Commande Braava 380
Commande Braava 380
Messagepar Ghis » Mer 23 Oct 2013 15:03
Bonjour tout le monde
Nouvelle arrivante dans le monde des robots ,j'aurais surement besoin de vos conseils ;)
viens de passer commande sur price..via Rob..Adv...pour 292€ robot et lingettes bleues avec 20€ de remise :P
ma maison : 80m² sur 2 niveaux
40m² RDC
couloir ,cuisine à droite,WC, SaM "bout" de couloir
le robot fera t'il tout l'espace ou faudra t'il que je le deplace ?? le cube aussi ??
Etage Sdb WC 3 chambres palier avec escalier
va t'il eviter les escaliers et ferat'il les pieces d'une traite ?? :roll:
j'envisage d’utiliser des lingettes humides du commerce ,puis les mettre sur la partie reservoir ?
je pense m'en servir uniquement en mode serpillere
voici pour le debut :D
j'attends le facteur avec impatience :mrgreen: :mrgreen:
merci pour vos conseils avisés @ bientot :arrow:
Ghis
Re: Commande Braava 380
Messagepar Marie56 » Mer 23 Oct 2013 18:42
Bonsoir et Braavo pour votre achat.
Même si le mode de déplacement du Braava couvre bien la surface à nettoyer grâce à son cube, ses pouvoirs sont limités et il vaut mieux portionner le nettoyage. Un second cube, voire un troisième, c'est bien, mais cela a un coût. Cela en vaut-il vraiment la peine? Quant à déplacer le cube, il faut oublier. Cela ne marche pas. La seule façon de gérer plusieurs zones est d'acheter plusieurs un second ou même un troisième cube.
Personnellement, je n'utilise un deuxième cube que dans une grande pièce en L qui fait tout de même 40 m2 à elle seule et ça marche très bien. Cela dit, on peut les utiliser dans des pièces séparées, à condition je crois que les ouvertures des pièces s'y prêtent afin d'assurer la connexion entre les différents cubes et le Braava.
Quoi qu'il en soit, le Braava est prévu tout de même pour ne pas se jeter aveuglément dans les escaliers. Heureusement...
Je ne me ses de mon Braava qu'en mode serpillière, mais c'est un choix. J'utilise toujours les lingettes bleues fournies avec l'appareil, que j'humidifie et ça marche très bien. Je n'ai jamais envisagé d'utiliser des lingettes humides du commerce car, dans ce cas, le Braava 320 aurait pu suffire. Le "plus" apporté par le réservoir sera minime car c'est alors de l'eau qui viendra réhumidifier la lingette et non un produit désinfectant. En outre, je pense que ce type de lingettes n'est pas prévu pour plus d'une certaine surface, à cause de sa finesse, et sans doute pas prévu non plus pour un réservoir Braava.
Vous pouvez essayer, mais ça vous reviendra cher et probablement que le résultat ne sera pas celui que vous attendez. Si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à nous faire connaître votre retour. Ce sera apprécié.
Messagepar Ghis » Ven 25 Oct 2013 12:50
Merci Marie ;)
voilà ,je viens de le recevoir !!! il est en charge là !!!!
pour les lingettes mon idée était de les placer sur la bleue afin d'eviter l'encrassement ...
vu qu'apparemment c'est pas evident pour les nettoyer ... verrais ça à l'usage :roll:
me tarde de l'essayer dans la SAM 25m² ,cube sur la table et voir s'il fait le couloir ,WC et cuisine dans la foulée :roll:
pour les escaliers oui j'ai vu qu'il ne devait pas tomber ,mais ça me fait fliper .. :shock:
allez plus que 4 h pour tester !!
@ bientot
vu probleme-musique-intervalles-reguliers-mint-plus-t2050.html
[quote="chris-s"]Cool ;)
Vu l'autonomie énorme du Mint 5200, je ne suis pas sûr que la charge rapide soit très utile.
En fait, je pense qu'il vaudrait mieux charger lentement (4h) en branchant directement le câble sur le robot, ça augmenterait la durée de vie des batteries car plus on charge une batterie rapidement et plus elle s'use.
[b]De plus, je préconiserais même de ne pas recharger le Mint à chaque fois mais de l'éteindre en restant appuyé sur le bouton power. Il est capable de faire de nombreux cycles sans être rechargé, et là aussi, plus on vide une batterie avant de la recharger et plus on conserve longtemps son autonomie initiale[/b].[/quote]
donc faut pas le recharger de suite ??
Ghis
Messagepar Marie56 » Sam 26 Oct 2013 15:14
Chris est un spécialiste des batteries :-)
Pour ma part, j'essaie toujours d'utiliser mon Mint (Brava 380 dans sa version américaine) au maximum, en tout cas jusqu'à ce que la lumière rouge de rechargement s'allume. De toute façon, il a de quoi faire dans ma maison. Je pense aussi que c'est toujours mieux d'utiliser un maximum tout appareil qui fonctionne sur batterie, mais il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa si de temps à autre il n'est pas complètement déchargé lorsque vous le mettrez en charge sans qu'il ait consommé la totalité de ses capacités.
Messagepar ycorp » Lun 28 Oct 2013 20:54
contrairement. à un neato un Mint ou bravaa (comme vous voulez ) tient bien même durant une période de non charge. si vous le chargez et que vous l éteignez, sans le brancher, il restera opérationnel lors de son prochain lancement, c'est fou ! vous faites la même chose avec un neato il démarre presque déchargé !
après c est vrai que bien souvent j anticipe et je le charge juste avant de le passer comme Chris s.
avec le temps les sols sont tellement propres qu on ne passe plus la serpillère tous les jours, mais au départ c est tout le temps ou un jour sur 2 ... du coup on a tendance à le charger et l éteindre pour le passer le lendemain. En tout cas c est un appareil étonnant et peu importe son utilisation il est au rdv
