Effacement des cartes mémorisées sur VR6270.
Messagepar Bernard » Sam 26 Oct 2013 08:26
Bonjour, après une modification de l'agencement de mes meubles, mon robot LG VR6270LVM (identique au VR1228/VR1227) a quelque peu perdu ses repères, j'essaie donc de le remettre dans sa configuration d'origine, sans la cartographie de mon appart.
J'ai essayé le reset: home+turbo.. Et la remise à jour 8081, aucun changement les anciennes cartes sont toujours présentes dans le dossier "Blackbox".
Y as il un moyen de faire un Hard Reset (ou un script) qui conduirai à l'effacement des cartes déjà mémorisées. Un effacement de la cartographie étant aussi souhaité en cas de revente du robot.
Je suis à l'écoute de toutes vos suggestions.
Bernard
Re: Effacement des cartes mémorisées sur VR6270.
Messagepar crabe752 » Mer 6 Nov 2013 21:50
je cherche et si je trouve je te dis...
crabe752
Messagepar Bernard » Mer 6 Nov 2013 22:05
[quote="crabe752"]je cherche et si je trouve je te dis...[/quote]
OK, merci ;)
Bernard
Messagepar clickma » Dim 17 Nov 2013 14:10
Je trouve aussi que malgre l'upgrade en 8180, mon hombot a de plus en plus de mal...
Des news sur la reinitialisation des cartes ?
LG Hom-Bot 3.0 VR6270LVM -
Achete en Octobre 2013 (Firmware Upgrade v8180)
clickma
Messagepar crabe752 » Dim 17 Nov 2013 19:32
par curiosité, quelle est la différence entre un 6270 et un 1227?
crabe752
Messagepar Bernard » Dim 17 Nov 2013 20:01
[quote="crabe752"]bonjour,
par curiosité, quelle est la différence entre un 6270 et un 1227?[/quote]
C'est le même !
Bernard
Messagepar crabe752 » Dim 17 Nov 2013 20:08
ok merci, mais quelle drole d'idée de la part de lg
crabe752
Messagepar clickma » Dim 17 Nov 2013 20:11
Je confirme, c'est le meme. je crois que Cedric le mentionne dans un de ses articles.
@Bernard - peux-tu poster l'arborescence que tu as extraite ? si en plus tu as la date de derniere modif des fichiers du dossier tu devrais pouvoir identifier ou sont les cartes memorises et effacer le contenu du repertoire. non?
clickma
Messagepar Bernard » Dim 17 Nov 2013 20:53
[quote="clickma"]Je confirme, c'est le meme. je crois que Cedric le mentionne dans un de ses articles.
@Bernard - peux-tu poster l'arborescence que tu as extraite ? si en plus tu as la date de derniere modif des fichiers du dossier tu devrais pouvoir identifier ou sont les cartes memorises et effacer le contenu du repertoire. non?[/quote]
Oui, je peux chercher, je te le passerai en PM.
Je sais parfaitement ou sont les cartes, mais dans ce dossier il n'y a pas que les cartes... De plus à ma connaissance, il n'y a pas moyen pour l'instant de travailler directement sur l'arborescence linux du robot, tu ne peux utiliser que des scripts.
J'ai bien commandé un clef Wifi compatible, qui est encore entre la Chine et Israël. Elle devrait me donner accès au fichiers linux du robot, encore faut-il que je trouve le bon login et le mdp.
Bernard
Messagepar skyjacks » Lun 18 Nov 2013 20:01
VR1227R = 6260LVM
VR1229B = 6270LVM
Après entre les 2 c'est juste les accessoires en plus et la brosse spéciale tapis+animaux.
Tu peux effacer les fichiers, au pire tu les sauvegardes avant dans un répertoire de sauvegarde sur la clef Usb.
Les fichiers linux sont protégés et je ne crois pas que quelqu'un ait déjà réussi à les décoder (malgré une attaque de dictionnaire et brute-force avec des cartes graphiques en parallèles).
skyjacks
Retourner vers LG
