choix difficile ! merci de votre aide
Messagepar Carcala » Jeu 7 Nov 2013 01:47
super que vous proposiez d'aider à choisir car j'ai lu toutes vos recommandations mais le choix reste difficile !
- La superficie de votre habitation = 100m2 de plein pied - sans escalier ni "vide"
- Types de sols - parquet,carrelage et lino (nous n'avons pas de tapis)
- La hauteur de vos barres de seuil - 1cm1/2
- Animaux domestiques ? - non mais plein de longs cheveux perdu par le humaines de la maison
- Un budget max ? on veut que ça nettoie bien :), on va se l'offrir pour Noël, mais max 600€ tout de même, et comme on considère que 600 c'est une petite folie, ce serait mieux en dessous.
Nous n'avons pas trop de cables au sol, parcontre des jouets qui trainent un peu. Faudra-t-il tout enlever avant chaque passage du robot ?
A priori, un qui ne fait pas trop de bruit, car nous travaillons de la maison aussi donc tournera en notre présence.
Idéalement, si ça pouvait aussi passer la serpillière dans la cuisine, ce serait bien :)
Précisions supplémentaires :
mon fils traine/joue bcp parterre, donc à priori, il faudrait le filter hepa.
JE vois que dans dahs certaines video de tests de la cuisine, la pièce est vide de meubles. Nous avons table, chaises. Faut-il les enlever avant ?
Et je voudrai que ça puisse faire les coins, car le cheveux ça s'entassent dans les coins :(
De plus, je n'ai pas vu de critères sur la facilité à vider le bac à poussière, et j'avais cru comprendre que c'était important. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, tous les bacs à poussières se vident facilement ?
En lançant le classement personnalisé, ça me donne les trois premiers choix suivants. Y'a une sacrée différence de prix entre le 1er et 3ème. Font-ils faire le ménage de la même façon ? De plus, il me semble avoir lu dans d'autres réponses, que pour 100m2, il faudrai prendre plutôt le Roomba 780 (qui vient en 5ème)
1 Kobold VR100 de Vorwerk 16.5 649 €
2 Neato XV-25 15.2 454 €
3 Roomba 630 Irobot - 300
Et puis est-ce que prendre un robot aspiro pas trop cher + un robot laveur (Scooba 390 ou irobot Bravaa 380) suffirait ?
Je voudrai passer, à priori, tous les jours l'aspiro, tous les jours le laveur dans la cuisine et une fois par semaine le laveur dans le reste de l'appart ?
Et pour le robot laveur, je test du bravaa montre bien qu'il gère les chaises et table. Mais qu'en est-il du Scooba ?
Aïe aïe, lequel choisir donc ? parmi un de ces 3 du classement personnalisé ou bien encore un autre ?
Question subsidiaire sur les murs virtuels dans la maison, ils me font un peur. Est-ce qu'il faut les coller par terre ? les laisser tout le temps ? Les remettre avant chaque passage ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? (je veux dire, si l'aspiro vient avec des murs virtuels, est-on obligé des les mettre ?)
Mille merci par avance
Modifié en dernier par Carcala le Jeu 7 Nov 2013 02:01, modifié 1 fois.
Carcala
Re: choix difficile ! merci de votre aide
Messagepar plipou » Jeu 7 Nov 2013 17:22
Difficile de faire 100 m2 avec roomba 630 de plus il bruyant à la longue mais si vous faites fonctionner pièce par pièce aucun problème (en fermant les portes), pour le laveur il faut attendre l'avis des autres membres (j'en ai pas). Il faut ranger un minimum et lever vos chaise si votre robot ne peut passer dessous.
Messagepar Carcala » Jeu 7 Nov 2013 19:46
Merci pour la réponse. Je vais donc attendre les autres avis pour savoir quel robot aspiro acheter.
Et si robot laveur utile.
De plus je me rends compte que j'ai parsemé ma description de plein de questions. Alors pour simplifier je les extraits ici pour vous aider à répondre
1- Faudra-t-il tout enlever avant chaque passage du robot ?
2-Je vois que dans dans certaines vidéo de tests de la cuisine, la pièce est vide de meubles. Nous avons table, chaises. Faut-il les enlever avant ?
