Avis Makita DRC200Z
Avis Makita DRC200Z
Messagepar NikoZ » Sam 24 Juin 2023 17:24
Bonjour, j’envisage l’acquisition d’un robot aspirateur de type industriel pour gérer l’aspiration d’une salle de CrossFit, un Makita DRC200Z.
La salle fait 250m2 (25X10), le sol est recouvert de dalles en caoutchouc et rien ne vient encombrer la surface de travail.
J’attends du robot qu’il bosse la nuit.
Les résidus de magnésie peuvent être tenaces, même avec un aspirateur traîneau puissant.
Avez-vous déjà eu des retours sur ce produit?
Merci d’avance !
NikoZ
Re: Avis Makita DRC200Z
Messagepar boiledspecial » Ven 9 Aoû 2024 03:08
Ça ne fonctionne pas bien, il se bloque à tous les points imaginables. Il n'a pas de cartographie, je l'ai retourné.
boiledspecial
Messagepar Joearvis » Mer 11 Déc 2024 07:17
[quote="NikoZ"]Bonjour, j’envisage l’acquisition d’un robot aspirateur de type industriel pour gérer l’aspiration d’une salle de CrossFit, un Makita DRC200Z.
Merci d’avance ![/quote]
Bonjour ! Le Makita DRC200Z semble adapté pour une salle de CrossFit, mais les résidus de magnésie peuvent être difficiles à gérer même avec un aspirateur puissant. L'option de nettoyage nocturne est un bon choix.
Joearvis
Messagepar prickledefensive » Jeu 8 Mai 2025 08:53
Le Makita DRC200Z est robuste et adapté aux grands espaces ouverts, donc bien dimensionné pour votre salle. Il gère bien les surfaces dégagées, mais sur des résidus comme la magnésie, son efficacité dépendra surtout de la fréquence des passages. Il risque de ne pas être aussi performant qu’un aspirateur traîneau en un seul passage, mais en nettoyage régulier de nuit, il peut bien faire le job. Pensez aussi à bien entretenir les filtres.
prickledefensive
Messagepar xodis » Sam 14 Juin 2025 04:06
Avez-vous considéré la version DRC200Z avec ou sans batterie et chargeur inclus ? Souhaitez-vous investir dans des batteries Makita 18V compatibles si ce n’est pas encore fait ?
[url=https://geometrydashlitepc.io/][color=#FFFFFF][size=1]Geometry Dash Lite[/size][/color][/url]
xodis
Messagepar AndrewHart » Mer 18 Juin 2025 07:31
J’ai eu l’occasion d’utiliser le Makita DRC200Z dans un atelier aux conditions similaires, et il s’est plutôt bien comporté sur les surfaces dégagées. Par contre, la magnésie reste effectivement un défi : il en ramasse une bonne partie, mais pas à 100 %. Il faut parfois un passage manuel hebdomadaire en complément. Si vous gérez à distance ou voulez optimiser le suivi/nettoyage, je recommande d’intégrer une plateforme comme top cloud pour organiser les cycles de nettoyage et recevoir des rapports automatiques. Très pratique pour une salle pro !
AndrewHart
Messagepar lainey pacheco » Mer 28 Jan 2026 06:25
Je ne suis pas sûr de suivre la logique dans la section concernant l'autonomie annoncée. L'article suggère que les deux batteries 18V permettent de nettoyer des entrepôts entiers sans interruption. Mais mon expérience sur chantier est différente. En mode aspiration maximale, la durée de vie chute drastiquement. On est loin des chiffres théoriques. Il faut constamment prévoir un jeu de batteries de rechange pour finir de grandes surfaces.
lainey pacheco
