Erreur 5 chargement Roomba 760
Messagepar Heaven » Lun 20 Jan 2014 06:20
Je viens d'acquérir un roomba 760 ( d'occasion mais ayant peu servi....) et celui ci se met en code erreur 5 au bout d'une demi heure branché sur sa base. En revanche cette erreur ne se produit pas lorsqu'il est branché directement avec son cordon. La base elle clignote en vert quand il est branché et je ne sais pas si c'est normal. J'ai essayé différentes réitianilisations qui m'ont donnés des codes différents : appui sur spot et dock =code ARC (?) / appui sur spot dock et clean code RPS(??). De ce fait Je ne sais pas si la reitianilisation a fonctionné.
J'ai le sentiment aussi qu'il n'a pas trois heures d'autonomie, au bout d'une heure dix il recherche sa base , mais si je l'enferme dans une pièce il continue une bonne heure à la chercher...
Merci pour vos conseils !
Heaven
Re: Erreur 5 chargement Roomba 760
Messagepar plipou » Lun 20 Jan 2014 16:58
Aie l'erreur 5 est peut être un pb de carte mère...
Mais bon essayons de débrancher la batterie toute une nuit puis la remettre en charge en direct si il ne se met en erreur le transfo est ok.
La base ne doit pas clignoter quand le robot est dessus mais être vers fixe.
Si l'erreur recommence essayer avec un chargeur type PC portable (si fiche rentre ET que le tension est inférieur à 22 ou 21 volts).
Messagepar Heaven » Lun 20 Jan 2014 20:08
Merci Piplou pour votre aide.
Aprés revérification, Quand je le branche en direct il n'y a pas d'erreur . La tension à la sortie de la fiche est bien de 22,4 volt. c'est uniquement lorsqu'il est sur sa base que l'erreur se produit. Ça me donne bon espoir que la carte mère ne soit pas atteinte, non? Mais comment réparer cette base...
Heaven
Messagepar plipou » Mar 21 Jan 2014 17:20
Si c'est que le base (je pense que le problème vient de celle-ci puisque le voyant clignote avec le robot dessus).
Elle ne coûte que 20 euros mais le problème peut venir d'un fils du robot.
Si vous avez la possibilité de tester votre robot sur une autre base on aurait le coeur net.
Messagepar Heaven » Mar 21 Jan 2014 17:32
Je n'ai pas la possibilité d'essayer sur une autre base. Ce matin le robot à fonctionné plus de trois heures en ayant été rechargé en direct toute la nuit. Il fonctionne a merveille mais sans base impossible de le programmer . Je souhaiterai acheter une nouvelle base, 20 euros ça vaut le coup d'essayer mais ce n'est pas le prix que j'ai vu sur eBay ( à priori les seul à la vendre) ils la proposent à 35 euros plus 8 euros de frais de port. Connaissez vous d'autre site la proposant ? Sur kelrobot elle n'y est pas :(
Heaven
Messagepar plipou » Mar 21 Jan 2014 20:04
Je rêve i robot France ne vend plus la base, robopolis non plus.
Vous pouvez essayer de contacter (par téléphone le MATIN) robopolis pour savoir si ils n'ont pas une.
Messagepar Heaven » Lun 27 Jan 2014 16:27
J'ai pu me procurer une base de rechargement directement en appelant irobot . Une information importante pour les membres du forum qui recherchent une base, je l'ai obtenue pour la somme de 7 euros 50 chez irobot. Elle est quasi introuvable ailleurs ou alors au prix de 35 euros minimum . Je l'ai reçue ce matin et Je n'ai plus d'erreur 5 avec cette base.
J'ai encore une question pour les utilisateurs du roomba, savez vous si les murs virtuels de la série 500 seraient compatibles avec mon rooba 760 ?
Heaven
Messagepar plipou » Lun 27 Jan 2014 16:34
Merci du retour, tous les mur virtuels des roomba 500 marche avec le 760 SAUF les LH.
