réelle différence entre filtre du xv15 et xv25?
Mer 20 Fév 2013 08:37
salut à tous
je voulais savoir si vous aviez un avis quand à une différence entre les "vieux" filtres du xv 15 et du xv 25?
Car actuellement j'utilise des filtres du xv 25 mais mon 1er est déjà mort au bout d'un mois et demi d'utilisation (bon je l'utilise tout les jours sur au moins 90 m2 et souvent même le double de surface et quand je vois le prix du filtre xv 25 c'est pas donné!!
Arno ;-)
Re: réelle différence entre filtre du xv15 et xv25?
Mer 20 Fév 2013 10:46
Arno bonjour.
Il y a une grosse différence entre le filtre xv15 et xv25 . Le 25 est plus hermétique et augmente la puissance d'aspiration.
As tu des photos de ton filtre ? Comment fais tu pour entretenir ton filtre (nettoyage et autre)
Le miens est d'octobre et il est toujours vivant.
Mer 20 Fév 2013 16:59
Question subsidiaire : le filtre du xv25 peut il etre nettoyé comme celui du XV15 ?
Me concernant (xv15), j'utilise un aspirateur (oui c'est le comble :mrgreen: ) pour aspirer le filtre
Mer 20 Fév 2013 19:02
Sur mon Kobold VR100 (proche du Neato), les filtres sont similaires à ceux du XV25. J’utilise tous les jours mon robot et ça fait 10 mois que je l’utilise. Le filtre d’origine est toujours parfaitement efficace. Je le nettoie tous les jours en le « tapotant » un peu contre la poubelle. Je souffle 2 fois par semaine dans les rainures et puis c’est reparti. Je suis surpris que ton filtre soit déjà abimé après seulement 1 mois et demi.
Jeu 21 Fév 2013 13:26
Merci de votre aide.
En fait je n'ai pas de souci d'aspiration simplement, j'ai de plus en plus souvent le message comme quoi je dois nettoyer le filtre.
Pour l'entretient, je l'aspire tous les jours avec un aspirateur à main et je le tapse sur une surface dure et assez régulièrement avec un aspirateur traineau.
Autre question comment sait on que le filtre est à changer?
Arno
Ven 22 Fév 2013 20:12
J’avoue ne pas savoir non plus quand changer le filtre (sauf bien entendu lorsqu’il est abimé). Je pense que selon l’utilisation, il faut tabler sur 1 à 2 filtres par an et 2 fois plus si l’on est sujet aux allergies.
Ven 22 Fév 2013 21:35
Selon Cédric ( on rend à césar....) pour tenir un an
Avec un filtre xv15 il vous en faudra entre 6 et 8
Avec un filtre xv25 3 suffiront ( un filtre tient entre 4 et 6 mois)
Dim 24 Fév 2013 11:03
merci pour toutes ces réponses
autre question est ce que vous aussi vous avez un peu de poussière dans le neato à l'emplacement du bac à poussière et aussi sur le filtre mais à l'extérieur?
Arno ;-)
Dim 24 Fév 2013 12:32
pour ma part, en effet, je retrouve un peu de poussière à l'endroit du bac et sur l'aspi en général.
ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'utilise le neato, c'està-àdire tous les 2 jours à peu près, je prends mon grand aspi traineau et je nettoie mon neato de fond en comble.
j'aspire tout ce qu'il y a dans le filtre, dans le bac à poussière, dans l'emplacement où on place le bac à poussière et j'aspire bien la tourelle et toute la surface du neato.
je lui sort la brosse que je débarasse de ses cheveux enroulés et là aussi un bon coup d'aspi.
et bien entendu j'aspire bien à fond le filtre lui même des 2 côtés.
et je concluerai en disant que depuis que j'ai mon neato, la seule fonction de mon aspi traineau c'est de nettoyer son petit frère...
amicalement,
choco
Lun 25 Fév 2013 05:47
De mon côté je ne me sers plus de mon aspirateur, même pas pour aspirer le neato.
Pour nettoyer un filtre surtout de type xv25 il vous suffit de prendre la balayette et de vous mettre au-dessus d'une poubelle et hop c'est propre.
Maintenant si votre filtre est très encrassé malgré un premier nettoyage, rendez vous ds la salle de bain et utilisez la pression du jet de douche pour déloger les dernières impuretés, faites bien sécher votre filtre et c'est bon.
En ce qui concerne les résidus que l'on trouve en dehors du bac je retourne mon neato, avant son démarrage imminent et déverse ces derniers sur le sol, et hop le robot les aspire de nouveau. Une remarque, j'ai moins des résidus en dehors du bac depuis que j'utilise un filtre xv25
Jeu 28 Fév 2013 09:51
ok merci pour vos messages
[quote="ycorp"]
et aucun souci même après séchage?
Arno ;-)
Jeu 28 Fév 2013 11:25
non, bien le laisser secher
Jeu 11 Avr 2013 13:22
[quote="narmo"]En fait je n'ai pas de souci d'aspiration simplement, j'ai de plus en plus souvent le message comme quoi je dois nettoyer le filtre[/quote]Il y avait ce problème avec les anciens firmwares et les filtres du XV-25.
Quelle est ta version de firmware ?
Mon filtre est très encrassé (j'ai la flemme de le brosser à chaque fois) mais je n'ai jamais eu ce message.
Si cela persiste, il faudra voir avec le SAV c'est probablement la détection de flux d'air qui se fait mal (problème moteur d'aspiration ou autre)
Jeu 11 Avr 2013 15:20
ma version est celle qui a améliorée la gestion des angles.
pour le message je l'ai en fait quand le filtre est bien bouché
Jeu 11 Avr 2013 15:41
Question peut-être bête, mais est-ce que tu vides le réservoir à chaque cycle du robot ?
