Neato XV quitte sa base puis"dégager mon chemin"
Sam 13 Oct 2018 16:16
Voila un petit retours d'expérience que je viens de vivre sur un Neato XV
-> il quitte sa base de quelques Cm, fait ses initialisations avec la mise en route de l'aspiration, puis de la brosse puis apparition d'un message d'erreur " veuillez dégager mon chemin"
vérification du fonctionnement des moteurs, sensors par le programme Neato Control, RAS, mis a part l'apparition d'un message veuillez me poser sur le sol lorsque je le prend en main alors que les roues sont bien en contact sur les switch !
Démontage complet, -> contrôle des connecteurs ....RAS par contre je remarque que le condensateur C132 bouge anormalement ! soudures sèches !!!!
Remplacement du condensateur par un Rubycon Haut de gamme 25v 100micros durée de vie 10000 heures et, tout est rentré dans l'ordre.
J'avais déjà il y a plus de 3 ans déjà remplacé le fameux C10 !
Re: Neato XV quitte sa base puis"dégager mon chemin"
Lun 15 Oct 2018 18:29
merci pour ton retour.
Tu l'as depuis combien de temps ton Neato XV ?
Lun 15 Oct 2018 19:45
Bonsoir Cédric,
Celui là, je l'avait acheté en panne il y a plus de 2 ans. Il a donc quelques heures de boulot à son actif !
Dans la famille y compris chez les gosses, j'ai 5 XV qui tournent dont un signature qui est avec mes pack Li ion Maison depuis 3 ans et, ca marche du tonnerre. + 1 botvac
Mer 27 Fév 2019 17:15
J’ai le même problème depuis quelque mois je n’ai jamais ouvert le robot j’ai vu que plusieurs personnes qui ont changé le Condo c10 et c132 et t’il facile de le faire et comment reconnait-on le c10 et c132
Merci d’avance à vous tous
Mer 27 Fév 2019 17:58
Bonsoir Remy28170
Pour les identifier, Rien de plus simple, ils sont repérés sur la carte électronique.
Attention, le dégager mon chemin peut également venir de batteries a bout de souffle ... qui ont des chute de tension brutales. il faut donc s'assurer de la bonne santé des batteries avant de l'ouvrir. Le robot pouvait fonctionner combien de temps avant recharge ?
Dim 3 Mar 2019 07:52
Bonjour jean benoit
Le robot fonctionner environ 45 min je pense je le mettais en route avant de partir au boulot
J’ai changé les batteries en mai 2015 acheté sur Amazon
Dim 3 Mar 2019 11:32
Bonjour Remy28170
Personnellement vu l'age de vos batteries, plus de 3 ans .. je commencerai par les remplacer.
JB
Ven 8 Mar 2019 17:56
bonjour jean benoit
je viens de commander des nouvelles batteries sur Amazon mais le problème reste le même j’ai ouvert l'aspirateur et souffler la poussière
maintenant il travail 10 min puis nettoyage terminer il veut allez a ça basse mais la retrouve pas (il nettoie 10% de la pièce)
je voulais regarder avec neato control mais je trouve pas le logiciel sans virus
cordialement
remy
Sam 9 Mar 2019 07:25
Dans ce cas et par rapport à ce que vous expliquez il faudrait changer le condensateur C10
Dim 10 Mar 2019 08:33
Pendant qu'il est ouvert, profitez en également pour remplacer le C132, c'est le même que le C10 (attention aux polarités) !
Choisissez des condensateur de bonne qualité,c'est un gage de longévité.
Sam 20 Juil 2019 22:55
[quote="Jean-benoit"]Bonjour
Dans ce cas et par rapport à ce que vous expliquez il faudrait changer le condensateur C10[/quote]
Dim 21 Juil 2019 09:21
En fait j’en ai plusieurs 5 (maison à étages, niveaux des pièces décalés ....)le plus vieux doit avoir 7 ans le plus jeune 5
Tous sauf un ont eut une autopsie suite à panne !
Mar 23 Juil 2019 17:44
Mer 24 Juil 2019 17:14
Voilà un exemple version en 2.6 : en cherchant sur le forum vous trouverez des versions plus récentes https://bitbucket.org/heXor/neatocontro ... ontrol.zip
Il faut également un driver USB cf message de Glnc222
Re: Programme d'affichage de données NeatoControl USB
13 Déc 2015, 19:35
A driver is needed for the USB connection to the robot, containing the standard unique device identifiers for XV and Botvac, linking driver to device, setting mapping within Windows. While the firmware updating website has been discontinued by Neato Robotics, the links for the drivers for Windows are still active Dec. 2015:
64-bit (newer desktops and laptops): http://www.neatoroboticsupdates.com/Nea ... er_x64.exe
32-bit (many tablets and netbooks): http://www.neatoroboticsupdates.com/Nea ... er_x86.exe
--unsigned driver in Windows 8.1 requires over-riding prohibition globally in advanced settings; many instructions on the web.
Ignore notices and local options, misleading.
I can email these drivers if unavailable o
