Re: Nouvelle acquisition signature
Dim 4 Jan 2015 17:11
Bonjour Bonsoir
De moins en moins logique !
Il part de sa base qui est au salon, nettoie le salon entièrement jusque la tout va bien ! ensuite fait un bout du hall d'entrée va dans la cuisine fais juste 1/4 reviens faire le hall d'entrée, va faire 1/4 de la chambre reviens finir le hall d'entrée, reviens finir la cuisine et finit la chambre, par dans le couloir le nettoie, va faire la moitié de l'autre chambre, va nettoyer la salle de bain et termine la chambre.
Mais cette fois ci il a réussit l'aspiration de l'appartement en 1 seul foi en 50 minutes (chose qui faisait en 2 fois avant, voir autre poste) ! Alors que vendredis il à fait le même nettoyage pas logique comme d'écrit ci dessus en 2 fois 30 minutes un peu près.
Je pense que les batteries sont enfin rodées, par contre je comprend pas pourquoi avant il était logique (voir autre poste) et maintenant il ne l'es plus ?
bon soirée, bon journée
Dim 4 Jan 2015 18:33
Il suffit qu'un meuble ou sa base ait changé de place et ça change sa "logique"
Dim 4 Jan 2015 19:59
[quote="chris-s"]Il suffit qu'un meuble ou sa base ait changé de place et ça change sa "logique"[/quote]
Les meubles et la base n'ont pas changé de place !
Dim 4 Jan 2015 20:15
Suffit de pas grand chose des fois.
Peu importe, du moment qu'il passe partout.
Sinon tu peux essayer de changer la base de place si son trajet et l'ordre des pièces aspirées ne te convient pas.
