Vos idées Nettoyage filtres HEPA
Messagepar Gibus » Sam 7 Déc 2013 06:01
Pour tous ceux qui ont un Neato XV .xxxx et qui utilisent les filtres de type HEPA, la galère vient surtout au moment du nettoyage du filtre. :(
La " bourre" accumulée lors de l'aspiration s'incruste profondément dans la structure en accordéon du filtre et nécessite un nettoyage fastidieux. Moi j'utilise une brosse souple, mais c'est pas génial :roll:
J'ai vu sur le forum que certain mettait une bout de feuille de papier mais je suis sceptique car il y'a perte d'aspiration.
D'autres utilise un aspirateur manuel... Mais encore faut il avoir l'appareil.
Bref rien de bien convaincant. Le nettoyage du filtre étant une opération de base, on se demande pourquoi Neato n'a pas bien évaluer ce problème :?: :?:
Pourquoi ne pas propose un autre type de filtre, ou un peigne de nettoyage du filtre, ...etc...
Quel est votre avis ?
Xv Signature - brosse lamelles - 70m2 - sols durs - programmation 5j/ semaine
Gibus
Re: Vos idées Nettoyage filtres HEPA
Messagepar plipou » Sam 7 Déc 2013 10:19
Un compresseur.
Messagepar Gibus » Sam 7 Déc 2013 11:22
:lol: avec le garage qui va avec !!
Gibus
Messagepar plipou » Sam 7 Déc 2013 12:31
Bah oui alors si vous êtes en ville, en appartement.....
Messagepar Cédric » Sam 7 Déc 2013 16:26
l'aspirateur a main est tres utile en complément d'un aspirateur robot pour nettoyer les endroits inaccessibles et le fameux filtre.
Messagepar easybob95 » Lun 9 Déc 2013 15:14
Personnellement, j'utilise mon aspi de bricolage. 2mn montre en main pour nettoyer le filtre.
easybob95
Messagepar Jean-benoit » Dim 15 Déc 2013 08:53
Bonjour a tous
Perso, je possede un XV-25 qui était vendu avec un peigne calibré pour nettoyer les interstices du filtre mais, c'est vrai que le nettoyage du filtre c'est un peu le "talon d'achille" du Neato surtout quand on voit la quantié de poussières et poils ( j'ai un chat + poel à bois) qu'il est capable de ramasser.
Alors, pour me faciliter la vie et, faire durer le filtre Hepa plus l'ongtemps, je positionne sur le filtre un morceau de filtre synthétique de hotte aspirante de cuisine que je maintien avec un petit elastique. la dimmension du morceau decoupé fait 125x70x5 du coup, Le filtre Hepa est toujours propre, pas de poils et autre poussières aglomérées il suffit juste de le "tapoter" de temps en temps pour évacuer les micros particules. Je n'aie pas constaté de perte d'aspration mais, si elle existe elle est faible et, sur le long terme, on est gagant vu l'allongement de la durée de vie des filtres Hepa.
Messagepar Me_ » Dim 15 Déc 2013 10:37
Perso, j'utilise un cure-dent pour "gratter" la crasse qui se trouve au fond des rainures. Bien sur sans abîmer le filtre...
C'est plutôt rapide et n'en met pas partout.
Me_
Messagepar Gibus » Lun 16 Déc 2013 20:47
:roll: surpris de constater que certains modèle soient vendus avec un peigne de nettoyage du filtre. C'est vrai que c'est le poin faible du système. C'est même un peu paradoxal de se débattre avec ce problème à chaque fois que l'on vidé le bac à poussière. :( Neato devrait à mon sens revoir sa copie sur ce point.
Gibus
Messagepar vikt9 » Mar 8 Mai 2018 06:35
Lors du choix d'un aspirateur, notez de quelle matière le filtre HEPA a été fabriqué. Distinguer:
réutilisable (lavable) - fabriqué à partir de fibre fluoroplastique avec remplissage-remplissage en charbon actif poreux. Il neutralise les odeurs, piégeant des particules microscopiques de poussière et de gaz de l'air. Le fait qu'il puisse être lavé est mentionné dans les instructions à l'aspirateur ou est indiqué par la lettre "W" dans le nom du modèle. Rappelez-vous: le filtre HEPA est lavé sous la forte pression de l'eau froide sans utiliser de détergent. Ne le frottez pas avec une brosse, afin de ne pas le gâcher. Sécher à température ambiante. Considérons: pour les filtres HEPA réutilisables, la date de péremption est aussi limitée que pour les filtres jetables, car les pores du charbon actif finissent par se saturer et se colmater. Il perd ses propriétés purifiantes. C'est pourquoi même un filtre lavé a une odeur de moisi. La durée de vie du filtre fin est de 1 à 2 ans, selon la fréquence de votre aspirateur;
remplaçable (jetable) - fait de couches de papier et de fibre de verre avec imprégnation antimicrobienne. Ne pas laver un tel filtre, car il se déforme immédiatement. Il est inutile de le nettoyer également en soufflant de l'air, car les microparticules de poussière sont retenues dans les fibres du filtre et ne peuvent pas être nettoyées. Mieux vaut le remplacer par un nouveau.
vikt9
Messagepar glnc222 » Sam 12 Mai 2018 22:57
The vacuum air flow can be measured using the current load of the suction fan, reported over USB. See English forum thread "electronic filter monitoring"
[ur]lhttp://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=15981&hilit=electronic+filter+monitoring[/url]
Experiments showed that clothes dryer softener sheets washed out to remove chemicals, have a loose mesh which does not reduce air flow, and makes a good pre-filter. Also a single ply of tissue has only a small restriction. Neato Robotics added a prefilter screen to their most advanced filters recent years.
