Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 08:12
ici le mint seras en usage journalier,3 chats et 1 chien à la campagne c'est pas du luxe, avec ma serpillère je nettoie chaque jour et l'eau est bien cracra, à voir donc si le mint arriveras à faire mieux que mes p'tits bras,par contre je pense l'utiliser en version lingette mouillé le matin et en sec le soir
je viendrais vous donner mon avis et impression dés je l'aurais reçu et utilisé , comptez sur moi ;)
Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 09:34
[quote="desandrine"]si je comprends bien tes explications marie, donc si je veux changer ma lingettes en cours de lavage , tu conseil donc aussi un deuxième cube, parce que tu dit si on veut qu'il reprenne de la ou ont la arrêté ,sinon il reprends tout au début
bon c'est l’embrouille pour moi la :lol:
aller je verrais bien mercredi et si je suis perdue avec mon mint je viendrais vous demander conseil
c'est vrai que le neato (quand il fonctionne :evil: ) c'est vraiment simple d'utilisation, un appuie et c'est partie pour le nettoyage complet de toutes les pièces tout seul, la je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour comprendre le mint et son mode de fonctionnement[/quote]
Le mint est aussi simple de fonctionnement que le Neato. Tu le constateras toi-même.
Pour changer la lingette, tu n'as pas besoin de deux cubes ou plus. C'est juste une question de repérage de l'appareil.
S'il se trouve à trois ou quatre mètres du cube lorsque tu changes la lingette, il suffit que tu le remettes à 1 mètre du cube et que tu appuies à nouveau sur l'une des touches. Il communiquera avec son cube, qui lui donnera l'information de l'endroit où il s'était arrêté et il va y aller tout seul. Si tu utilises deux cubes, je suppose que c'est bien que tu le remettes près du cube le plus proche de l'endroit où tu as décidé de changer la lingette.
L'utilisation de plus d'un cube est sans doute plus facile à comprendre que celle des lighthouses pour un Roomba. Ils s'envoient l'information l'un à l'autre pour guider le Mint sur une surface la plus étendue possible.
Je pense sincèrement que tu seras ravie de ton Mint. Et lorsque tu auras récupéré ton Neato (en parfait état de fonctionnement), tu verras que Neato + Mint = tandem de choc.
Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 10:47
Bonjour marie et merci pour tes explications
c'est vrai déja ton avis sur ce forum m'avait déjà beaucoup aidé dans mon choix
si je peux me permettre encore une question, es qu’on peut mettre un produit nettoyant pour sol dans le mint?
ici je lave une fois par semaine mes sols avec un produit pour sol de type Ca***in, et les autres jours de la semaine avec simplement de l'eau chaude et de l'huile essentiel
es que je peux continuer de faire ainsi avec le mint ou vaut il mieux ne rien ajouter à l'eau?
merci
Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 11:34
Il semblerait que l'eau sans rien permette déjà un bon nettoyage. Pour ma part, comme je possède les deux Scooba (230 et 390), j'ai acheté leur produit de nettoyage (censé être antibactérien) et j'en ajoute un tout petit peu dans l'eau du réservoir du Mint, mais vraiment 1 ml à peine car le réservoir est tout petit. En mettre trop risquerait de provoquer des traces. Il n'y a aucune contrainte technique pour mettre un produit dans le réservoir, mais je pense plus judicieux, s'il s'agit d'un produit de type Monsieur Machin ou Cradolin, de laisser l'eau claire dans le réservoir mais d'humidifier (car il faut qu'elle soit humide) la lingette réutilisable avec de l'eau à peine additionnée de produit. Rien de plus et, de toute façon, en quantité infinitésimale.
Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 11:42
[quote="kaka"](je n'ai pas le mint)
Marie, tu dis que tu n'es pas convaincue par 2 cubes, car rapidement la lingette humide devient sale... Le passes tu tous les jours ?
En effet, je pense que le but des robots et de passer quasi au quotidien => dans le cas du mint, il n'y aurait alors en générale a que peu de saleté à récupérer... lingette moins sale => possibilité de faire plus de surface[/quote]
Ah, j'avais zappé une partie des messages. Sorry...
Il est évident que le fait de passer le robot au quotidien change la donne bien sûr. Mais tout dépend aussi du degré de saleté des pièces. Ce n'est pas très sale chez moi et, sauf dans des cas précis, je ne passe les robots qu'une fois par semaine (personne à la maison en journée et pas d'animaux).
Mais je dois reconnaître également que j'alterne l'utilisation du Mint avec celle du gros Scooba 390 (qui brosse et avale l'eau sale). Donc, une semaine sur deux, mon sol est aspiré, brossé et lavé et, la seconde semaine, il est aspiré bien sûr et "serpillé" au Mint. Je procède ainsi car cela me permet de tout laver (ou presque) sur une seule charge de tous mes robots.
Il est évident que, lorsqu'on est tous à la maison pendant plusieurs jours de congés, je dois nettoyer les sols un peu plus souvent, mais en règle générale c'est plus l'aspirateur qui travaille que le laveur. Mes hommes doivent mettre des pantouffles. C'est la règle... Et, s'ils ne le font pas (curieusement, cela arrive de plus en plus souvent depuis que j'ai les robots :x :? :o ), ils s'essuient tout de même bien les pieds sur le paillasson.
Re: mint 5200c
Ven 16 Nov 2012 13:05
merci marie
Re: mint 5200c
Sam 17 Nov 2012 19:06
bon j'ai craquée, ayant pas de nouvelles et arrivant à 15 jours de mon achat je suis partie chez boulanger, ils me l'ont repris sans problème et du coup j'ai craqué sur le LG VR1227R et bien aucuns regret, pour moi il me conviens mieux que le neato
sinon toujours en attente de mon mint+
Re: mint 5200c
Sam 17 Nov 2012 19:29
Desandrine
L'essentiel c'est que tu sois happy.
