Fabriquer aspirateur/nettoyeur avec roomba
Messagepar dimitrifrom31 » Dim 19 Juin 2016 08:45
je me permets simplement de partager une petite "astuce" avec vous.
J'ai eu un Samsung navibot il y a quelques années (payé assez cher et pas si efficace à mon goût).
La semaine dernière ma femme a ramené un roomba 581 trouvé dans la rue avec sa base et son câble de chargement.
Après démontage et nettoyage complet son seul problème semblait venir de la batterie qui tenait 3 secondes avant de demander à être chargée (impossible de la reset).
J'ai investi dans une batterie à 22€ sur ebay et me voilà avec un 581 comme neuf qui malgré son ancienneté est plus efficace que mon ancien samsung car il ne se bloque que très difficilement sur des obstacles (il ne s'est toujours pas bloqué en fait).
Bref du coup je me dis qu'il y a peut être eu des progrès de faits en matière de robots aspirateurs ces dernières années mais finalement rien de fulgurant. Je vois qu'il y a toujours peu de robots laveurs de sol également et en voyant comment ils sont faits (pour certains une simple mop ou microfibre placée sous ce qui ressemble à un aspirateur robot classique) je me dis qu'avec un petit investissement supplémentaire je peux essayer de customiser mon "vieux" roomba.
J'ai donc investi la somme de 7€ dans du velcro adhésif.
J'ai également récupéré 2 mops en microfibre issues d'un nettoyeur vapeur que je n'utilise pas (les mops pas le nettoyeur)
Et voilà ce que ça donne:
D'abord je colle une bande de velcro (le côté rugueux pas le côté doux) sous le réservoir du roomba,
Puis je colle 2 bandes (une rugueuse et une douce que je coudrai par la suite, la colle des scratches n'étant pas miraculeuse une fois la mop mouillée) de la même taille sur la mop (côté "extérieur") afin de pouvoir la replier facilement (ce qui me permet de l'utiliser dépliée au besoin car j'aurais pu la coudre aussi):
[url]https://drive.google.com/open?id=1tLjyCprWocfo34a7jEdIoSxoCsm9nYu96w[/url]
Ensuite ce n'est pas compliqué , on attend 1/2 heure que l'adhésif du velcro prenne bien puis on replie la mop sur elle-même pour la scratcher et réduire sa taille et lui donner un peu d'épaisseur et on la scratche directement sur le velcro (les poils de la mop adhèrent au velcro donc pas besoin de coller/coudre du Velcro sur la partie "extérieure" de la mop
[url]https://drive.google.com/open?id=1s4-GJv7CxGRDEhtcwzDKaryjIFO1eX--aQ[/url]
Et voilà on obtient un roomba 581 qui lave aussi le sol:
[url]https://drive.google.com/open?id=1wp_CBZNHaXSenk3ixc94IbHh4DAIdheAlw[/url]
C'est plutôt efficace et ça permet d'utiliser la mop 4 fois: recto, verso puis comme elle ne se salit qu'à moitié par face on peut la pivoter aussi donc de nouveau recto verso.
ça ne vaut pas un coup de serpillière manuel mais en programmant le robot quotidiennement et à condition de penser à humidifier la mop ça nettoie quand même pas mal (testé sur 60m²):
[url]https://drive.google.com/file/d/1KlDO-SS0hC9li4ew7w7fNE_RN77lMnRCtg/view[/url] (résultat d'un seul passage)
Pour la mop je l'imprègne bien d'eau avant de la scratcher, sinon autre possibilité que j'envisage d'essayer pour les grandes surfaces afin qu'elle ne sèche pas trop vite c'est de mettre du velcro sur tout le contour de la mop en plus de celui déjà en place (côté extérieur donc) afin de glisser dans la mop une éponge (fine ou une éponge standard que l'on aura découpée pour qu'elle ne soit pas trop épaisse). Ainsi elle servira de mini réservoir pour humidifier la mop par capillarité.
dimitrifrom31
