .
Plipou a raison les 3 robots sont biens.
Le vr100 est au dessus des autres mais à un prix plus élevé .
Après il faut choisir en fonction de ton affinité (design, logique de navigation, prix).
Si tu m'avais donné une autre liste de robots mon conseil aurait pu être plus tranché...
Le 780 est la réussite de irobot, son autonomie (4h) te permettra de faire toutes les parties en une fois.
Le neato devra être rechargé au delà des 60-70 m2 ( bat nimh ) .
Le vr100 a une batterie lithium
Sam 4 Jan 2014 08:12
Bonjour et merci pour vos réponses ycorp qd tu dis plus tranché d autres robots sont mieux? Je vois que tu as le vr100 si je fais les 3 étages je dois monter la station de chargement ou pas? En gros il doit partir de sa station ou je peux le métrer dans une pièce et lui demander de nettoyer? Y a t il une grande différence entre le neato x25 comme tu as eu les 2 . Merci d avance de vos retours
Cordialement Dd63
Ps: une dernière petite question le 780 est aléatoire alors que le kobold méthodique as t on le même résultat avec ces deux robots a 2 techno différentes ?
Sam 4 Jan 2014 09:18
[quote] En gros il doit partir de sa station ou je peux le métrer dans une pièce et lui demander de nettoyer?[/quote]
tu peux le mettre dans une pièce sans sa base, il reviendra à l'endroit d'où tu l'as démarré. Par contre il est préférable de le remettre tout de suite à sa base pour préserver la batterie. Tu peux aussi acheter une base par étage si tu as le budget
[quote]Y a t il une grande différence entre le neato x25 comme tu as eu les 2 .[/quote]
J'ai tout expliqué ici : http://www.kelrobot.fr/2013/08/21/compa ... old-vr100/
[quote]Ps: une dernière petite question le 780 est aléatoire alors que le kobold méthodique as t on le même résultat avec ces deux robots a 2 techno différentes ?[/quote]
un début de réponse avec ce comparatif entre le 780 et le Neato : http://www.kelrobot.fr/2011/12/26/compa ... vainqueur/
Sam 4 Jan 2014 09:44
Bonjour Cédric, merci pour ces infos pour la différence ente le 25 et kobold j avais lu le comparatif mais ma question est la différence de prix justifie elle ces différences ? Merci pour le comparatif entre neato et roomba mais en gros c pas simple :)) si on compare kobold et roomba c le même comparatif ou kobold sortirai vainqueur ?
Merci encore de votre aide c vraiment pas simple de faire le choix...
Bonne journée
Dd63
Sam 4 Jan 2014 10:19
ça dépend des critères c'est pour ça que que l'aspi parfait n'existe pas.
Sam 4 Jan 2014 11:41
Oui dd63
Il y a une grosse différence entre un vr100 et un neato.
Pour répondre complètement le vr100 est aujourd'hui le meilleur robot du marché, il n'y a pas mieux... Donc peu importe avec qui tu le compares.
Un neato ou un 780 le résultat est quasi identique... Mais le neato a une autonomie plus faible que le 780, mais la navigation méthodique fait que le robot optimise son déplacement par rapport au 780.
Sam 4 Jan 2014 15:33
Bon on a craqué du coup commande du vr100, vivement la livraison, quel est le délais de livraison ?
Bonne fin de weekend et merci encore pour vos excellents conseils.
Sam 4 Jan 2014 18:19
excellent achat, c'est un peu cher c'est vrai mais la qualité est la
Sam 4 Jan 2014 19:03
Une dernière question on a un tapis a poil long le kobold pourra t il passer dessus ? Merci d avance
Sam 4 Jan 2014 20:19
ça dépend de la longueur ... en règle général il n'aime pas. faut tester ...
on attend ton retour sur le robot
Sam 4 Jan 2014 20:53
Si votre tapis est trop foncé le robot va croire que c'est un escalier
Sam 4 Jan 2014 20:58
Merci, je vous fais un retour des réception je vais essayer sur ce tapis a poil il est blanc :)
La brosse du xv-15 est elle mieux pour ce type de tapis ? Ou faut il garder celle d'origine?
Merci encore et bonne soirée
Sam 4 Jan 2014 21:06
Ok on attend le test
Mar 7 Jan 2014 07:51
la brosse à poils du XV 25 est redoutable d'efficacité sur tapis et moquettes. Elle est également bien moins bruyante que la brosse à lamelles mais il y a de l'entretien à faire sur cette brosse.
Mar 7 Jan 2014 20:19
Bonsoir a tous envoi de mon vr100 ce jour pour une commande samedi dernier réception prévu jeudi on est impatient même mon petit de 5 ans lol:) bonne soirée je vous fais un retour après réception
Bonne soirée DD63
Ven 10 Jan 2014 16:51
Bonsoir a tous robot reçu ce jour, prise en main super simple, programmation super simple, charge en cours je vous en dirais plus demain après ces premiers heures de travail, j ai la version firmware 3.218755
Bonne soirée a tous
Ven 10 Jan 2014 17:30
Laisse bien charger même si c'est du lithium
Ven 10 Jan 2014 18:22
Salut Ok tu pense que même qd le voyant sera vert je dois le laisse encore style toute la nuit avant la première utilisation?
Cordialement
