Re: Mon choix est fait
Jeu 21 Juin 2012 09:04
J'ai bien peur en effet que cette brosse ne fasse pas les coins.
A moins que le firmware du VR100 soit différent et que le robot se déplace différemment dans le coin.
Raymond, ton retour là dessus sera également très précieux :mrgreen:
Jeu 21 Juin 2012 10:06
:o si cela ne fait pas les coins, alors je ne vois pas de différence avec le xv 15...
Jeu 21 Juin 2012 10:24
Sans brosse additionnelle, ce sont les plinthes [b][u]et[/u][/b] les coins pour lesquels il peut rester de petites crasses. Là, on parle seulement de l'intérieur des coins. Il faut attendre le retour de Raymond pour en savoir un peu plus.
Mais n'oublions pas non plus que le Kobold VR-100 n'offre pas que la brosse latérale par rapport au Neato XV-15. Il y a aussi la brosse principale qui est différente, le filtre, et la couleur, car certaines personnes n'aiment pas trop la couleur sombre du Neato.
Après cela, c'est à chacun de voir si la différence de prix est justifiée à ses yeux selon les critères de choix qu'il privilégie. D'ailleurs nombre d'autres personnes choisissent des aspirateurs robots qui ne sont ni des Neato, ni des Vorwerk.
Heureusement d'ailleurs qu'il y un choix aussi vaste, ce qui permet une grande liberté au niveau de l'achat.
Jeu 21 Juin 2012 10:28
mmm... le truc c'est qu'on dira ce qu'on veut, c'est l'argument pour la différence de prix:
Avec le neato xv15: les coins et plinthes moins bien faits.
Avec vx 100: les coins et plinthes mieux faits (d'ailleurs c'est ce que mettent en avant les site de tests anglophones). Si ce n'est pas vrai, évidemment que cela ne vaut pas le coup...
L'autre brosse, le filtre (achetable sans le modèle kobold), les batteries (même autonomie)... ce ne sont pas les arguments marketing.
Jeu 21 Juin 2012 17:10
Bonsoir tous !
Quelques précisions sur le travail de Firmin.
A mon sens les coins sont bien faits, mais je suis néophyte sur l'utilisation d'un robot. Je vais regarder de plus près tout à l'heure.
La brosse est dans l'angle droit, il commence son travail en faisant le tour des plinthes, dans le sens contraire des aiguilles. Il arrive doucement sur les coins et s'écarte un peu. L'aspiration + la vitesse de la brosse = coin propre.
Par contre, je suis affirmatif sur la propreté des bords de plinthes.
Ce qui est impressionnant aussi c'est sa vitesse de travail.
Firmin vient de faire 3 chambres, 1 bureau, 1 couloir, 1 wc et 1 SDB en même pas 3/4 h. Du coup je lui fais refaire la même pièce qu'hier, on va tester l'autonomie :P
Esthétiquement nous sommes tous les 3 du même avis : il est pas déplaisant, je trouve même que l'association du blanc, du gris et du vert est une réussite.
En ce qui concerne la brosse, quelques poils, moutons, mais insignifiant par rapport à la brosse de l'aspirateur classique.
Par contre le filtre est vraiment bien encrassé, nettoyage nécessaire à mon avis à chaque utilisation.
A l'occasion je vais faire quelques films et photos.
A votre écoute pour d'autres éclaircissement.
Mais y'a pas, en à peine 2 heures de travail, Firmin à trouvé sa place dans notre foyer :)
Jeu 21 Juin 2012 17:59
C'est sans surprise, c'est du bon matos !! 8-)
Jeu 21 Juin 2012 20:04
bon ben tu m'as décidé... :D
Jeu 21 Juin 2012 21:00
merci bcp pour ce retour Raymond. On est preneur de vidéos :)
Jeu 21 Juin 2012 21:59
J'ai oublié de dire qu'il faut effectivement nettoyer le filtre à chaque fois, pour garder le meilleur niveau d'aspiration et réduire le nombre de cheveux/poils emmêlés dans la brosse, et surtout aux extrémités de la brosse (valable pour Neato et Kobold)
Le mieux est de l'aspirer avec un aspi classique, ou de le souffler avec un petit compresseur.
Ven 22 Juin 2012 17:50
Petite précision, hier Firmin a donc nettoyé toute la maison en une seule charge.
C'est à dire que pour une surface au sol de 115 m² il ne s'interrompt pas. Il fait tout en un seul voyage.
C'est du costaud la batterie 8-)
Par contre au niveau des contacts avec la base, c'est plutôt chaud. Normal ?
Ven 22 Juin 2012 17:57
Chaud, euh disons tiède (un peu plus chaud que la température du corps humain je dirais). En tout cas il ne faut pas que ce soit brûlant, sinon risque que le plastique fonde sur Firmin et sur la base (vu sur forum robotreviews)
Vérifie que lorsque Firmin accoste sa base, que la base soit ABSOLUMENT IMMOBILE. Elle ne doit pas bouger d'un poil !! Si ce n'est pas le cas, il faut caler la base en collant des patins de feutre au dos de la base.
Ce que je fais pour être sûr qu'il est bien collé fort contre sa base, après que l'écran soit éteint, je le sépare un peu de sa base pour qu'il s'y recolle.
En effet, lors de la mise en veille, il ravance légèrement :
http://www.youtube.com/watch?v=5zjUaq5YY-c
Ven 22 Juin 2012 18:48
Effectivement il y a une grosse nuance entre chaud et tiède, donc c'est tiède :)
La base est bien stable et ne bouge pas quand il vient se coller dessus.
Me voila rassuré :mrgreen:
Ven 22 Juin 2012 21:49
Impecc !!
Sam 21 Juil 2012 17:53
Raymond, pourrais-tu me dire si les batteries sont démontables sur le VR100 comme sur le Neato, en ouvrant les 2 trappes sous le robot ?
