prolonger la durée de vie de la batterie (neato signature)
Messagepar mielle » Jeu 3 Déc 2015 06:02
Mon robot neato signature doit m'être livré aujourd'hui
Pouvez-vous me donner tous les conseils nécessaires pour prolonger la durée de vie de sa batterie puisqu'il semble que ce soit la point négatif de ce robot
Merci beaucoup !
mielle
Re: prolonger la durée de vie de la batterie (neato signatur
Messagepar rinkan » Ven 4 Déc 2015 08:34
1/ La durée de vie de la batterie, y a de tout comme expériences. Tu verras sur Internet, surtout les gens qui viennent se plaindre. Ceux qui sont contents n'ont pas besoin de venir le montrer. Nous sommes 3 collègues à avoir acheté le Signature en Janvier 2014. La batterie d'origine est encore utilisée. On note, certes, depuis 6 mois, une baisse d'autonomie mais, quand tu t'absentes toute la journée, ça n'a pas d'importance si le robot fait le nettoyage en 2 ou 3 cycles.
2/ Pour prolonger la durée de vie de la batterie, tout est indiqué dans le manuel. A savoir :
- Garder le robot en charge sur sa base quand il n'est pas en fonctionnement
- Mettre l'interrupteur intérieur sur OFF pour une absence prolongée (> 2 semaines je dirais).
3/ La batterie doit être considérée comme un consommable, au même titre que les brosses ou les filtres.
On trouve des batteries Neato XV dans les 35-40€. Une telle dépense tous les 18-24 mois, ce n'est pas la ruine.
Messagepar kheops » Ven 4 Déc 2015 09:08
Pour ma part nous avons deux robots Neato dans la famille un xv21 et xv15.
Avec le xv21 j'ai que des problèmes (Roue, batterie, coma) alors que tout fonctionne bien sur le xv15 qui est utilisé "n'importe comment", je m'explique aucun des conseils pour préservé la batterie est suivi et pourtant les batteries ont plus de 2 ans et ne bougent pas à l'inverse le xv21 j'y prend un grand soin et au bout de 1 et demi j'ai du les changer.
A+
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar rinkan » Ven 4 Déc 2015 10:59
Ne pas comparer Signature et xv-15 ou xv-21, il y a des améliorations notables au niveau de la gestion batterie.
Notamment avec le dernier firmware 3.4.
Messagepar mielle » Ven 4 Déc 2015 19:52
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre
J'ai reçu "la bête"
Comme indiqué, j'ai chargé toute la nuit et le aujourd'hui, il faut fait qu'environ 1m2 avant de réclamer sa charge...
Sinon je suis affolée par le bruit ! C'est impressionnant, il faut renoncer à la faire tourner la nuit !
mielle
Messagepar Jean-benoit » Ven 4 Déc 2015 20:50
Il est bruyant ( hélicoptère) avec la brosse a lamelles mais il devient tout a fait supportable avec la brosse mixte. il faut le programmer pour qu'il tourne la journée lors de votre absence.
1 m2 cela ne fait pas beaucoup, après quelques cycles de charges, décharges, cela devrait s'améliorer...a suivre !
Messagepar mielle » Sam 5 Déc 2015 07:22
merci
je vais essayer d'acheter une brosse mixte car en effet il me semble que ce sont surtout les lamelles qui engendrent le bruit ; l'aspirateur est certes également bruyant mais c'est une bruit plus régulier, plus supportable ... Enfin, si c'est le "prix" de l'efficacité, pourquoi pas ...
mielle
Messagepar mielle » Sam 5 Déc 2015 08:00
On progresse... 10 minutes de travail et retour à la base !
mielle
Messagepar mielle » Sam 5 Déc 2015 08:16
Suite de l'épisode 1/4 d'heure plus tard : monsieur neato recommence son travail :?
mielle
Messagepar monfiston » Sam 5 Déc 2015 21:02
ce n'est pas normal
effectue un reset des batteries, fait une recherche sur le forum
monfiston
Messagepar rinkan » Lun 7 Déc 2015 09:14
Tant que la durée de nettoyage augmente, je ne m'affolerais pas.
Il faut juger l'autonomie du Signature après une bonne dizaine de nettoyages.
Quelle est la version du firmware ?
Messagepar Julian » Dim 20 Déc 2015 16:25
Même problème, j'ai reçu le neato il y à 2 jours et là en le testant il nettoie seulement pendant 5 minutes puis retourne à sa base pour charger (alors que la 1ère utilisation je l'ai chargé 12h).
Du coup j'ai fait un reset de batterie et là il charge pendant 7h ensuite je referais un test.
Julian
