Re: NEATO XV Signature tout neuf ne fonctionne pas!!!
Sam 12 Avr 2014 16:38
[quote]Je suis surtout déçu par l'aspiration ! Il reste des miettes partout, la brosse en plus s est bloquée et même en la replaçant toujours le même message Brosse Bloquée nettoyer les débris...malgré tout rien a faire ! J ai donc appelé le Sav de Ubadi qui m a demande de renvoyer l aspirateur sous 48h sans essayer de me dépanner !!![/quote]
Lis ce topic, tu as peut être toi aussi perdu le petit insert métallique :
mon-cher-neato-est-devenu-insupportable-t2624.html
Fernetpontis, j'ai supprimé les 2 sujets que tu as ouvert relatant le meme probleme. Ca ne sert à rien d'écrire 3 fois le meme message, tu n'auras pas plus de réponses. Merci !
Sam 12 Avr 2014 16:58
[quote="Cédric"][quote]Je suis surtout déçu par l'aspiration ! Il reste des miettes partout,[/quote]C'est la première fois que je lis ca.[/quote]C'est sûr que si la brosse ne tourne pas :roll: :mrgreen:
Sam 12 Avr 2014 17:29
Je vais faire jouer l'option échange ou rembourse et je vais choisir la 2ème option pour choisir un autre robot plus fiable moins bruyant et avec 2 brosses !
Je pense que celui ci n'est pas adapte aux moquettes mais il n'a pas aspiré non plus les miettes dans la cuisine !!!
Dim 13 Avr 2014 18:40
C'est bien la premiere fois qu'on entends qu'un neato laisse quelque chose derriere lui! Tu as du joué d'une extreme malchance car alors que ma femme etait assez maniaque, elle reconnait parfaitement que le neato fait mieux qu'elle avec son aspirateur traineau. Après son passage, tu as plaisir marcher pieds nu et a ne plus sentir le moindre grain de poussière.
En tout cas, désolé pour toi!!!
Dim 13 Avr 2014 18:50
[quote="Fernetpontis"]Je pense que celui ci n'est pas adapte aux moquettes mais il n'a pas aspiré non plus les miettes dans la cuisine !!![/quote]La brosse ne tourne pas.... sinon ça marcherait correctement... ou alors c'est le moteur d'aspi qui ne fonctionne pas... en tout cas il y a une panne quelque part, mais sans plus de détails de ta part, on ne va pas pouvoir t'aider plus.
Ce qui est sûr, c'est que tu fais une erreur en voulant en prendre un autre d'une autre marque.
Sam 19 Avr 2014 14:24
[quote="chris-s"]Ce qui est sûr, c'est que tu fais une erreur en voulant en prendre un autre d'une autre marque.[/quote]
+1000 :ugeek:
Dim 20 Avr 2014 16:41
..... à moins qu'il pensait à un Vorverk :mrgreen:
Ven 25 Avr 2014 10:35
Possesseur d'un XV 25 Signature depuis maintenant plusieurs mois ... je ne peux plus m'en passer ! :D C'est fou ce qu'il rammase comme poussieres et poils de chat !!
Il tourne tous les jours, Oui, un "mini" aménagement des pieces est necessaire pour d'une part lui faciliter le travail et eviter qu'on le retrouve bloqué dans les rideaux ceci 'est egalement vrai avec un aspiro standard.
Lun 2 Juin 2014 20:25
Même problème pour moi. J'ai reçu le NEATO XV vendredi et j'ai déjà demandé sont retour chez Blger.
Son bruit est assourdissant ; j'ai l'impression d'avoir une tondeuse dans la maison.
Il fonctionne environ 30 minutes puis retourne à sa base en pause pour se recharger. Bien loin des 1h30 indiqué !
Il reste toujours plein de miette et autres après son passage.
Même mon vieux Navibot qui est en fin de vie après 6 ans de bons et loyaux services quotidiens fait mieux.
Le filtre est très encrassé à chaque passage et je trouve que son nettoyage est plus fastidieux que celui du Navibot.
Du coup, je ne sais plus quoi faire. Il faut que je me trouve un nouvel aspirateur mais lequel ???
Mar 3 Juin 2014 04:46
Si il reste des miettes sur les bords c'est normal il n'a pas de brosse latérale.
Tu avais une brosse à lamelles ?
L'entretien du filtre est simple, moi je ne le nettoie pas et ça va très bien comme ça !
Juste un passage sous l'eau tous les 6 mois.
Si tu es sensible au bruit je te conseille le VR100 ou le Botvac 85.
Ces deux là ont une brosse latérale.
Mais attends toi à plus de bruit que le Navibot car les Neato et VR100 sont de vrais aspirateurs, eux !
