Samsung Battery ICR18650-26F
Lun 9 Jan 2017 12:16
Faisant référence aux conseils de Danaite, je me posais la question si ce n’était pas trop pénalisant de souder directement sur les accus car ceux que j'ai trouvé sur ali-express n'avait pas de "tabs" pour souder, il faut dire que le montage de Danaite a le mérite d'être très compétitif. Aux utilisateurs de ces accus, quel est votre retour d'expérience sur la longévité de ces accus par rapport aux Panasonic qui sont dur a trouver.
En tous les cas, merci pour le partage.
Parata :P
Re: Samsung Battery ICR18650-26F
Mar 10 Jan 2017 01:39
Refer to thread "Faire ses pack batteries Li ion". Good batteries were available from German distributor [url]https://www.akkuteile.de/[/url]
In Germany at roboter-forum, Samsung cells were soldered, but safety requires soldering quickly with a professional, temperature controlled iron, or maybe an old fashioned soldering gun. Skill is required. Panasonic LiNMC chemistry cells are safer. There is a fire hazard with regular lithium cells and precautions are needed working on them. The tabs are fastened with spot welding equipment.
