Pourquoi distance autour de la base ? : Xiaomi
Roborock, Roborock S50, S55
Messagepar Leroymerl » Mer 3 Nov 2021 19:11
Désolé de poser cette question bête mais, comment fonctionne schématiquement un robot aspirateur vis à vis de sa base ?
En effet, souvent ils disent de laisser 50 cm ou plus de chaque côté de la base et environ 1,50 ml devant. Pourquoi ?
Est ce 1,50 juste devant la base pour qu'il parte et revienne ? Est ce la surface de 2 x 0,50 dans mon cas et 1,50 sur cette largeur soit environ 1,50 m2 de libre ?
Pourquoi ces 0,5 de large de chaque côté ? Il tape soit à droite ou à gauche et il revient sur sa base en faisant une marche arrière ?? D'où ces 0,50 de chaque côté ? Pourquoi, juste un côté de 50 cm ne suffit pas ?
Est ce que l'on peut, par exemple, avoir facile 50 cm d'un côté dégagée devant et, de, l'autre côté un renfoncement qui permet d'avoir les. 50 cm mais pas forcément les 1,50 sur la totalité de la largeur,?
Merci de m'aider car je n'ai pas facilement 1 m de large sur 1,50ml devant..
Merci à vous
Xiaomi d9 mais ma question vaut sur d'autres modèles
Leroymerl
Retourner vers Xiaomi
