Praticable GRS dans un gymnase
Jeu 4 Fév 2016 18:07
Membre d’un club de GRS, nous recherchons un robot qui pourrait nettoyer le praticable pendant un cours ou durant le nuit.
Un praticable mesure 14m par 14m. nous devons trouver un robot qui, disposé dans un coin, parcourrait les 200m¨2 avec méthode sans sortir du praticable.
Pouvez-vous m’orienter vers le modele qui esi doté de cette capacité de parcourir seulement le praticable dans un grand gymnase et doté d’une bonne aspiration?
Re: Praticable GRS dans un gymnase
Jeu 4 Fév 2016 19:08
Samsung Powerbot for large spaces. Model VR9050 Airborne Copper. No WiFi. Wait for 9350 if you want WiFi. More expensive.
In the Normal power mode in 1 hour could cover 140m2, on one charge. In low power mode might do the entire space in one charge.
This is the first robot which might serve in a large space like this. Normally commercial, industrial robots would be needed.
9050 prices may drop when the 9350 is delivered.
Ven 19 Fév 2016 22:06
je n ai pas compris exactement ce que le robot devait nettoyer mais ta surface est petite un neato ferait l'affaire, signature ou botvac, lg.
Ven 19 Fév 2016 23:02
2400 Pieds carrés (240M) est une grande maison et nécessite généralement plusieurs cycles de charge à nettoyer par les robots ménagers. A 10M x 30M de l'espace commercial est encore plus grand (300m²), mais le Samsung va utiliser moins de cycles de charge et de terminer l'opération en moins de temps. Il ira plus vite dans les espaces ouverts dépourvus meubles ainsi, avec moins arrêter de tourner. Je remarquai le revêtement Samsung à 1/2 heure 70M ce que le Botvac couvrirait en 45 minutes, et un XV en une heure. Ils ne fonctionnent que si longtemps sur une seule charge. Recharges fréquentes augmente les coûts de batteries à durée de vie limitée de la batterie (parfois seulement un an).
De plus, le Neato / Vorwerk Lidar ne peut pas fonctionner sur des distances de plus de 15 pieds (4,5 m) et nécessite furnture dans un grand espace.
Si l'espace essentiellement rempli par les équipements les calculs sont différents.
Ven 19 Fév 2016 23:27
Le practicable est-il surélevé? Si oui de combien de cm?
Et quelle est la matière? Surface lisse ou pas?
Sam 20 Fév 2016 01:16
Il devrait franchir un 1,3 cm du bord (1/2 in.). Tous les robots peuvent avoir des problèmes avec des transitions plus élevés. Le concepteur du Roomba commence une nouvelle entreprise avec des claims de suspensions améliorées capables de transitions plus élevés.
Voir des tests de plus transitions PowerBot [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=135785#p135785[/url]
Préférable d'acheter en magasin et en test. Retour ils ne travaillent pas.
Méfiez-vous d'un PowerBot plus cher 9300 sera vendu plus tard cette année avec application smartphone pour sélectionner une pièce particulière. Tenir compte des besoins particuliers de l'application commerciale.
Lire le manuel de l'PowerBot sur le site français.
Sam 20 Fév 2016 03:22
Manual Francais page 29 (English-French - etc.) [url]http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201502/20150213103813180/00_DJ68-00716Q.pdf[/url]
Review francais [url]http://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/samsung-vr9000-vr20h9050u-p21440/test.html[/url]
Kelrobot review [url]http://www.kelrobot.fr/2015/05/30/promo-interessante-pour-laspirateur-robot-powerbot-vr9000-de-samsung/[/url]
Cadre de porte moulage pour rampes de seuils [url]http://www.homedepot.com/p/Woodgrain-Millwork-WM-327-11-16-in-x-2-1-4-in-x-84-in-Primed-Finger-Jointed-Door-and-Window-Casing-Moulding-10000523/100321432[/url]
Plus a cette forum [url]http://www.kelrobot.fr/forum/post17558.html#p17558[/url]
Bon prix ubaldi.
Sam 20 Fév 2016 11:26
un neato signature devrait suffire.
Sam 20 Fév 2016 11:30
il fera la surface, tu le poses dessus et il fera toute la surface sans tomber grace au detecteur de vide.
le praticable est il haut ? il est dur ou super mou ?
Sam 20 Fév 2016 18:17
Le Botvac a une brosse plus large que le XV Neato mieux pour l'espace, la construction plus avancée. Cela dépend de ce qui est dans la salle 14M x14M (196m²). grimpe également mieux que le XV - peut parfois se retrouvent piégés à la suite.
Ven 11 Mar 2016 16:25
Je déboule sans doute un peu tard, mais c'est justement le type d'application sur lequel un neato ne fonctionnera pas (ou du moins pas tout seul).
Le système de navigation des neato se repère grâce aux murs et obstacles qu'il y a dans son champ de vision. Or la portée de son lidar ne doit pas excéder 4 ou 5m, il me semble. En conséquence, lorsqu'il sera à plus de 4 ou 5m de la moindre paroi ou du moindre obstacle, il ne saura plus se repérer et affichera un message d'erreur.
Par certain qu'un LG ou un samsung sache se repérer non plus dans un environnement très haut de plafond avec leurs systèmes de caméra.
Pour les robots à déplacement aléatoire comme les roomba, pour délimiter tout le périmètre il faudra un paquet de balises.
Sans vouloir démoraliser personne, je pense que pour une application comme celle là il est sans doute préférable de choisir un bon aspirateur professionnel.
MeBlue
Sam 12 Mar 2016 22:54
je corrige un peu car l'information est inexacte.
le neato a également des capteurs de sol, son laser le rend plus precis ds sa navigation, peu importe les murs, il compilera les informations de ses capteurs pour nettoyer la surface. la seule chose qui l arrêtera c est un sol trop mou .
qd tu vas ds un salon souvent les robots sont sur des surfaces élevés avec aucun mur, juste du vide pour délimiter la zone... cela montre la capacité du robot à detecter le vide et ds notre cas qu'il fonctionne avec ou sans mur
Dim 13 Mar 2016 00:37
Une limitation importante est très proche des espaces étroits à la largeur du robot. Mise en place de l'équipement dans l'espace. Les robots vont dans des espaces étroits et ne pas être en mesure de tourner. Ils se retrouvent piégés.
