Neato D7 ou Roomba 980
Messagepar mano07ch » Ven 9 Nov 2018 06:01
Je regarde pour acheter un robot aspirateur pour mon appartement d'environ 120 m2 avec carrelage et parquet. En plus j'ai un grand chien qui perd beaucoup de poil (j'aspire presque deux fois par jour) et le but du robot serait de me simplifier la tâche et me faire gagner du temps.
Après des recherches sur internet, j'hésite entre une Roomba 980 et un Neato D7.
Pour le Neato D7 j'arrive à le trouver moins cher que le Roomba 980 mais j'ai un doute sur sa fiabilité (surtout que j'habite en Suisse et que Neato n'y est pas représenté) et la brosse sur laquelle les poils doivent rester. Pour la Roomba 980 ce qui m'embête c'est que je ne peut pas délimiter des balises sur la carte pour interdire des endroits par exemple gamelle du chien etc. Si je place un mur virtuel avec la balise Roomba, je ne pense pas que je peux la mettre en fonction avec mon smartphone pour lancer un nettoyage quand je ne sis pas à mon domicile.
Merci de vos avis sur ce choix.
mano07ch
Re: Neato D7 ou Roomba 980
Messagepar Cédric » Sam 10 Nov 2018 09:26
Si Netao n'assure pas le sav en suisse je te déconseille de prendre le D7.
Je ne vois pas le rapport entre le fait de lancer le robot a distance et le mur virtuel. Pourquoi est ce que cela ne fonctionnerait pas ?
Messagepar mano07ch » Lun 12 Nov 2018 05:54
Merci du conseil.
Neato est juste vendu à la FNAC mais n'est malheureusement pas représenté en Suisse.
Donc je vais plutôt m'orienté vers le Roomba pour lequel je trouve toutes les pièces de rechange sans problème.
Pour les balises du Roomba je me posais simplement la question si je dois les laisser en fonction tout le temps afin de pouvoir lancer un nettoyage depuis l'extérieur de mon domicile ou si elle se mettait en "on" quand je lance un nettoyage
mano07ch
Messagepar Cédric » Lun 12 Nov 2018 21:22
il faudrait que je regarde cela, mais je crois qu'elles s'activent automatiquement
Messagepar toche9595 » Sam 12 Jan 2019 22:45
Salut, je crois aussi qu'elles s'activent automatiquement mais je suis pas sur, il faut se renseigner au prés du vendeur.
[color=#a9a9a9][size=75]________________________________________________________________________________________________[/size][/color]
toche9595