Messagepar Heaven » Mar 28 Jan 2014 23:17
Justement, les murs virtuels sont ceux du 581 donc ils font aussi lighthouse. A priori il y a un bouton pour choisir si on veut les utiliseR comme des murs simples ou des murs intelligents. Pensez vous qu'en les utilisant uniquement en mode mur virtuels( et 'non en LH), mon roomba 760 va les reconnaître?
Heaven
Messagepar plipou » Mer 29 Jan 2014 12:43
Non, il faut puce réseau sur la CM du robot il peut alors communiquer avec les LHs seul les roomba 565,562,580,581,625,780,790,880 peuvent les allumer.
Il faut prendre les auto on ou les manuelles.
Si le mur est déjà allumer je ne sais pas.
Messagepar Heaven » Lun 10 Fév 2014 18:37
Je confirme, les murs virtuels lighthouse ne fonctionne et pas en mode mur virtuel avec les roomba n'ayant pas cette fonction. En fait ils ne s'allument même pas. Bon. Voilà j'ai 3 lighthouse sur les bras maintenant !
Il me fallait des murs virtuels pour faire fonctionner roomba en mon absence sans avoir à monter les chaises sur la table chaque jour. Roomba escalade bien les pieds carrés en barres de fer des chaises mais c'est quand même haut(1cm) et j'ai peur que' il s'abîme à force. Qu'en pensez vous?
Heaven
Messagepar plipou » Lun 10 Fév 2014 19:17
Si vous voyez le mien, il est rayé de partout, je ne pense pas que les chaises l’abîme de trop.
Le robot n'allume pas les LH normal il n'a la carte wifi.
Messagepar Heaven » Lun 10 Fév 2014 19:54
Même avec 6 chaises comme celles vous ne pensez pas que ça risque d'endommager le mécanisme du roomba à force de tenter de se dégager et de les escalader?
( Desolée pour le lien mais je n'arrive pas à mettre une vraie photo via mon iPad)
http://www.google.fr/search?client=safa ... 1adVHiM%3A
Heaven
Messagepar plipou » Mar 11 Fév 2014 17:23
Pas mal de personne ont des barres seuils,ils ne se plaignent pas.
Une astuce consiste à enrouler les roues arrière scotch (2/3 tours) c'est super et le robot perd toute sa force donc il ne va plus grimper mais patiner 3/4 secondes et faire demi tours, mais il ne passe plus les barres de seuils et les tapis.
Messagepar Heaven » Mar 11 Fév 2014 18:18
Bonne idée le scotch pour qu'il ne grimpe plus les barres métalliques de mes pieds de chaises. en revanche. s'il ne monte plus sur mes tapis je serais bien ennuyée. il aspire tellement bien et même mon tapis a poils long, que je ne peux plus m'en passer.
merci pour l'astuce ça peut toujours servir
Heaven
Messagepar plipou » Mar 11 Fév 2014 19:35
Il va avoir beaucoup de mal à grimper dessus mais une fois dessus il avance normalement ça ne vous coûte s'essayer et de voir, chez moi les tapis raz ne pose de problème jusqu'à 0.7 cm ça doit le faire après il pédale dans le vide.
Messagepar Marie56 » Mer 12 Fév 2014 08:06
[quote="Heaven"]Je confirme, les murs virtuels lighthouse ne fonctionne et pas en mode mur virtuel avec les roomba n'ayant pas cette fonction. En fait ils ne s'allument même pas. Bon. Voilà j'ai 3 lighthouse sur les bras maintenant !
Tu peux essayer de les revendre s'ils ne te servent à rien. Si tu mets un post à ce sujet, il n'est pas impossible que certaines personnes (dont moi) soient intéressées car avec deux lighthouses (livrés avec le 780) c'est un peu juste.
Messagepar Heaven » Mer 12 Fév 2014 10:02
oui je les ai mis en vente sur un site de petites annonces bien connues. 10 euros piece plus frais de port, ça me semble raisonnable vu que moi je n'en fait rien et avec ça j'en acheterai des sans lighthouse. je ne savais pas que sur le site kelrobot je pouvais les mettre en vente aussi.
Heaven
Messagepar Marie56 » Mer 12 Fév 2014 10:18
Je pense avoir trouvé l'annonce et j'ai envoyé un message. Affaire à suivre :-)
