Braava 380 : problème de batterie ?
Messagepar floriann » Dim 10 Déc 2017 14:03
J'ai mon Braava depuis 3,5 ans.
Au cours de sa courte vie, j'ai déjà dû l'envoyer en garantie une fois pour un changement de roues, que j'ai à nouveau dû changer moi-même 1 an plus tard car le caoutchouc se décollait, et il y a un peu plus d'un an, j'ai aussi changé la batterie, car l'autonomie du robot s'était fortement dégradée.
Ayant maintenant un Neato, je ne l'utilise plus qu'en mode serpillière.
Le problème, c'est que depuis quelques temps, le robot s’éteint en cours de nettoyage en émettant 6 bips (en écoutant le support http://frsupport.irobot.com/app/answers ... t-des-bips, l'erreur correspondrait à : "La batterie de Braava est faible) puis s'éteint dans la foulée.
Ce qui est étrange et qui me fait douter sur le fait que ce soit un problème de batterie, c'est que le voyant batterie ne clignote pas en rouge, et que je suis en mesure de relancer un cycle de nettoyage quasi complet ensuite. Le problème se produit même lorsque le robot vient d'être complètement rechargé.
J'ai l'impression que le problème se produit davantage en mode serpillière qu'en mode poussières, et qu'il se produit généralement lorsque le robot bute sur obstacle ou dans un coin de pièce.
Auriez-vous une idée du problème ?
Ça m'embête d'acheter une nouvelle batterie sans être sûr que ce soit réellement un problème de batterie.
Merci pour votre retour.
floriann
Re: Braava 380 : problème de batterie ?
Messagepar floriann » Dim 24 Déc 2017 11:44
Personne n'a d'idée ?
floriann
Messagepar floriann » Dim 18 Nov 2018 17:10
Je me réponds à mon même, si ça peut aider d'autres personnes ayant le même comportement : après avoir changé la batterie, plus de problème. ;)
floriann
Messagepar Cédric » Dim 18 Nov 2018 20:54
merci !
Messagepar Fabrice.ligot » Mar 12 Mar 2019 13:44
Bonjour. J'ai exactement le même souci. Mon braava 390 T percute un obstacle en mode dernière, bipe 6 fois et s'arrête. Pourtant il est chargé et a moins d'un an. Avant de l'envoyer en Sav,je me demandais s'il n'y avait pas de manipulations à faire.
Fabrice.ligot
Messagepar Cédric » Dim 17 Mar 2019 06:10
Si ton robot a été stocké un long moment et si tu en as eu une utilisation intense, pas impossible que cela vienne de la batterie.
Tu peux effectivement faire jouer le SAV
Messagepar LeTidav » Mer 26 Juin 2019 10:57
J'ai eu le même souci, j 'ai le laisser trop longtemps sur son socle sans l'utiliser et dans la nuit il a émis des bip. Maintenant en cours de nettoyage il fait comme toi. Je viens de me commander une nouvelle batterie.
LeTidav
Messagepar escobarrr » Jeu 18 Juil 2019 20:41
Ce n'est pas un probléme générale. La batterie peut lâcher ou s'affaiblir au bout de plusieurs utilisations. La meilleure chose à faire est de changer la batterie justement.
__________________________________________________
escobarrr
Messagepar Thibaut69 » Jeu 23 Juil 2020 10:40
Depuis quelques temps, mon brava 390T a exactement les mêmes symptômes : En cours de nettoyage, parfois 15-20 min après avoir commencé, j'ai les 6 bips, la petite mélodie descendante et le robot s'éteint.
Je n'ai aucun voyants d'aucune sorte et je peux relancer un cycle tout de suite après, mais qui va généralement s'arrêter de la même manière 10 minutes après.
C'est étonnant, si c'est un problème de batterie, que les voyants de batterie faible ne s'allument pas...
Vous avec changé avec une batterie iRobot ou bien des batteries compatibles (entre 20 et 30€)... ?
Thibaut69
