Forum Kelrobot • Kobold, neato ou roomba 780 : Quel aspirateur robot choisir ? - Page 2
Re: Kobold, neato ou roomba 780
Ven 10 Jan 2014 19:51
ça fait pas de mal.
Ven 10 Jan 2014 22:30
Bonsoir a tous, voilà nos premiers retours sur le vr100 de kobold, c juste génial, il est partie de sa base scanne le salon fait le tour a ras du mur puis a fait la pièce complète très méthodiquement puis une fois la pièce fini il est allé dans la cuisine, puis dans l entrée et enfin dans le couloir avec la même méthodologie. Très rapide et très efficace salon et cuisine nickel alors que les petits avaient bcp de miettes sous leurs chaises. Il rase les murs et s arrête nickel vers un mur. Il y avait une chaise ikea il est passe sur les pieds avait une roue en vrac mais est sortie de ce piège nickel. Donc en conclusion super impressionné par ce robot et son orientation dans les pieces. Petit bémol notre tapis a poils long dans le salon il essaye de monter dessus mais n arrive pas a avancer mais arrive a ce dégager. Suite demain a l'étage avec passage sous les lits et salle de bain.Merci encore pour le choix de ce robot bonne soirée. :D :D :D
Sam 11 Jan 2014 09:47
Content pour vous ;)
merci du retour.
Sam 11 Jan 2014 10:07
Bonjour, nettoyage du haut ce matin 3 chambre de 12m2,wc ,salle de bain de 10m2 et couloir en 50 minutes, bon effectivement on étaient avec les petits on la regarde pdt 1 heures trop intelligent ce robot, lancement du cycle dans le couloir, il le scanne puis va un peu dans salle de bain, wc ch1 et ch2 comme pour savoir combien de pièce il y a , mais il est pas allé dans la ch3 au début, il fait le couloir très méthodiquement en allé retour puis wc, puis salle de bain, puis chambre 1, puis chambre 2, il va après dans la chambre 3 qu il avait pas regarde au début et même,combat il fait la chambre et le dressing et en fin de cycle retourne a sa base. Le cycle pour une pièce est très méthodique il scanne la pièce puis fait le tour complet près des plinthes moins de 2mm et fait ensuite des lignes pour la nettoyer complètement. En conclusion je suis super content de mon achat ma femme aussi et les petits aussi. Il faut juste savoir que les tapis a poil long pas possible et que si vous avez un tapis de salle de bain il faut soit le scotcher soit l enlever car il patine dessus. L'astuce du grenier pour le filtre juste génial.
Bonne journée a tous et merci encore pour vos conseils, si je peux aider qu'un sur le choix du Kobold Vr100 n hésitez pas a me poste des questions.
Cordialement DD63
Sam 11 Jan 2014 10:43
@dd63
Tu comprends maintenant ce que c'est d'avoir la perle des robots.
Bienvenue ds la famille "j'ai un robot" :geek: ;)
Ps :tu n'as pas fini de regarder ton robot travailler :!:
Sam 11 Jan 2014 10:45
[quote="ycorp"]@dd63
Ps :tu n'as pas fini de regarder ton robot travailler :!:[/quote]
Je me demande si ça se soigne :lol: :lol: :lol:
