Neato Botvac D85
Mar 17 Jan 2017 05:14
Depuis hier, je suis l'heureux propriétaire d'un Neato D85, acheté sur amazon.de à moins de 400 euros ...
Je le déballe, belle bête, bien lours, on sent que c'est du costaud. J'enlève les différentes protections, mets le chargeur en place, puis place le robot en charge. J'en profite pour régler l'heure.
Une fois le voyant vert fixe (après quelques heures de charge), je me dis c'est parti, on lance un nettoyage d'une surface d'environ 40m2.
Il démarre, attaque par le couloir, revient dans la salle à manger, retourne dans le couloir passe sous la table, fais le long du canapé, repasse sous la table, puis retourne dans le couloir, puis ...., bref il passe et repasse bien 3-4 fois au même endroit, du coup c'est propre :lol: mais il ne s'arrête jamais, tant que la batterie est pleine. Le nettoyage a bien durée une heure et demi, pour au final mettre le message, PAUSE retour socle pour chargement. Le soucis, il est allé tapé dans les chaises, sans jamais retrouver son chemin.
Donc pour un premier essai, ça fait peur ... Je ne peux pas le laisser bosser seul.
Je refais un test aujourd'hui, j'espère qu'il sera concluant.
Y a t il quelque chose de spécial à faire? Un réglage, un mode à choisir?
Merci pour vos conseils
Re: Neato Botvac D85
Mar 17 Jan 2017 08:56
C'est du "[b]plug and play[/b]" ^^. Cette expression m'a toujours fait rire. Tenez nous informé du comportement de votre robot car à priori c'est un comportement erratique. Merci.
Mar 17 Jan 2017 12:39
met les chaises sur la tables
Mar 17 Jan 2017 14:35
Il est conseillé comme le dit monfiston de ranger au maximum les pièces à nettoyer en ne laissant pas trainer des fils, chaises, objets divers qui ne sont pas habituellement présent (c'est à dire leur place). Cela facilite grandement le nettoyage des pièces et ce qui est une contrainte devient par habitude si l'on se l'applique, la règle d'un appartement ou maison propre et bien rangé.
L'entretien fréquent de votre robot évite des problèmes futurs. Aussi une règle à s'appliquer. C'est comme la voiture, on attend pas la dernière minute avant de partir en vacances pour faire la révision complète ou pire des réparations.
