Neato Signature et maison 2 étages
Dim 22 Fév 2015 12:31
Récent propriétaire d'un Neato Signature grâce aux infos de ce site, je constate avec plaisir qu'au bout d'à peine quelques passages, il est de plus en plus efficace pour s'occuper des 80 m² de mon RDC
Mais pour l'instant, je m'occupe avec un aspi classique du 1er étage qui fait environ 45 m²
Ma question : puis-je porter mon petit assistant au 1er étage pour qu'il s'en occupe également sans tout perturber ?
Merci pour vos conseils ;-)
PS : j'avais vu en lisant le blog qu'il existait des trucs pour le rendre un peu moins bruyant. Et quid du truc de la feuille de pq pour éviter le nettoyage des filtres : dangereux ou pas pour la bête à long terme ?
Re: Neato Signature et maison 2 étages
Dim 22 Fév 2015 13:09
[quote]Ma question : puis-je porter mon petit assistant au 1er étage pour qu'il s'en occupe également sans tout perturber ?
Merci pour vos conseils ;-)[/quote]
Oui sans problème. Quand il aura terminé il reviendra à son point de départ. En revanche je te conseille d'etre présent quand tu le lances car une fois son travail terminé il faudra le remettre à sa base pour éviter d'abimer la batterie trop vite.
Autre solution, tu peux acheter une 2nd base
Dim 22 Fév 2015 13:41
Ok merci je vais tenter ça en espérant qu'il n'ait pas envie de se suicider dans les escaliers :p
Pas de souci pour le remettre sur sa base après
Merci bcp pour ce site très utile et bon dimanche
Dim 22 Fév 2015 20:34
Si tes capteurs sont propres, aucun risque de suicide avec les Neato XV.
