carrelage, cheveux longs, programmable, détection obstacles
Messagepar Elianora la blanche » Ven 31 Aoû 2018 14:53
Bonjour à tous !
je songe fortement à acheter un robot aspirateur mais je ne sais pas lequel choisir.
Voici mes principaux critères :
- 75 m² mais des meubles quasi le long de tous les murs donc surface "utile" inférieure ^^
- carrelage uniquement
- barres de seuil assez hautes (0.5 cm je dirais)
- pas d'animaux
- pas d'escalier
- cheveux longs et on mange du pain quasi quotidiennement (donc miettes)
- allergie aux acariens (donc un filtre efficace serait le bienvenu)
- pas mal de meubles, certains fragiles (vitrines) ; ils sont le long des murs principalement mais pas tous de la même "profondeur" donc ça ne fait des murs bien droits => je pense que les Neato ne sont pas adaptés, surtout le D3 qui n'a pas de petite brosse de côté pour ramener les saletés sous le "ventre" du robot
- mobilier / obstacles : des tables, des chaises, un canapé, un meuble TV, un bureau, un fauteuil de bureau à roulettes, je pense que le robot ne pourra pas passer sous les meubles bas (j'ai du mal à faire passer la tête de l'aspirateur traineau sous le meuble TV par ex)
- j'aimerais pouvoir programmer le robot un peu n'importe quand / comment (pas forcément besoin qu'il soit connecté à internet pour le lancer depuis le boulot par contre ^^)
- pas trop bruyant (je pense qu'au début, je le ferai tourner en restant à côté pour voir comment il s'en sort ^^)
- budget, je sais pas trop, je dirais autour de 300€, je ne veux pas un truc hyper bon marché mais sans suivi / SAV mais je ne vais pas non plus mettre 800€ dans un objet qui sert à faire le ménage (faut pas déconner quand même ^^)
- une sorte de garantie "satisfait ou remboursé" (j'aime bien les 30 j de retour d'amazon au cas où l'engin me déçoive), un SAV facile d'accès (ça doit peser assez lourd alors s'il faut le renvoyer à ses frais par la poste...)
on peut envisager de "préparer le terrain" en plaçant les chaises sur les tables, en poussant les obstacles contre le mur pour simplifier la tâche du robot mais on ne va pas tout réorganiser rien que pour lui non plus ^^
sinon une question qui peut paraître bête mais bon :
si on programme le robot, et qu'il doit se balader tout seul dans plusieurs pièces, faut-il bloquer les portes (par ex à moitié ouvertes pour qu'il puisse entrer dans les pièces et nettoyer derrière la porte quand même) ?
J'ai peur qu'il les pousse et se retrouve bloqué derrière sinon ^^
merci d'avance de vos conseils
n'hésitez pas si besoin de précisions
Elianora la blanche
Re: carrelage, cheveux longs, programmable, détection obstac
Messagepar Cédric » Ven 31 Aoû 2018 19:38
Compte tenu de ton budget et de tes critères tu as seulement 2 choix :
tu as le Roborock S50 ET les neato en entrée de gamme
Messagepar Elianora la blanche » Sam 1 Sep 2018 06:08
merci.
Ca m'étonne car j'ai vu des iRobot roomba chez D***y et B*******r à moins de 300€ (et ces enseignes sont rarement les moins chères).
Bon, ça semble être des modèles discontinués par contre ; est-ce gênant (pièces détachées, obsolescence) ?
Elianora la blanche
Messagepar Cédric » Lun 3 Sep 2018 18:51
pour une surface de 75 m2 il ta faut un robot a navigation méthodique.
Les roomba a ce prix ne proposent qu'une navigation aléatoire
Messagepar Elianora la blanche » Mer 5 Sep 2018 13:53
OK merci !
Elianora la blanche
Messagepar kamelkamel06 » Dim 9 Juin 2019 12:04
[quote="Cédric"]pour une surface de 75 m2 il ta faut un robot a navigation méthodique.
Les roomba a ce prix ne proposent qu'une navigation aléatoire[/quote]
Idéal pour nettoyer les petites surfaces autonomie suffisante pour aspirer tous les recoins d'une surface de 45 à 65 m². La batterie est bien plus performante que la durée annoncée le robot fonctionne en mode automatique pendant plus de 2 heures. Il aspire tout sur son passage et arrive à se faufiler de partout même à des endroit inacessible avec un aspirateur traditionnel. Le point faible c'est qu'il se bloque un peu de partout même en préparant la pièce il arrive toujours à trouver un pied de lampe un rebord de meuble un rideau pour se bloquer donc inutile de le programmer pour le faire marcher de manière autonome il vaut mieux être là pour le débloquer régulièrement. Beaucoup d'accessoires qui ne sevent absolument à rien comme les différents programmes, la lampe UV... Nécessite un entretien des filtre, vidage du compartiment, prévoir un nettoyage de 5 à 10 min environ après chaque utilisation. En bref une aide agréable, un gain de temps pour un entretien quotidien mais ne remplace pas l'huile de coude car pour le nettoyage des plainte et les angles rien ne remplace l'efficacité d'un aspirateur traditionnel...
kamelkamel06
Messagepar kamelkamel06 » Mar 11 Juin 2019 20:13
[quote="Cédric"]pour une surface de 75 m2 il ta faut un robot a navigation méthodique.[url=https://hdporn.dev/brazzers/][color=#000000]Brazzers[/color][/url] [url=https://youporn.wiki/][color=#000000]Youporn[/color][/url] [url=https://xhamster.vip/][color=#000000]Xhamster[/color][/url]
✔Permet de retirer efficacement la saleté, la poussière et les déchets dans les coins et les bords. Surtout vos cheveux et vos poils d'animaux.✔CONSEILS:Les brosses doivent être nettoyées, à la fois central et latéral, tous les 1-2 cycles de nettoya
Pièce Entretien Sol
kamelkamel06