Mar 3 Juin 2014 09:48
Fanny, tu avais quel nabivot, il lui est arrivé" quoi? J'ai le 8845, et au bout de 2 ans 1/2, il s'arrete aleatoirement au bout de 3, 1 , 2 minutes. A priori, carte mere HS. Pour ma part, je vais partir soir sur le VR100 Kobold, soit sur le botvac 85, pour avoir la brosse mixe, comme sur le navibot, et donc avoir moins de bruit (mais le moteur sera dans tous les cas plus bruyant, puisqu'il est plus puissant)
Pour moi, le navibot me convenait... pour son prix (achete 280 EUros) Par contre, 2 ans 1/2 de duréee de vie, pas terrible, et c'est sur que sont aspiration était correcte, mais sans plus. Et son déplacement pas toujours parfait (il lui arrivait facilement de m'oublier une piece)
Mar 3 Juin 2014 17:15
[quote="stryper777"]Fanny, tu avais quel nabivot, il lui est arrivé" quoi? J'ai le 8845, et au bout de 2 ans 1/2, il s'arrete aleatoirement au bout de 3, 1 , 2 minutes. A priori, carte mere HS. Pour ma part, je vais partir soir sur le VR100 Kobold, soit sur le botvac 85, pour avoir la brosse mixe, comme sur le navibot, et donc avoir moins de bruit (mais le moteur sera dans tous les cas plus bruyant, puisqu'il est plus puissant)
Pour moi, le navibot me convenait... pour son prix (achete 280 EUros) Par contre, 2 ans 1/2 de duréee de vie, pas terrible, et c'est sur que sont aspiration était correcte, mais sans plus. Et son déplacement pas toujours parfait (il lui arrivait facilement de m'oublier une piece)[/quote]
C'est moi aussi le 8845. Je ne sais pas ce qu'il a exactement, je l'ai démonté (dans la limite de mes capacités) mais il fait un bruit d'enfer comme si une bille ou autre était coincé à l'intérieur donc avec l'aspiration ça fait un bruit énorme. Je ne souhaite pas l'emmener en réparation car il a déjà 4 ans (et non pas 6 comme indiqué par erreur dans mon message précédent). J'ai déjà changé la batterie mais ça rien d'anormal et l'ai réparé une fois car il ne chargeait plus mais là c'était dû à un capteur je crois (environ 50 euros de réparation ça passe encore). Là désormais, je souhaitais le remplacer car il commence (outre le bruit) à donner à nouveau des signes de fatigue au niveau de la batterie (environ 50 euros encore voire plus s'il y a autre chose que ça) et vu qu'il a déjà pas mal tourné 4 ans avec au minimum un passage quotidien... c'est quand même pas mal. Côté aspiration j'en était tout à fait satisfaite. Pour ma part, il fait beaucoup mieux que le NEATO que j'ai depuis vendredi dernier. Le NEATO ne me laisse pas uniquement des miettes dans les coins mais également au milieu et il oublie des zones... mais peut être suis-je tombée sur une mauvaise série.... J'attends mon bon d'autorisation de retour de Blger mais après que dois-je faire ???
Mar 3 Juin 2014 17:19
[quote="chris-s"]Si il reste des miettes sur les bords c'est normal il n'a pas de brosse latérale.
Mais attends toi à plus de bruit que le Navibot car les Neato et VR100 sont de vrais aspirateurs, eux ![/quote]
Le bruit ne serait pas un problème s'il ne laissait pas des miettes et autres non pas dans les coins mais au milieu des pièces et s'il n'oubliait pas des zones... Est-ce que le Botvac 85 est disponible en France ? Et sur le point de vu autonomie ? Pour l'instant 30 minutes, c'est vraiment court...
Mar 3 Juin 2014 17:42
Nouvelle tentative ce soir. Vu que le nettoyage maison programmé pour 13h15 n'a pas fonctionné correctement, je l'ai remis ce soir en nettoyage complet. Il a fait n'importe quoi en partant un coup en avant puis demi tour puis en arrière.... Résultat il reste encore plein de miettes... j'ai plus qu'à ressortir l'aspi manuel. Le NEATO a fini par "se bloquer" avec message "veuillez dégager mon chemin", je déplace donc "môssieur", le repositionne dans un endroit "dégagé" et l'enclenche à nouveau. Au bout de 30 secondes rebelotte message identique :twisted: Franchement comme dit mon fils "c'est vraiment une m.... cet aspi dommage que ton ancien ne marche plus très bien"....
Mar 3 Juin 2014 19:49
As-tu des plinthes réfléchissantes ? en alu ou autre matériau ?
Mar 3 Juin 2014 19:57
Mon carrelage et mes plinthes sont blanches légèrement marbré avec effet brillant.
Mar 3 Juin 2014 20:08
Pour moi, ca sera Kolbold VR100 (voir VR200 si il sort assez vite pour un prix raisonnable) car meilleur SAV, et bonne batterie, garantie 2 ans!
Mon 8845 a fait seulement 2 an 1/2, avec la batterie toujours OK (il tournait que 1 a 2 fois par semaines) Puis panne carte mere (2 personne sur le forum ont la même panne, au bout de 2-3 ans, sur le même modèle... (un a changé la batterie, ca n'a rien changé, c'est a priori un composant sur les carte meme qui cloche)
Je t'aurais bien racheté ta carcasse, mais j'habite en Guadeloupe, donc, pas possible... Ceci dit, si tu le met en vente sur le forum, ca pourrait interesser des bricoleurs :)
Mar 3 Juin 2014 20:18
Pour l'instant, il fonctionne encore, je le mets donc à tourner à l'étage quand on est en bas... Et je suis toujours satisfaite de son travail....
Mar 3 Juin 2014 20:26
[quote="FANNY"]Mon carrelage et mes plinthes sont blanches légèrement marbré avec effet brillant.[/quote]Je pense que c'est ça qui le perturbe :?
Tu as essayé dans une pièce sans plinthes brillantes ?
Mer 4 Juin 2014 04:45
Toutes mes pièces ont le même carrelage. Il n'a rien d'exceptionnel, je ne vois pas en quoi cela peut le perturber. En tout cas, ça n'a jamais perturbé mon Navibot (qui à pourtant une caméra) et ça ne perturbe pas non plus mon Braava 380 ?!
