Dim 6 Jan 2013 11:35
Bonjour skyjacks et bonjour à tous
LG prends en charge le renvois du robot dans leur sav, ils envoient un bordereau affranchit
bon moi je garde espoir qu'à force de retour ils finissent par corriger tous ces bugs, parce que c'est quand méme un super bon aspi robot quand il fonctionne
en attendant j'ai racheté un roomba 650 , qui fait un très bon boulot, mais quand on est habitué au méthodique c'est assez surprenant sa facon de naviguer, mais j'en suis bien contente ca me dépanne en attendant mon lg
Dim 6 Jan 2013 11:47
Ce lg semblait prometteur ... un bon neato killer mais la avec tout les problemes que vous avez c'est decevant!!
:roll: :roll:
Dim 6 Jan 2013 17:35
OUfff, j'ai terminé le test : http://www.kelrobot.fr/2013/01/06/test- ... 1127-1129/
N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires du test même si vous n'êtes pas d'accord avec mon évaluation. Il n'est pas rare que je modifie un test après publication
Ven 11 Jan 2013 20:20
Vu sur un site espagnol, un commentaire d'un utilisateur qui avait aussi des problèmes de navigation avec son robot. Il a rendu aveugle les capteurs de chutes (les 3 capteurs en partie avant) et cela a résolu une bonne partie de ses problèmes.
Si mon robot revient de SAV et que j'ai toujours les mêmes problèmes, j'essaierai cette solution (je n'ai pas besoin des capteurs de vide).
Ven 11 Jan 2013 20:30
Plus d'information : Il a mis du carton avec un revêtement argenté qui reflétait les rayons infrarouge des capteurs.
Et son problème venait de son sol noir mat en ardoise, donc pas forcément le même problème que chez moi.
Sam 12 Jan 2013 15:10
Bonjour skyjacks et à tous
et bien écoute le mien n'ai pas repartit , je n'ai pas eu le temps encore
du coup je viens de tester en mettant un bout de carton tout simple et du papier brillant dessus, sous les capteurs de vide
et la miracle il tourne normalement , alors pour le moment je n'ai fait qu'un test dans la cuisine, mais nickel la cuisine à été aspiré de partout, il n'a pas fait son délire de tourner en rond dans un coin :shock:
je lui fait une recharge complète et ensuite je le programme dans toute la maison on verras si il nettoie bien partout, je vous tiens au courant du test
ca serais top que ca soit juste les capteurs de vide, car idem j'en ai pas besoin, mais si c'est le cas faudrait remonter l'info à LG
en tout cas merci du partage et on croise les doigts ;)
Dim 13 Jan 2013 11:54
[quote="skyjacks"]Vu sur un site espagnol...[/quote]
Tu peux nous donner le lien STP ?
Dim 13 Jan 2013 21:07
Oui c'est vrai les sources : rechercher le commentaire du 4 janvier d'Isaac
http://www.robotsaldetalle.es/review/lg-hombot-square/
Dim 20 Jan 2013 07:48
@desandrine
Quelles sont les nouvelles ? Il fonctionne toujours en ayant obstrué les capteurs de vide ?
@Skyjack
Tu as eu une retour du SAV de LG ?
Lun 21 Jan 2013 09:30
Pas de retour, je passerai demain chez Boulanger pour avoir des nouvelles.
Lun 21 Jan 2013 13:38
alors résultat des tests
avec les 3 capteurs de vide ca bug trop, il se cogne partout, un vrai bourin
j'ai donc juste caché le capteur du centre avec du papier brillant
la d'un seul coup ho miracle il fait bien son travail, je suis trop contente
sauf que j'essaye le mode zone par zone et la re bug, depuis rien a faire il fait quelques metres carrés et le message terminée , retour à la base
voilà pour les tests, ca a fonctionné avec un capteur bouché, mais dés qu'on emploie le mode zig zag ca bug , pffffffff lg me rendras chévre
Lun 21 Jan 2013 13:46
Je confirme que boucher les 3 capteurs avec du papier brillant ne donne rien de bon : il se cogne partout, se met à grimper sur tous les pieds de tables / de lampadaire (pieds circulaires larges : déjà qu'il a une tendance naturelle à grimper sur ce genre de trucs, là, ça devient carrément n'importe quoi), et pour autant, ça n'améliore pas du tout sa logique de navigation : à proscrire, donc, dans mon cas.
