Erreur 3000
Re: Erreur 3000
Messagepar Toinou79 » Dim 28 Mai 2017 14:45
Bonjour perehache,
Peux tu me dire où tu as trouvé le moteur. J'ai le problème 3000. La courroie est ok donc je pense changer le moteur.
Merci d'avance.
Toinou79
Re: Erreur 3000
Messagepar Jean-benoit » Dim 28 Mai 2017 16:47
Re: Erreur 3000
Messagepar Toinou79 » Dim 28 Mai 2017 20:15
Merci jean Benoît
Il faut un 5500 rpm. J'ai vu qu'il y avait plusieurs vitesses dispo...
Toinou79
Re: Erreur 3000
Messagepar Jean-benoit » Lun 29 Mai 2017 14:45
Bonjour Toinou79
Perso j'ai réparé 2 appareils avec cette réference de moteur [b]Mabushi RF500TB 12560[/b].
Voir mon tuto: http://www.kelrobot.fr/2015/11/01/neato ... -solution/
et, cela fonctionne sans soucis.
Re: Erreur 3000
Messagepar Toinou79 » Dim 4 Juin 2017 13:11
Bonjour Jean-Benoit,
J'ai commandé les moteurs Mabuchi sur Aliexpress.
Reste à attendre, remonter tout ça et voir si ça fonctionne correctement. J'espère que ça va pas mettre trois mois pour arriver histoire sur je me souvienne comment on remonte. Il y avait des vis courtes au milieu des longues et je ne suis pas sur de me souvenir où elles vont. Je vous tiens au courant..
Toinou79
Re: Erreur 3000
Messagepar Toinou79 » Jeu 22 Juin 2017 10:20
Moteurs arrivés, montés et....pareil :cry:
Est-ce que vous avez d'autres idées? La tourelle ne tourne pas mais elle tourne librement à la main. La courroie est toujours là.
Je n'avais pas fait de tests au Neato Control, est-ce que cela peut amener quelque chose?
Merci d'avance.
Toinou79
Re: Erreur 3000
Messagepar glnc222 » Jeu 22 Juin 2017 18:22
Test the motor externally with an AA battery. Test the old motor installed to see if system board defective. Note polarity reversed with replacements; spin counter clockwise viewed from above. Measure voltage applied to motor by system board. Check wiring, plug connections -- correct socket...
Lidar should be checked with Neato Control before and after replacements. Check RPM very close to 300rpm; motor failures show as low rpm.
Besides the motor, the belt, bearing, and slip ring can be faulty, dirty etc.
Re: Erreur 3000
Messagepar Jean-benoit » Ven 23 Juin 2017 21:45
Problème de carte électronique alors !
Le moteur semble être piloté en PWM, j'ai une carte qui a ce défaut, le laser ne tourne que si on le lance a la main !. je n'aie pas encore pris le temps de chercher quel composant est HS
Re: Erreur 3000
Messagepar glnc222 » Ven 23 Juin 2017 23:28
Clogged bearing and corroded slip ring can stop lidar motor. Found in some cases. The drag can be felt turning by hand.
Expert instructional video -- part 2 lidar work. Complete tear down repair whole vacuum.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=XSLGBzEumAM&list=UUllFkMo5A0V5UKYNltNEt4Q&index=9[/url]
Re: Erreur 3000
Messagepar nauds » Mer 30 Aoû 2017 21:49
suite à une erreur 3000 et le boquage de la tourrelle, j'ai remplacé le moteur. Maintenant le moteur du laser tourne correctement mais j'ai encore le defaut 3000.
Pensez vous que le moteur peut etre branché à l'envers car sur le moteur d'origine il n'y avait rien d'indiqué. De ce fait, sur le nouveau moteur, j'ai branché le + sur le fil rouge.
Avez vous une idée pour me faire avancer.
nauds
Re: Erreur 3000
Messagepar glnc222 » Jeu 31 Aoû 2017 02:28
Oui. Essayez d'inverser les fils. Les moteurs de rechange sont souvent connectés à l'arrière de l'original.
