Soucis Botvac 80
Lun 14 Sep 2015 09:50
cela va faire 1 bon mois que j ai acheté le botvac 80, jusque la j en etais ravie mais depuis 2 ou 3 utilisations il fonctionne moins bien.
Avant il faisait tout le rez de chaussée maintenant tout juste le salon, il s enerve tout seul et reste planté au meme endroit alors qu il n y a rien et oublie des endroits ou refait 3 fois le même parcours, la batterie ne dure du coup pas très longtemps.
Avez vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci :)
Re: Soucis Botvac 80
Lun 14 Sep 2015 16:32
Avez vous essayé de nettoyer les capteur? il y a la tourelle, le capteurs de proximité (sur sa droite dans le parechoc) et les capteurs de vide (sous le parechoc)
C'est étonnant comme comportement et certains auront peut être d'autres idées.
Si rien ne change après nettoyage, mettez le sur off et enlevez les batteries pendant quelques minutes histoire de le réinitialiser.
Lun 14 Sep 2015 17:00
Les appareils qui ne parviennent pas à un mois d'utilisation sont habituellement remplacés sous garantie ou retournés à un magasin. Le défaut le plus probable est dans la batterie. Il ya eu des piles de mauvaise qualité dans les unités de temps à autre. Détérioration rapide est un symptôme courant de défauts de la batterie. Il peut y avoir d'autres problèmes, mais tester l'appareil nécessite une bonne batterie. Il est pas pratique pour réparer les modèles Botvac dans de nombreux cas parce que la compagnie ne fournit pas de pièces de rechange.
Mer 16 Sep 2015 05:51
je vais nettoyer ce matin et enlever et remettre la batterie, si cela persiste je ferai marcher la garantie :cry:
