Commander au laser
Commander au laser
Messagepar Bottevaque » Mer 10 Juin 2015 09:43
Une idée de nouvelle fonction : pouvoir utiliser un laser rouge ordinaire pour indiquer au Botvac, doté d'un bon algorithme d'analyse des données Lidar où aller faire un nettoyage ponctuel...
Bottevaque
Re: Commander au laser
Messagepar glnc222 » Mer 10 Juin 2015 18:08
Il n'y a à l'intérieur de la chambre pour les pièces de communication sans fil qui sont très petites. Le VR200 possède une télécommande sans fil. Le Lidar a lentilles ont porté près du sol.
Il ya quelques utilisateurs qui expérimentent avec l'ajout sans fil pour Neato.
Vous pouvez trouver ce projet intéressant: [url] http://www.robotreviews.com/chat/viewto ... 20&t=17083 [/ url]
Messagepar Bottevaque » Jeu 11 Juin 2015 09:55
Un hack intéressant, mais je pensais à un développement logiciel, que Neato pourrait introduire dans tout botvac et xv, pas un ajout de matériel.
Il faut que le logiciel détecte des points très lumineux car illuminés par laser et comprenne qu'on lui ordonne d'aller y faire un nettoyage local.
Interesting hadware hack, but what I mean is software improvement, where lidar sees red laser spots and go clean area.
Bottevaque
Messagepar glnc222 » Jeu 11 Juin 2015 16:37
La question initiale a été mal interprété pour mauvaise traduction.
Le lidar voit seulement un point sur le mur d'environ quatre pouces au-dessus du sol.
Une caméra serait nécessaire pour les taches observées sur le sol. En outre la position basse de l'appareil limiterait observation de taches très proches de l'aspirateur. Un logiciel de reconnaissance optique des motifs serait nécessaire.
Une méthode plus pratique serait d'afficher la carte de la chambre sur un smartphone et indiquer l'endroit là pour l'utilisation par le système de navigation à vide.
Cette fonction serait un projet de programmation majeur pour l'entreprise.
Outre l'endroit propre, il pourrait être possible pour l'utilisateur d'indiquer les endroits à éviter.
Ce type de logiciel a été démontrée dans certains produits asiatiques.
(The original question was misinterpreted for poor translation.
The lidar sees only a point on the wall about four inches above the floor.
A camera would be needed to observed spots on the floor. Also the low position of the camera would limit observation to spots very close to the vacuum. Optical pattern recognition software would be needed.
A more practical method would be to display the room map on a smartphone and indicate the spot there for use by the vacuum navigation system.
This feature would be a major programming project for the company.
Besides the spot clean it might be possible for the user to indicate places to avoid.
This kind of software has been demonstrated in some Asian products.)
Messagepar Bottevaque » Jeu 11 Juin 2015 19:58
[quote="glnc222"]This feature would be a major programming project for the company.[/quote]
Sure, that would be nice! Do they plan making this smartphones app ?
Bottevaque
Messagepar glnc222 » Jeu 11 Juin 2015 21:31
Ils ne divulguent pas les plans. Il serait venu dans les modèles Vorwerk plus chers en premier. Peut-être que dans quelques années, qui sait?
