gestion de plusieurs bases
Messagepar pascal35 » Lun 26 Nov 2012 08:59
Je suis sur le point d'acheter un Neato XV15 avec les nouveaux filtres. Soit dit en passant, on le trouve désormais dans des magasins plus généraux de type Boulanger quasiment au même prix que sur le net...
J'ai plusieurs questions à poser aux utilisateurs avertis et à Cédric :
Je souhaite utiliser mon aspi dans mon bureau (local pro, environ 2x30m2) sur moquette rase bleue et dans ma maison (140m2 sur deux étages : carrelage blanc au rdc, parquet et carrelage à l'étage). Mes questions :
vaut-il mieux investir dans deux bases de recharge (une pour le bureau et une pour la maison) ou bien déplacer le robot et sa base à chaque fois ?
A la maison, faut-il avoir deux bases (une à l'étage et une au rdc) ou bien brancher la base sur le niveau en cours de nettoyage ?
Dans le cas d'une seule base, qui reste au rdc par exemple, comment se comporte le neato lorsqu'il a fini de nettoyer l'étage ?
Dans le cas de deux bases, même question. Comment réagi le neato si jamais il capte les signaux des deux bases ? Il ne risque pas de descendre l'escalier c'est certain mais cela ne va-t'il pas le perturber.
Une autre façon de reformuler ma question : comment le neato gère plusieurs bases ?
D'ailleurs, après vérification, peut-être que les bases commercialisées pour cet aspi ne sont destinées qu'à l'après-vente en réparation. Le neato gère-'til plusieurs bases ? (j'aurais peut-être du commencer par là... :roll: )
Dans un autre domaine, l'utilisation d'un robot aspi avec une alarme centralisée ne doit normalement pas poser de problème. Certains utilisateurs ont-ils des retours d'expérience à ce sujet ?
Merci pour les tests et le partage d'expérience des utilisateurs du forum, cela m'a permis de choisir mon aspi (xv-15) avec nouveaux filtres.
Au plaisir de lire vos commentaires
pascal35
Re: gestion de plusieurs bases
Messagepar VR100 » Mar 27 Nov 2012 10:26
Je ne vais pas pouvoir apporter beaucoup de réponses mais c'est toujours ça.
Concernant le lancement sans base à un étage, il n'y a pas de soucis, le robot reviendra là où tu l'as posé à la fin de son cycle.
Par contre si ton étage est grand et que ton robot nécessite de faire une recharge pour terminer tes pièces, alors il ne pourra pas terminer sans ton intervention.
Avant d'acheter une deuxième base fait l'essai sans base dans ton bureau. Si il arrive à faire toute la surface en une seule fois il est inutile d'avoir une base. Quand tu rentres chez toi, tu le remets en charge sur sa base.
Ce qui suit est à prendre au conditionnel : si je m'en souviens bien au premier démarrage du VR100, il fallait que je le place proche de sa base. Est-ce qu'il y a un apprentissage ou pas à ce moment là pour les associer?
Concernant l'alarme je ne m'y risquerais pas trop. Si tu as des détecteurs de présence, l'aspi ne peut-il pas être détecté? Son souffle à l'arrière ne peut-il pas déplacer un papier et déclencher les détecteurs?
VR100
Messagepar pascal35 » Mar 27 Nov 2012 12:31
Merci pour tes réponses ,
Je pense effectivement qu'une seule base doit pouvoir suffire (au rdc de la maison)
Pour ce qui est de l'alarme, elle ne doit pas se déclencher car elle détecte les objets/corps en mouvement par leur dégagement de chaleur. Donc plus que le mouvement de sortie d'air c'est plutôt la chaleur dégagée par l'aspirateur qui pourrait poser problème.
Mais pour être complet et aller au bout des choses, des capteurs d'alarme compatible avec la présence d'animaux domestiqués existent, donc au final je ne suis pas trop inquiet.
Un peu hors sujet mais quelqu'un aurait il écho de robots de lavage neato dans un futur proche ? Je vais être obligé sinon de prendre en scooba 390 pour accompagner mon xv-15...
Scooba 230 (encore en SAV...)
Mint+ (la Rolls des robots)
pascal35
Messagepar VR100 » Mer 28 Nov 2012 13:43
Intéressant les capteurs dont tu parles, je vais me renseigner.
Concernant le Scooba 390, je n'en suis pas satisfait, le mode aléatoire ne va pas avec mes espaces et je suis obligé de trop scinder mes pièces avec le mur virtuel (pièces en U avec renfoncements). Je pense donc le revendre alors qu'il a à peine nettoyé 100m². Fait moi signe au cas ou...
VR100
Messagepar Claude » Mer 28 Nov 2012 20:09
Pas de souci avec l'alarme me concernant. Le VR100 travaille tranquillement sans que celà déclenche l'alarme. Je n'ai pas eu besoin d'ajuster la sensibilité des capteurs de l'alarme.
Messagepar pascal35 » Mer 28 Nov 2012 23:05
[quote="VR100"]Intéressant les capteurs dont tu parles, je vais me renseigner.
Concernant le Scooba 390, je n'en suis pas satisfait, le mode aléatoire ne va pas avec mes espaces et je suis obligé de trop scinder mes pièces avec le mur virtuel (pièces en U avec renfoncements). Je pense donc le revendre alors qu'il a à peine nettoyé 100m². Fait moi signe au cas ou...[/quote]
Mon impression sur le scooba 390 se ternie peu à peu. Nombreux sont les utilisateurs à critiquer de nombreux points, comme par exemple l'eau résiduelle après son passage, son bruit, et surtout sa navigation.
Si tu confirme en plus que sur un salon-séjour-cuisine de 60m2, il est à la peine et que sa navigation ne tient pas la route, je vais peut-être patienter un peu.
Qu'il ne sèche pas bien derrière lui, qu'il soit bruyant, peu importe parce qu'à mon sens, les robots travaillent lorsque la maison est vide. Mais qu'il ne passe pas partout, ça me freine un peu. C'est aussi pour ça que le côté très méthodique des neato m'attire plus qu'un roomba.
pascal35
