Forum Kelrobot • cherche robot pour maison 110m2 avec 2 chats : Quel aspirateur robot choisir ?
Lun 29 Oct 2012 16:46
comme dit dans le titre je cherche un robot aspirateur pour ma maison
110m2 de plein pied, sol en carrelage et parquet stratifié,
avec 2 chats qui perdent pas mal de poils
budget maxi 350-400€
et qui est programmable
je pensai un roomba ou un navibot mais j'ai aussi entendu parler de naeto
Re: cherche robot pour maison 110m2 avec 2 chats
Mar 30 Oct 2012 15:19
BONJOUR!
Si vous voulez privilégier Roomba, essayez de voir du côté de la série 600 qui vient tout juste de sortir, la série 500 étant amenée à disparaître. Néanmoins, c'est peut-être là qu'il y aura des prix intéressants.
Il faut néanmoins savoir que les Roomba, même s'ils sont performants au niveau du nettoyage du sol (y compris pour les poils d'animaux si le modèle est prévu pour) demandent un minimum d'entretien au niveau des brosses, ce que ne requiert pas un appareil comme le Neato.
Mais pour un Neato, il faudra augmenter votre budget à 500,00 euros pour le modèle standard XV-15.
Dans la gamme de prix qui vous convient, vous pouvez également regarder du côté des Deepo.
N'hésitez pas à lire les tests détaillés des marques que vous avez sélectionnées afin de faire un choix judicieux. Le mode de déplacement (aléatoire ou méthodique) peut s'avérer un critère de choix très important.
Je vous conseille également d'aller faire un tour sur les titres du forum correspondant à certains modèles/marques. Vous pourrez y trouver les avis d'utilisateurs qui y relatent leur propre expérience par rapport à tel ou tel modèle.
C'est très difficile de conseiller un modèle avec aussi peu d'informations de votre part. Tant de choses peuvent influencer le choix d'un appareil par rapport à un autre.
Quoi qu'il en soit, il existe à l'heure actuel de très bons aspirateurs-robots sur le marché et, si vous faites un choix judicieux par rapport à vos besoins, vous ne pourrez qu'être enchanté.
Bon amusement!
Jeu 1 Nov 2012 17:18
:x ATTENTION au NEATO XV25, 3-4 semaines sans soucis et fonctionnement dans toute la maison sans problème... mais depuis quelques jours il n'est même plus capable de faire un tapis complétement..?? je ne sais pas ce qu'il a, il ne veut plus travaillé et retourne sa base en indiquant qu'il a terminé, alors qu'il n'en a pas fait le quart.. DONC A DECONSEILLER....
Jeu 1 Nov 2012 17:27
nettoie le a fond y compris le laser.
bon courage
Mer 5 Déc 2012 13:08
bonjour, le choix ne se pose plus mon mari et des amis m'ont offert un roomba 555, je ne m'en plaint pas , juste qu'il a tendance a se coincer sous mon meuble tv
Jeu 6 Déc 2012 09:10
Le 555 est déjà très bon, mais quelques conseils si tu le permet !
-Nettoyage du bloc brosse très souvent, maximum toutes les 2 ou 3 utilisations
-Quand les brosses seront usées, commande et monte des brosses de la série 7. Elle sont compatibles et diminuent considérablement la maintenance, en particulier des cheveux et poils coincés.
-Quand le bloc brosse sera usé, si tu peux, monte un bloc de la série 7 aussi. A priori ils sont bien meilleurs.
Jeu 6 Déc 2012 18:51
Merci Jack pour ces excellents conseils.