Jusqu'ici, tout va nettement mieux en lui simplifiant le travail, à savoir, au lieu de lui laisser faire tout le rez-de-chaussée de la maison, s'y prendre en 2 fois : salon/salle à manger au départ de sa base ; puis cuisine/couloir/entrée en le faisant partir de la cuisine (et donc, pas de sa base).
Chez moi, ça correspond à des pièces en enfilade. On évite ainsi la complication que procure ces "2 lots" de pièces en enfilade qui sont "parallèles", avec des portes de communication que je laissais toute ouvertes.
Je manque encore de recul pour affirmer que ce sera "la" solution, mais les 2 premiers tests avec cette "solution" me laissent de l'espoir.
Lun 21 Jan 2013 17:34
Ok merci pour vos retours. Je ne vous cache pas que j'étais un peu dubitatif avec cette solution de cacher les capteurs.
Mar 22 Jan 2013 15:51
Mon robot est toujours en SAV, des pièces auraient été changées. Pour le temps d'intervention, l'envoi chez le réparateur LG s'est fait le 12/01 donc 1 semaine après avoir déposé le robot en magasin.
Dim 27 Jan 2013 11:04
Nouvelles du SAV : l'intervention va prendre encore 15 à 20 jours. J'espère que ce temps supplémentaire permettra de solutionner tous les problèmes voir le firmware et que tout sera Ok quand je le reprendrai !
Mer 30 Jan 2013 20:08
Tiens-nous au courant Skyjack. J'ai justement testé hier le LG square chez Darty. Je lance le test et le robot se bloque dans un coin à tourner en rond. Hallucinant pour un produit à ce prix ! Je peux comprendre que la lumière des projecteurs au plafond de la boutique soit éventuellement en cause, mais le robot possède bien 2 caméras ?
Peut-être n'en utilise t’il qu'un seule lorsqu'il fait jour ?
Avez-vous essayé de masquer la caméra du dessus ? L'idée est de voir si le robot s'y retrouve avec seulement la caméra du dessous.
J'espère en tous cas que LG, va corriger ça, quitte à rendre une mise à jour publique, car le produit semble prometteur. J’ai trouvé sa finition remarquable et son silence de fonctionnement impressionnant (en comparaison du Neato / Vorwerk). Le robot semble robuste, mais visiblement le logiciel n’est pas (encore) à la hauteur.
Lun 4 Fév 2013 20:49
Personne possédant le LG HomBot Square ne peut réaliser le test consistant à cacher la caméra du dessus et à vérifier si les soucis de navigation persistent ?
Jeu 14 Fév 2013 13:47
un peux de fraicheure :
j' ai démenagé dans un appartement a grands volumes ( 120 m²) grandes hauteures sous plafond(3m), et differentes surfaces (carrelage + moquette), et le robot fonctionne réellement A MERVEILLE, il n' oublie rien, ne se plante pas, et cela depuis une semaine, la reconnaissance des pieces a ete faite soigneusement, et là, franchement, je ne voudrais le changer pour aucun autre robot, vraiment!
Jeu 14 Fév 2013 13:58
Super pour toi, moi j'ai reçu des nouvelles de boulanger. Comme ça fait plus de 3 semaines de Sav ils vont demander un geste de la part de Lg. J'en saurai plus la semaine prochaine et si le robot a été réparé ou échangé par un neuf.
Jeu 14 Fév 2013 19:52
Enfin tu vois le bout du tunnel Sky ! j'espère que ça va bien se finir. Bon courage
