VR 100 CODE ERREUR A GOGO : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar NATHALIE 49 » Dim 21 Oct 2018 15:54
Voilà ce qui m'arrive depuis peu. J'ai mon VR100, qui m'indique que son champ de vision est bloqué, et j'ai le code erreur 4012, un peu plus tard il me fait la même chose (environ 5 mn après) et là code erreur 4017, et ensuite 4029, 4028, 4013 et enfin 4032.
Quand je revenais du boulot généralement je rouspétais après les gars, je pensais que c'était eux qui le bloquai ou autre pour avoir la paix ! mais la qu'on est en week end j'ai bien pris le soin de le nettoyer, et non toutes les 5 mn je dois à nouveau appuyer sur OKAY.
Avez vous eu ce genre de problème ?
Pour info il a 5 ans, et il fonctionne tous les jours, et j'ai un chien (donc poils lol).
Merci de vos infos.
Nathalie.
NATHALIE 49
Re: VR 100 CODE ERREUR A GOGO
Messagepar Jean-benoit » Dim 21 Oct 2018 20:50
Si j'ai bien compris, à chaque arrêt, il indique mon champ de vision est bloquée avec un code erreur xxxxx qui n'est jamais le même !.
Avant tout, il faudrait vous assurer que le laser tourne normalement et, que vous arrivez a voir un point rouge lorsqu'il tourne.
si, pas de rotation ou rotation trop lente du laser, voir moteur, roulement, courroie, voir juste un bon dépoussiérage de l'ensemble après démontage
Messagepar NATHALIE 49 » Lun 22 Oct 2018 12:10
Merci de votre réponse, effectivement j'ai bien le laser qui tourne, et j'ai aussi fait un bon dépoussiérage, j'ai même éteint complètement l'aspi.
Par contre il est vrai que je n'ai pas regardé la courroie, je vous tiens au courant des que j'aurai fait les manipulations.
Merci encore.
NATHALIE 49
Messagepar NATHALIE 49 » Dim 4 Nov 2018 13:16
Aspirateur démonté de A à Z, et il fait toujours la même chose. Vous avez une idée ?
NATHALIE 49
Messagepar Jean-benoit » Dim 4 Nov 2018 18:30
Vous pourriez nous faire une photo de la carte mére ? il me semble que ce doit être la même que les XV25 une Binky REv64 ?
La batterie qui est une Lithium Lion est bien OK, vous n'avez pas de doute la dessus ?
sur une carte Binky Le changement du condensateur C10 peux, peut-être résoudre le problème puisqu'il est sur l'alim du micro ....
Messagepar NATHALIE49 » Jeu 22 Nov 2018 08:59
Bonjour Jean Benoit,
Je suis désolée, j'avais déserté un peu le forum, car je me concentre sur la santé de mon VR 100 :mrgreen:
Bon alors mon conjoint qui est réparateur électroménager :roll: a changé le moteur de mon vr.
On a cru que c'était cela, sauf qu'il s'est remis a faire les mêmes codes erreurs.... mais en attendant il va plus vite :lol: même s'il s’arrête très vite aussi.
Oui Oui il s'agit bien de batterie Lithium Lion et elles sont nickels mr a tout vérifié.
Je vais en informer mon conjoint du changement de condensateur, et je te tiens au courant !
Merci beaucoup en tous les cas ! car j'aimerai bien lui sauver la vie.
Merci encore.
NATHALIE49
Messagepar NATHALIE 49 » Jeu 29 Nov 2018 22:13
Bonsoir.
Mon conjoint vient de changer le condensateur, après 35 mn de fonctionnement sans code erreur, il vient à nouveau de le faire.
Je viens donc de le relancer, et après 10 mn de fonctionnement rebelote !!
Grrr, je ne sais plus quoi en faire !!
NATHALIE 49
Messagepar Jean-benoit » Ven 30 Nov 2018 12:02
Bizarre !
Quels codes défauts a t-il affiché au bout des 35 min ? Avez vous eu le temps de voir quel était son niveau de batterie ?
Ses batteries ont quel age ?
Il faudrait voir si le programme "Neato Control" disponible sur le forum fonctionne sur les modeles VR100.
Auriez-vous des photos de la carte et du condensateur que vous avez changé. modele respect des polarités et soudures OK ?
Messagepar NATHALIE 49 » Jeu 6 Déc 2018 21:11
HOURA
Un Grand Merci à toi Jean Benoit.
J'explique, du coup le condo a bien été changé, et au bout de 35 mn il s'est mis a s’arrêter, avec le même code erreur.
Mon conjoint, me dit qu'il faut alors le laisser tranquillement se recharger bien à fond !! (eh oui comme beaucoup de femme je voulais aller plus vite que la chanson !!!)
Résultat aspi recharger à fond les manettes, et j'ai retrouvé un aspi tout neuf, qui fonctionne très bien, plus de code erreur plus rien.
Merci beaucoup pour cette aide très très précieuse.
Merci encore Jean Benoit.
NATHALIE 49
Messagepar Jean-benoit » Ven 7 Déc 2018 17:00
Bonjour Nathalie 49
Merci pour votre message qui me fait très plaisir et bravo à votre conjoint