3-De plus, je n'ai pas vu de critères sur la facilité à vider le bac à poussière, et j'avais cru comprendre que c'était important. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, tous les bacs à poussières se vident facilement ?
4- est-ce que prendre un robot aspiro pas trop cher + un robot laveur (Scooba 390 ou irobot Bravaa 380) suffirait ?
5-Question subsidiaire sur les murs virtuels dans la maison, ils me font un peur. Est-ce qu'il faut les coller par terre ? les laisser tout le temps ? Les remettre avant chaque passage ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? (je veux dire, si l'aspiro vient avec des murs virtuels, est-on obligé des les mettre ?)
6-Aïe aïe, lequel choisir donc ? parmi un de ces 3 du classement personnalisé ou bien encore un autre ?
Carcala
Messagepar plipou » Ven 8 Nov 2013 17:08
1 de préférence en fonction des objet ( robot gourmand des petits jeux).
2 juste lever les chaises.
3 le bac c'est vous voyez je ne renverse jamais rien du mien alors qu'il est derrière.
4 je pense
5 je ne les colles pas par terre, ils sont à leur place tous le temps.
Messagepar Carcala » Sam 9 Nov 2013 06:33
Merci plipou pour les infos. Je crois que je commence à comprendre comment ça marche :)
Cédric,
pour la question ultime, une chance que vous me donniez un conseil pour le choix de l'achat du robot aspiro ?
Carcala
Messagepar Cédric » Sam 9 Nov 2013 09:34
que de questions ;-)
[quote]1- Faudra-t-il tout enlever avant chaque passage du robot ? [/quote]
Il faut enlever a minimum les cables, les habits et les petits objets sur le quel le robot pourrait rouler c'est a dire des objets assez petits je dirais moins de 5 cm de haut. Pour les objets plus gros en fonction du robot soit il tape dedans et le pousse, soit il le contourne.
[quote]2-Je vois que dans dans certaines vidéo de tests de la cuisine, la pièce est vide de meubles. Nous avons table, chaises. Faut-il les enlever avant ? [/quote]
De temps en temps quand je commence a voir des saletés sous les tables je retire les chaises mais ca reste occasionnel.
[quote]3-De plus, je n'ai pas vu de critères sur la facilité à vider le bac à poussière, et j'avais cru comprendre que c'était important. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, tous les bacs à poussières se vident facilement ? [/quote]
C'est pris en compte dans l'ergonomie dans le classement, et c'est détaillé dans chaque test.
[quote]4- est-ce que prendre un robot aspiro pas trop cher + un robot laveur (Scooba 390 ou irobot Bravaa 380) suffirait ? [/quote]
C'est possible et ca rentrerai dans ton budget
[quote]5-Question subsidiaire sur les murs virtuels dans la maison, ils me font un peur. Est-ce qu'il faut les coller par terre ? les laisser tout le temps ? Les remettre avant chaque passage ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? (je veux dire, si l'aspiro vient avec des murs virtuels, est-on obligé des les mettre ?)[/quote]
Oui je comprends. Ce n'est pas obligation, mais pour etre sur que le robot passe partout tu es obligé de les utiliser (si surface > à 60 m2 environ)
[quote]6-Aïe aïe, lequel choisir donc ? parmi un de ces 3 du classement personnalisé ou bien encore un autre ? [/quote]
Comme tu n'as pas de tapis je prendrais les neato xv-14 ou XV-15 car sa brosse est plus efficace sur sols durs et j'acheterais le filtre élaboré du XV-25 en plus.
Inconvénient du neato c'est qu'il n'a pas de brosse latérale pour nettoyer les bordures.
Aucun robot n'arrive a faire correctement les coins, mais d'autres s'en sortent mieux comme le lg hom bot square qui par ailleurs est peu bruyant contrairement au neato.
Le Roomba 780 est aussi une option a envisager mais il faudra le faire fonctionner avec les lh
Messagepar Carcala » Sam 9 Nov 2013 22:50
Merci Cédric pour la réponse (et en plus rapide)
Je vais regarder de ce pas les 4 modèles !
Mille merci
Carcala
