Hésitation roomba 650, 770 neato XV-14
Messagepar bouracho » Jeu 5 Déc 2013 20:22
Waouh quel site !
Aprés discussion avec plusieurs amis et l'arrivée d'un 2ième bébé, je me suis décidé à acheter un de ces petit bestiaux pour Noël. C'est alors que j'ai commencé à regarder sur le net et que je suis tombé sur ce site.
Aujourd'hui il me reste 3 concurrent
- neato XV-14 à 284€ actuellement sur cdiscount
- roomba 650 à 299€ à la fnac
- roomba 770 à 365€ amazon
Si j'ai bien compris, le XV-14 peut facilement devenir un XV-25 en changeant la brosse et le filtre.
Vu la différence de prix je pense que le prix de cdiscount est attractif.
Un petit descriptif des lieu pourra vous aider à me conseiller.
Maison de plein pied sur 120m²
Sol carrelage et parquet avec seuil de porte.
Pas d'animaux.
Je reste ouvert à d'autre proposition de robot. Au vu de ma première selection, vous aurez compris mon budget (dans les 300€)
Merci d'avance pour vos conseil
ben
bouracho
Re: Hésitation roomba 650, 770 neato XV-14
Messagepar Cédric » Jeu 5 Déc 2013 21:25
les roomba a part le 780 ne peuvent pas gérer 120 m2. Tu devras donc séparer en 2 la surface.
Le Neato peut le faire mais en 2 fois. Lorsqu'il n'a plus de batterie il se recharge et reprend la ou il s'était arreté.
Re: Hésitation roomba 650, 770 neato XV-14, signature
Messagepar bouracho » Ven 6 Déc 2013 09:22
Oula, du nouveau aujourd'hui, le neato signature est à 339€ sur le site de la fnac!!
Est ce que du coup avec l'aspiration comme celle du kobolt il ne vaut mieux pas partir sur celuis là ?
Merci de vos retour
bouracho
Messagepar Cédric » Ven 6 Déc 2013 13:32
[quote]Est ce que du coup avec l'aspiration comme celle du kobolt il ne vaut mieux pas partir sur celuis là ?[/quote]
non. Tu as eu le test du neato signature ?
Messagepar plipou » Ven 6 Déc 2013 15:08
Il ne faut pas non plus négliger que la batterie avec 2 cycles par aspirations la batterie ne feras pas plus 8 /10 mois ( 500 cycles au meilleurs des cas c'est à dire des pauses entre le moment de l'arrêt de la charge et le démarrage du robot, puis pause avant de le recharger ; avec nos robots ont loin du meilleur ;) ).
Messagepar bouracho » Ven 6 Déc 2013 19:20
effectivement cedric, je posté trop vite :oops:
Je suis tombé juste aprés dessus.
Je crois donc que le xv 14 (284€ chez cdiscount) avec les optimisations xv 25 est le meilleur rapport/qualité prix du moment
plipou, je ne comprends pas trop le sens de ton message
bouracho
Messagepar plipou » Ven 6 Déc 2013 19:49
Je dit que j'ai peur que les batterie ne fasse pas plus 8/10 mois parce que doit se recharger 2 fois pour venir à bout de la surface.
Que la durée de vie des batteries est environ de 500 cycles de (dé)charges dans les meilleurs conditions. (repos avant et après le travail).
150 euros de batterie tous les 2 ans c'est très chers.
Messagepar bouracho » Ven 6 Déc 2013 20:20
j'avais pas vu ce poin là.
du coup tu conseilles quoi de ton côté
bouracho
Messagepar plipou » Ven 6 Déc 2013 21:19
Il soit prendre un 780 soit couper la maison en 2 ET faire commencer le robot par le côté il n'y a PAS la base.
