1ere panne XV15
1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Dim 16 Juin 2013 05:46
Bonjour à tous et toutes,
Je viens juste d'acheter le neato xv15 et apres 1 jour de marche ,le 2eme jour, le robot demarre et s'arrete quasiment dessuite . En suivant les sujets deja abordés sur ce forum ,j'ai deja debranché les batteries ou pressé les deux touches ,mais rien ne s'ameliore.
Si quelqu'un me m'aider avant que je renvoie le robot au SAV.
Bon dimanche
daniéle 7
Re: 1ere panne XV15
Messagepar ycorp » Dim 16 Juin 2013 06:46
la station de ton robot est elle exposée fortement au soleil, genre positionnée à côté du baie vitrée.
bref si le robot est exposé directement à la lumière du soleil en mode veille, tu vas te retrouver avec un robot qui nettoie, puis rallume les moteurs 1 seconde après , est ce bien ce qu'il t'arrive ?
Re: 1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Dim 16 Juin 2013 09:43
[quote="ycorp"]la station de ton robot est elle exposée fortement au soleil, genre positionnée à côté du baie vitrée.
bref si le robot est exposé directement à la lumière du soleil en mode veille, tu vas te retrouver avec un robot qui nettoie, puis rallume les moteurs 1 seconde après , est ce bien ce qu'il t'arrive ?[/quote]
Bonjour et merci pour ton aide,
Non ,la station et le robot ne sont pas au soleil. Le robot demarre et s'arrete quasiment dessuite (comme s'il n'avait plus de force pour avancé) .
Je suis degouté , tres deçu de cet engin apres seulement 1 jour d'achat deja la panne.
A+
daniéle 7
Re: 1ere panne XV15
Messagepar chris-s » Dim 16 Juin 2013 09:59
Il n'y a pas de message sur l'écran ?
Re: 1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Dim 16 Juin 2013 10:56
Bonjour Chris,
lorsque je le lançe , il y a inscrit nettoyage maison et s'arrete au bout de 40 cm de la station et l'ecran s'eteind.
A+
daniéle 7
Re: 1ere panne XV15
Messagepar chris-s » Dim 16 Juin 2013 11:02
OK.
Essaie de débrancher les 2 batteries, et de les rebrancher immédiatement.
Ensuite tu poses le Neato sur sa base, tu vas dans "Aide" et tu choisis "Nouvelle batterie".
Le voyant doit clignoter "orange"
Laisse le charger 12h et lance un nettoyage.
Re: 1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Dim 16 Juin 2013 11:55
Re Chris,
Comme dit plus haut, J'ai deja debranché les batteries toute une nuit .
Mais je vais faire le test "aide" que tu me dis et t'en dirais plus.
A+
daniéle 7
Re: 1ere panne XV15
Messagepar Cédric » Dim 16 Juin 2013 18:55
oui il faut indiquer qu'il s'agit de nouvelles batteries
On croise les doigts pour toi !
Re: 1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Lun 17 Juin 2013 04:24
Bonjour ,
Merci à chris et cedric, le test des batteries debranchées + aide n'a pas fonctionné . Le robot demarre 1 à 2 sec et s'arrete et s'eteind.
Bonne journée
daniéle 7
Re: 1ere panne XV15
Messagepar chris-s » Lun 17 Juin 2013 07:17
Ça fait pareil si tu le démarres en dehors de la base ?
Re: 1ere panne XV15
Messagepar daniéle 7 » Lun 17 Juin 2013 16:14
Oui ça fait pareil partout.
Aujourd'hui ,j'ai contacté le SAV et retour en angleterre dés demain.il parait que cela vienne du moteur.
Du bon materiel en fait .
Bonne soirée
daniéle 7
