Brava reçu Jeudi, Alimentation morte vendredi...
Messagepar Adrien » Lun 15 Juil 2013 05:58
Comme indiqué dans le titre, j'ai reçu le robot jeudi. Comme je suis rentré tard, je l'ai mis en charge le jeudi soir mais testé seulement vendredi en mode balai.
Il a fait son passage correctement, sur le rez de chaussée d'une trentaine de mètre carré. Je le remet ensuite en charge, sans faire plus attention que ça au bruit et/ou led émis par le Braava.
Le samedi matin, plus de batterie, je l'allume la led passe au bleu une demi seconde puis retour au rouge. Quelques secondes après, émission d'un bid, et la led s'éteint carrément.
Je reprends la notice, en charge, la led doit clignoter en rouge. Eh bien, rien de tout cela, sans compter que branchée l'alimentation reste désespérément froide, ce qui me conforte dans l'idée que c'est elle qui est décédée après seulement une charge... Et j'espère même que c'est cela et pas du côté du robot.
Je pense acheter une alim multiple ce matin pour tester avec la même tension, polarité intensité de sortie... Si c'est OK, je verrai avec le SAV pour me faire renvoyer une alim... sinon, je pense faire un retour, le pb c'est que je vais devoir repasser par les 3S...... et là j'ai un peu plus peur quant au délai...
Adrien
Re: Brava reçu Jeudi, Alimentation morte vendredi...
Messagepar chris-s » Lun 15 Juil 2013 06:47
Normalement une alim ne lâche pas comme ça. Tiens nous au courant.
J'ai bien peur que ce soit plus grave
Messagepar Adrien » Lun 15 Juil 2013 06:59
Je te tiens au courant, mais c'est déjà quelque chose que j'avais vécu sur un serveur Synology, nas branché et au bout d'un quart d'heure, un gros clac de condo qui craque... je croise les doigts pour que ce soit similaire.
Dans tous les cas, ce qui est certain c'est qu'il ne prend pas la charge...
Adrien
Messagepar Tusco33 » Lun 15 Juil 2013 11:13
Tu n'as pas un multimètre ( en mode voltmètre ) pour tester ton alimentation ???
Le (-) étant à l'extérieur du cylindre et le (+) à l'intérieur.
Au pire ca coûte entre 5 et 10€ chez castomerlin ;)
Tusco33
Messagepar Adrien » Lun 15 Juil 2013 20:20
Salut à tous,
J'avais pensé au voltmètre, Tusco, mais les connecteurs du mien sont trop épais pour ce type d'alimentation.
Mais bon, j'ai trouvé une alim chez le marchand de main à moins de dix euros qui a résolu mon problème. C'était effectivement l'alim d'origine qui était défectueuse.
Ouf :) il a lavé l'étage toute à l'heure et maintenant il fait le rez de chaussée.
Merci à tous pour votre aide et @ bientôt
Adrien
