Nouveau Roomba 980 : connecté et non aléatoire !
Jeu 17 Sep 2015 11:35
IRobot s'apprète à lancer le Roomba 980, premier robot connecté de la firme.
[url]http://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/irobot-lance-son-premier-aspirateur-robot-connecte-roomba-980-n45511.html[/url]
Mais la grosse nouveauté n'est peut-être pas sa fonction connectée mais un nouveau système de navigation qui n'est plus aléatoire mais systématique !
On retourne sa veste en quelque sorte chez IRobot après longtemps avoir défendu la navigation aléatoire par rapport à la concurrence.
Re: Nouveau Roomba 980 : connecté et non aléatoire !
Jeu 17 Sep 2015 20:27
énorme !
Merci pour l'info
Mar 29 Sep 2015 17:36
http://media.irobot.com/2015-09-16-iRob ... ning-Robot
Voila la présentation avec une vidéo.
Dim 8 Nov 2015 17:18
1ère video de mes tests :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=yhWFFWH63OY[/videoyoutube]
Dim 8 Nov 2015 18:13
[quote="Cédric"]1ère video de mes tests :
[videoYoutube]https://youtu.be/yhWFFWH63OY[/videoYoutube][/quote]
Il a l'air de bien assurer.... Seul son prix me semble prohibitif, à plus de 1000 euros, ce qui va freiner ses ventes.
Dim 8 Nov 2015 19:35
Oui il gère bien pour l'instant.
Le prix baissera c'est certain.
Lun 9 Nov 2015 09:37
Il a quoi de plus que le Botvac Connected pour justifier cette différence de prix ?
Lun 9 Nov 2015 19:54
Je pourrai te répondre quand j'aurai fais les tests
A+
Mer 11 Nov 2015 05:50
Super merci. Je vais attendre avec impatience le test avant de me lancer dans mon achat.
Tu penses sortir le test dans quel délai environ ?
A+
Dim 10 Jan 2016 05:13
Je vais bientôt recevoir le Roomba 980 apres avoir eu tous les Roomba quasi tous les samsung a part le dernier et les deux VR de chez worwerk, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce dernier bébé :D
Mar 12 Jan 2016 18:39
ton avis sera très interessant, je n'ai pas pu testerce modèle mais cedric l'a fait
j ai hâte de savoir !
Mar 12 Jan 2016 20:40
j'espère le recevoir cette semaine pour le tester ce WE
Mer 13 Jan 2016 21:14
Roomba reçu aujourd'hui :D
je n'ai pas pu le tester je le ferais ce we mais je peux vous donner déjà mon avis sur le produit. Comme je vous l'ai dit j'ai déjà quasi eu tous les robots beaucoup de LG beaucoup de Samsung tous les Roombas et Scooba les deux Kobolds et quelques Neatos.
Si je précise cela c'est pour expliquer que j'ai également un certain recule sur ces petites bêtes :D
-Pour ceux qui connaisse le Roomba 880 le 980 est dans la même ligné. on a affaire a un produit très beau, je le trouve très chic et très bien fini dans les détails.le système d'ouverture pour le nétoyage des rouleaux a été changé et parait plus pratique.
On se rend compte aussi que dans le bac a poussière la turbine parait plus volumineuse donc plus puissante. L'étanchéité qui évite la perte d'aspiration a été amélioré.
-les Light house enfin le nom des anciennes bornes sont plus esthétiques car plus petites et ne comporte plus la fonction dite "light house" puisque le robot fonctionne par caméra mais de la fonction mur virtuel a deux fonctions donc je ne m'attarderais pas.
-dans l'emballage assez soigné on retrouve un filtre en plus, une brosse latérale en plus et les piles pour les bornes.
-Ma découverte a été le logiciel plutôt très réussi avec bien sur le paramétrage du roomba qui est d'ailleurs d'une facilité enfantine.
-j'ai aimé le fait de pouvoir voir le carnet d'entretien du robot ou 3 jauges (bac, rouleaux, corps du robot) augmente avant de devoir intervenir soit pour un nettoyage soit, pour vider le bac.
-les fonctions en plus qu'apporte le 980 a savoir le mode tapis qui augmente l'aspiration, le mode deux passages qui permet un nettoyage plus poussé car deux passages ou, le mode nettoyage d'angles ou le roomba fait le tour de la pièce après nettoyage pour ne rien oublier sur les contour.
-Voila pour ce qui est de la découverte du robot et de l'application qui pour le moment me séduit beaucoup.
j'attaque les tests et je reviens vers vous dimanche matinée pour vous dire ce que j'en pense sur sont fonctionnement, sa méthodologie et sa gestion des obstacles. C'est évidemment le plus important.
A dimanche.
Cdlt
Laurent
Jeu 14 Jan 2016 20:11
J'ai fait un test ce soir et mon premier et très prometteur.
-Ce qui surprend de suite c'est l'aspiration qui est effectivement améliorée on le sent a l'air que rejète la turbine et au bruit plus aigu qui démontre peut être qu'elle tourne plus vite ou alors elle a été modifié.
-Un petit clin d'oeil aux anciennes générations car ici fini le mode bourrin on est plus dans la délicatesse en raison du mode intelligent.
-Le mode tapis très efficace mais bruyant car il aspire plus sur les tapis mais assez réactif même s'il y à un décalage entre sa montée sur le tapis et son activation.
-le mode nettoyage des angles qui une fois terminé toutes les surfaces il fait un passage finition en longeant les plinthes.
-Petit détail mais il me partait plus rapide également.
-Petit historique sur le téléphone ou on voit Le nombre de tache effectuée c'est à dire le nombre de nettoyage, la surface en m2, la durée et le nombre de détections de saleté.
Je n'ai pas testé deux passages mais j'aurai pu l'activer et dans ce cas il fait deux passages.
Avant de faire un avis plus tranché, je referai des test d'ici a dimanche et, je reviendrai vers vous pour vous donner une conclusion mais si je devais donner mon avis maintenant, et que je devis faire un choix entre tous les robots que j'ai testé ce ne serait pas un kobold ni un Neato mais le roomba sans hésiter.
Malheureusement je ne peux tester le Neato connecté, j'aurai bien aimé pour avoir mon propre avis mais vu le prix du Roomba même en ayant eu un super prix, je ne pourrai en faire le test sauf si, je ne garde pas le roomba...
cdlt
Laurent
Sam 23 Jan 2016 19:50
ça donne envi !
Lun 25 Jan 2016 10:09
Oui je confirme il a une excellente aspiration et il gère bien et déplacements et obstacles