Test lidar avec le programme Neato Cotrol sur USB.
Re: Erreur 3000
Messagepar Jean-benoit » Jeu 31 Aoû 2017 07:01
Le moteur doit être connecté comme indiqué dans ce tuto
slts
Re: Erreur 3000
Messagepar rinkan » Dim 31 Déc 2017 07:38
Mon Neato Botbac 75 avait le même problème.
J'aidais le radar à tourner avec un coton tige mais le problème revenait de plus en plus fréquemment.
Un premier nettoyage complet avec démontage complet m'a permis de repousser l'échéance du changement de moteur.
Il y avait beaucoup de poussière, notamment au niveau de l'axe du moteur, le nettoyage n'a pas fait de mal.
Mais, finalement, j'ai du changer le moteur.
Je l'ai pris sur Amazon car pressé : https://www.amazon.fr/gp/product/B00QBZ ... UTF8&psc=1
Montage super facile (le démontage de la poulie d'entrainement est plus hardu).
Faut juste regarder comment été monté le précédent et monter le nouveau à l'identique.
Mon Neato est reparti comme au déballage ! :)
Re: Erreur 3000
Messagepar kyllman » Mar 23 Jan 2018 13:44
Salut Rinkan, salut a tous,
Ton lidar tourne dans quel sens? horaire ou anti-horaire?
Le miens démarre quelques secondes puis s’arrête. Je n'ai donc aucune info remontée grâce a neato control et malgré le changement de moteur le problème persiste.
kyllman
Re: Erreur 3000
Messagepar glnc222 » Mer 24 Jan 2018 00:54
The lidar spins counter clockwise viewed from above, when properly connected. It is common with replacement motors to reverse the polarity from the labels. Just try reversing and see how it affects the scan results.
Re: Erreur 3000
Messagepar kyllman » Mer 24 Jan 2018 08:04
Hello Glnc, it's nice to see you always here!
I reversed the polarity of the engine but it does not change anything (it turns well in the anti-clockwise direction).
The lidar turns for 3 seconds then stops. I tested with another lidar and the result is the same. It must come from the motherboard but impossible to know what to fix :(
______________________________________________________________________________
Bonjour Glnc, ça fait plaisir de te voir toujours ici!
J'ai inversé la polarité du moteur mais cela ne change rien, il tourne bien dans le sens anti-horaire comme il se doit. Le lidar tourne 3 secondes puis s’arrête. J'ai testé avec un autre lidar et le résultat est le même. Cela doit venir de la carte mère mais impossible de savoir quoi réparer :(
kyllman
Re: Erreur 3000
Messagepar greenpix » Dim 12 Aoû 2018 08:57
Bonjour, je rencontre également ce problème (erreur 3000) sur mon neato XV. Le laser ne tourne plus. J'ai contacté letmerepair mais ils me demandent 48 € pour établir un devis. J'aimerai savoir si ça vaut le coup et à combien s'élève cette réparation. On trouve des neato d'occasion pour pas très cher maintenant et je me demande si je ne peux pas récupérer la pièce et faire la réparation moi-même ou bien même acheter une pièce neuve mais où?
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et réparé lui-même, peut-il (ou elle) m'aider svp? Merci.
greenpix
Re: Erreur 3000
Messagepar Toinou79 » Dim 12 Aoû 2018 10:24
Bonjour Greenpix,
J'ai eu ce souci sur 2 neato xv. J'ai changé les moteurs de rotation du laser. J'ai dû payer genre 8 euros les 2 livrés. Tu trouveras les références en te baladant sur les forums...Je suis sur mon portable donc c'est plus compliqué et tu devrais trouver.
Toinou79
Re: Erreur 3000
Messagepar Jean-benoit » Dim 12 Aoû 2018 12:41
Le moteur de rotation du laser est facilement remplacable.
Les ref du moteur a acheter sont ici: https://www.kelrobot.fr/?s=erreur+3000
