FONCTIONS CACHEES DU ROOMBA 780 / 770
Messagepar dad » Dim 4 Mar 2012 10:36
* vous pouvez soumettre ici vos découvertes*
[b][u]1. passer l' heure au format 24 h[/u][/b]
il suffit de mettre le roomba a l' arret, et d' appuyer longuement sur le bouton / tactile "schedule" une autre pression vous permet de basculer entre le format horaire 12h ou 24 h
[b][u]2. changer le mode du dirt detect[/u][/b]
vous avez remarqué que votre roomba suite a un gros nettoyage qui a déconnecté la batterie ne faisait plus le mode étoile et qu' il ne faisait plus que des spirale, pas de panique, il suffit d' appuyer longuement sur la touche "spot" jusqu' a afficher la valeur " PER"
[b][u]3. changer la langue ( bien connue celui ci... et pas vraiment caché )[/u][/b]
appuyer longuement sur dock et changer la langue en appuyant sur le bouton "clean", rester appuyer sur "clean" pour valider votre choix.
[b][u]4. Rendre son roomba aussi silencieux qu' un lg hombot[/u][/b]
pas vraiment un mode caché, mais ca marche, il faut d' abord priver le roomba de son dock, et le lacher en mode "home" il va d' abord faire autant de bruit que d' habitude, et vous aller pouvoir constater qu' au bout de quelques minutes, le bruit baisse progressivement... pas trop au point car si la puissance d' aspiration reste au dessus des autres robots, le roomba ne navigue plus normalement, il est privé de son dirt detect et de sa gestion des Lighthouses.
dad
Re: FONCTIONS CACHEES DU ROOMBA 780 / 770
Messagepar Cédric » Dim 4 Mar 2012 12:51
Génial, merci pour ces astuces
Messagepar Playmogeek » Mar 3 Avr 2012 17:49
y'a des erreurs sur le post de Dad: ex pour changer la langue, la bonne méthode est : 1. Éteignez le Roomba. (Appuyez sur le bouton NETTOYAGE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les témoins lumineux du Roomba s'éteignent.)
2. Appuyez sur le bouton NETTOYAGE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le Roomba émette plusieurs bips et indique la langue actuellement sélectionnée.
3. Relâchez le bouton NETTOYAGE. Le Roomba est maintenant en mode Sélection de la langue.
4. Appuyez plusieurs fois sur NETTOYAGE jusqu'à ce que vous entendiez la langue désirée.
5. Appuyez sur le bouton NETTOYAGE et maintenez-le enfoncé pour éteindre le Roomba et confirmer la langue choisie.
Pour passer l'heure au format 24h:
http://frsupport.irobot.com/app/answers ... bnZKVWs%3D
Appuyez 2-3secconds sur clock puis changer via le bouton Clean puis valider
Playmogeek
Messagepar Mathurin » Ven 28 Déc 2012 12:58
Changer la langue
Je viens d'acquérir un Roomba 770 et les procédures indiquées ne fonctionnent pas (la touche longue sur "NETTOYAGE" m'affiche "Rst" reset. Alors j'ai fais la procédure suivante et cela fonctionne.
- Appuyez sur le bouton "DOCK" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le Roomba indique la langue actuellement sélectionnée. Le Roomba est maintenant en mode Sélection de la langue.
- Appuyez plusieurs fois sur NETTOYAGE jusqu'à ce que vous entendiez la langue désirée.
- Eteindre le Roomba pour confirmer la langue choisie.
Mathurin
Messagepar pheeric » Sam 29 Mar 2014 17:21
Je confirme le post de Mathurin pour sélectionner la langue, c'est bien le bouton DOCK et non Clock
Cordialement
(moi j'ai les textes en English: dock clean etc.. sur les boutons)
pheeric
Messagepar Cédric » Sam 29 Mar 2014 17:38
Ok merci, j'ai corrigé le message de Dad
Messagepar LeTidav » Sam 17 Jan 2015 10:14
Et pour baisser les sons qu émet mon roomba à 780? Car il parle fort. Il est peu être sourd.... :)
LeTidav
Messagepar plipou » Sam 17 Jan 2015 11:12
Je crois pas que l'on puisse mais on peut débrancher le haut parleur....