On attend ton retour sur ton nouvel aspirateur.
Pour le mint, j'ai hâte d'avoir ton avis également.
Tu as pris les 2 cubes et je penses que tu ne regretteras pas, l'expérience est relativement différentes qu'avec 1 seul (j'ai connu ça )
Avec un nettoyage régulier tu utiliseras une lingette pour les pièces sans barre de seuil.
Ton mint arrive qd exactement ?
Re: mint 5200c
Dim 18 Nov 2012 09:06
Bonjour ycrop
mon mint est bloqué on ne sait ou, le vendeur attends le numéro de suivi pour me l'envoyer, on attends mardi et il relanceras
je m’inquiète pas plus que ça pour le moment, les commandes à l'étranger sont parfois très rapide comme parfois très longue
sinon oui j'ai pris les 2 cubes comme tu ma conseillé , comme mes pièces sont pas mal dispatché j'ai préféré suivre ton conseil et être entièrement satisfaite de sa navigation
pour le Lg j'ai commencé à mettre mon avis, à vrai dire je le préfère au neato et du coup bah je suis contente des pannes :mrgreen:
Re: mint 5200c
Lun 19 Nov 2012 11:20
Pour info, j'ai dû attendre 15 jours pour recevoir mon Mint (en provenance des USA) et, avec le numéro de suivi donné par Roboshop35, dès son arrivée en France, j'ai pu suivre son cheminement sans problème.
Re: mint 5200c
Lun 19 Nov 2012 15:11
Bonjour marie
merci pour ton retour d'expérience, mais ca y est j'ai recu mon numéro de suivi il est arrivé en france
encore quelques jour de patiente et je vais pouvoir tester la petite béte et bien sur je viendrais vous donner mes impressions
merci à tous de vos réponses
Re: mint 5200c
Lun 19 Nov 2012 23:13
je suis preneur aussi d'avoir un max de retour sur ce robot...
Surtout en usage quoditien...
Re: mint 5200c
Mer 21 Nov 2012 17:20
bien recu le mint ce matin j'attends plusieurs jours d'utilisation avant de vous donner mes impressions ;)
Re: mint 5200c
Mer 21 Nov 2012 18:09
merci Desandrine :)
Re: mint 5200c
Mar 27 Nov 2012 08:05
@desandrine
alors ce mint, qu'en penses-tu ? tu n'as pas eu de chance avec tes aspi robots, j'espère pour toi que tu n'as pas de pb avec ton mint ?
Moi çà y est, je me suis lancée, j'ai commandé le mien car après renseignements, il ne devrait pas être commercialisé avant Noël.
Re: mint 5200c
Mar 27 Nov 2012 08:20
Bonjour uboran
non tout va bien avec mon mint, il fonctionne à merveille
je vais vous mettre mon compte rendu après presque 7 jours d'utilisation
j'ai pris mon temps avant, parce que c'est vrai qu'a la première utilisation on est déçu, il laisse des traces de roues , mais il suffit juste de comprendre pourquoi et ensuite c'est une vrai aide ce petit mint
je reviens plus tard vous en dire plus
tu la commandé ou uboran?
Re: mint 5200c
Mar 27 Nov 2012 09:49
comme toi, robotshop35 pour bénéficier d'une garantie d'un an.......
Re: mint 5200c
Ven 30 Nov 2012 11:00
Salut à tous ! et bien le bonjour aux bretons ! Marie56, avec un pseudo comme ça, on ne doit pas habiter loin l'un de l'autre. En tout cas, tu es une mine d'informations et j'imagine déjà ta maison toute propre avec la petite pièce à côté de l'entrée ou dorment tous tes robots...
De mon côté, je dois être livré de mon XV25 aujourd'hui. Je ferai comme les nombreux participants de ce forum un retour détaillé de mon expérience, bien sur ;)
Au départ, je m'étais dit que le scooba 390 ferait un bon partenaire de jeu avec mon neato. Mais à force de lire les commentaires sur le Mint+, je me remets en question. Et si je m'en remets à notre bible Marie56, le couple neato+mint prendrait l'avantage sur le couple neato+scooba.
hormis la question du prix (le scooba tourne autour des 380€ neuf, donc un peut moins cher que le mint+).
Si seulement "ils" nous sortaient le XV-69 combinant un VR-100 et un scooba390 avec la technologie de déplacement neato... Je crois que le marché de l'occasion serait submergé par la revente de tous les robots de Marie :lol:
Petite question : je pense aller faire un saut chez robotshop35 (à un quart d'heure de chez moi). Ils font des démos sur les scooba et les mint ?
A bientôt avec mon compte-rendu du xv25 !
Re: mint 5200c
Sam 1 Déc 2012 16:38
toujours aussi contente de mon mint+
j'ai changé la lingette et mis une lingette microfibres scratch de vileda, l'ensemble est vraiment génial , cette lingette à un coté un peu coté gratte gratte d'une éponge pour les sols durs
et un autre coté doux pour les sols en parquets
il fonctionne chaque jour, en mode serpillière et le soir en mode lingettes sèches , impressionnant tout ce qui trouve comme saleté a trainer invisible à l'oeil
Re: mint 5200c
Dim 2 Déc 2012 10:58
Reçu mon XV-25 vendredi.
Premières impressions vraiment top. J'ai quelques idées pour résoudre le problème de nettoyage le long des plinthes .
Je reviendrai faire un compte rendu rapidement.
