Fonctionnement/utilisation du Hom-bot 2.0
Messagepar jean-fr » Ven 13 Avr 2012 11:04
Je suis depuis hier le propriétaire d'un Hom-bot 2.0 ... ça m'a l'air bien sympa
comme outil et bien respectueux des meubles et également agréablement pas
bruyant.
Par contre, j'ai un petit souci avec le mode 'kidnapping' ... je suis amené à le déplacer
manuellement vers certaines pièces ... et il rale à chaque fois ;)
Je le soulève pour l'emmener et il proteste ... que dois-je faire
afin qu'il respecte silencieusement ma décision ?
Je n'ai pas trouvé l'info sur le mode d'emploi ...
Par ailleurs, si je ne l'utilise pas pendant quelques jours, puis-je l'éteindre (je veux dire
par là, basculer l'interrupteur on/off situé *sous* le robot sur la position off) afin
de préserver la durée de vie de la batterie ?
Merci pour vos infos ! et merci à cédric pour ce site qui m'a grandement aidé à
faire mon choix !
jean
jean-fr
Re: Fonctionnement/utilisation du Hom-bot 2.0
Messagepar Cédric » Ven 13 Avr 2012 12:38
Bonjour Jean,
Malheureusement je n'ai plus le hom bot donc difficile de te répondre.
Est-ce qu'éteindre le robot avant de le déplacer serait la solution ?
Je ne pense pas que de le mettre sur off soit nécessaire les batteries au lithium conservent bien l'énergie.
Pour en savoir plus sur l'entretien d'une batterie : http://www.commentcamarche.net/faq/1704 ... a-batterie
Messagepar Cédric » Sam 14 Avr 2012 09:23
Je viens de lire dans le manuel du Scooba 390, qu'il fallait charger a fond la batterie, la retirer et la mettre dans un endroit frais et sec
Messagepar jean-fr » Sam 14 Avr 2012 12:07
Merci Cédric.
Carrément retirer la batterie ! (pour une longue absence, cela
peut-être une bonne idée en effet)
... en fait, je m'absente juste 5 jours ... et j'ai
donc débranché la base et mis sur "off" l'interrupteur de l'aspirateur.
Elle était entièrement chargée avant ça.
jean-fr
Messagepar Loujd » Mer 2 Mai 2012 21:19
@jean-fr
Il est normal que ton Hom-bot 2.0 s'alarme dans un premier temps lorsque tu le soulève, ce dernier identifie alors un problème de mobilité. Cette alarme doit cesser dès que tu le repose au sol. Sa fonction kidnapping lui permet alors (théoriquement) de se repositionner et de reprendre un travail cohérent.
Pour ce qui est de la batterie, la mise hors tension totale par action sur l'interrupteur sous le robot n'est préconisé qu'en cas d'absence prolongée ( 1 mois ou plus...) Un appui long sur la touche START/STOP permet de le mettre en veille normalement.
Attention au démontage de la batterie qui peut être un motif de refus de garantie si ton appareil l'est toujours !
Loujd
Messagepar chris-s » Dim 17 Juin 2012 08:47
- A SUPPRIMER -
Mea Culpa
Retourner vers LG
