De l'intérêt d'un robot laveur de sol
Re: De l'intérêt d'un robot laveur de sol
Messagepar kaka » Mar 4 Fév 2014 10:27
... et tu es réveillé en pleine nuit par la musique à la c*n de fin de cycle :lol: :mrgreen: :lol:
Non, pas du tout, porte fermée, et je ne dors pas au même étage :mrgreen:
Par contre, un petit bouton pour faire un mute au robot serait pas mal, et cela ne doit pas etre compliqué à faire.
Pour les robots aspirateurs, les bip de fin sont tellements moins bruyants que l'aspirateur en lui meme que cela ne change rien.
L'avantage pour un braava c'est aussi son silence => un petit bouton mute ca serait pas mal.
Neato Connected : mon robot à moi
Braava 380 (recu le 28/01/2014)
Scooba 390 : testé quotidiennement durant 5 jours
kaka
Messagepar chris-s » Mar 4 Fév 2014 10:36
Il suffit de l'ouvrir et de couper le fil du HP ;)
Très facile à faire, je l'ai déjà ouvert :mrgreen:
D'ailleurs j'avias fait des photos et postées dans ce forum il me semble
Re: je peux faire part de mmon expérience sur le braava
Messagepar rinkan » Mar 4 Fév 2014 10:44
rinkan a écrit:
Véro a écrit:J'ai choisi le moins cher, le 320, et j'ai acheté à part le réservoir proclean et 3 lingettes supplémentaires pour laver (en plus je le préfère esthétiquement en blanc, donc ça tombe bien que ce soit le moins cher).
Tiens, je ne savais pas que le 320 pouvait gérer le mode serpillère ...
Ceci dit la différence de prix ne me paraît pas significative et puis le réservoir est toujours noir.
Je retire ce que j'ai dit :mrgreen:
Si le 320 + réservoir = 380, c'est financièrement intéressant.
réponse à chris
Messagepar Véro » Mar 4 Fév 2014 10:45
Bien sûr que si on peut utiliser l'eau du sèche-linge.
Surtout dans le réservoir du braava.
Tu as vu comment ça fonctionne ?
C'est juste un réservoir avec un bouchon dans lequel est insérée une mèche.
Cette mèche se change quand elle est fichue.
Donc je ne vois vraiment pas le problème.
Et en plus oui c'est claire que l'eau déminéralisée lave mieux. Puisqu'il n'y a pas de minéraux dedans.
Et soit-dit en passant, j'ai bousillé assez rapidement un fer à repasser en utilisant l'eau du robinet qui était préconisée par le fabricant (cartouche anti-calcaire).
Là j'utilise depuis des années l'eau du sèche-linge et no problem.
Donc il faut aussi faire la part des choses et si j'achète de l'eau déminéralisée, rien ne me dit qu'elle ne contient pas non plus des micro-particules.
Véro
Messagepar Véro » Mar 4 Fév 2014 10:50
Le réservoir est noir, mais il ne se voit pas puisqu'il est en-dessous ;)
Véro
Messagepar chris-s » Mar 4 Fév 2014 10:56
remplir un fer à repasser/centrale vapeur (filtrer l’eau dans un filtre à café pour retenir les résidus textiles)
Source : http://www.consommerdurable.com/2013/04 ... ion-pluie/
Donc, OUI si tu filtres l'eau ;)
Messagepar rinkan » Mar 4 Fév 2014 10:56
chris-s a écrit:Il suffit de l'ouvrir et de couper le fil du HP ;)
J'ai trouvé les photos du démontage de ton Mint.
Mais le HP a l'air soudé à la carte PCB.
Ne peut-on pas simplement étouffer le son en enveloppant le HP dans un tissu ?
Messagepar chris-s » Mar 4 Fév 2014 11:03
J'ai retrouvé aussi ;)
www.kelrobot.fr/forum/voyage-centre-min ... html#p6990
En fait, il suffirait simplement de coller un scotch (genre scotch électricien) sur le dessus du HP pour étouffer le bruit.
Messagepar ycorp » Mar 4 Fév 2014 11:47
c'est ce que j'ai fait.
mais du coup des fois je le perds et je passe une heure à le chercher.
Messagepar ycorp » Mar 4 Fév 2014 12:09
Il y a un an de ça j'étais tout fier d'annoncer que le réservoir proclean du mint 5200 (braava 380) était compatible avec le mint 4200, ce qui permettait à des personnes voulant faire des économies d'acquérir un robot laveur pas cher.
IL s'est avéré que c'était faux car j'avais en fait testé un mint 4205 (visuellement pareil, mais avec plus de gris que le 4200).
@ vero j'ai des questions.
ton robot est estampillé mint ou braava ?
s'il est estampillé Braava cela veut dire que le braava 320 est un mint 4205 et non pas un 4200, ce qui expliquerait la compatibilité avec le réservoir proclean du braava 380 (ou mint 5200).
Je pense tout haut excusez moi.... :roll:
bref vero y a marqué mint ou braava sur ta machine ?
Messagepar Véro » Mar 4 Fév 2014 12:30
Je ne m'embête même plus à filtrer, c'est beaucoup trop long :) et pour le braava, vraiment ça ne risque pas grand-chose. Juste que la mèche soit moins efficace plus vite, et même ça je ne pense pas.
Véro
Messagepar Véro » Mar 4 Fév 2014 12:39
Sous le robot, il est écrit braava 320.
Mon achat est très récent.
Il y a tout de même 2 ou 3 différences avec le 380. Juste pour ceux qui sont intéressés, et pour ne pas faire le mauvais choix.
Le 320 ne peut gérer qu'un seul cube. Il n'est pas compatible avec la base de rechargement rapide. Il met beaucoup plus de temps à charger que le 380. Et sa batterie est moins chère (personnellement je je fais laver pièce par pièce, et le temps de rechargement ne me gêne pas).
Véro
Messagepar ycorp » Mar 4 Fév 2014 13:05
effectivement mais l'intérêt du 320 est son petit prix, de plus très peu de personnes achetent plusieurs cubes.
merci infiniment pour ta réponse veto.
@Chris
bonne année ! c'est bien de te revoir.
pour info je vais compléter ton sujet "voyage au centre du Mint" avec le changement de roue.
Messagepar chris-s » Mar 4 Fév 2014 13:12
Merci et bonne année à tous les lecteurs du forum :)
Même je n'écris pas toujours, je ne suis pas très loin ;)
Messagepar ycorp » Mar 4 Fév 2014 13:27
@chris
j'espère ;)
Messagepar rinkan » Lun 10 Fév 2014 14:37
Vos avis et le fait que ma gamine renverse de plus en plus de liquide au sol m'ont convaincu :)
Le Braava 380 est commandé.
Comme kaka, le Neato passe en journée (mais plus tôt) et le Braava travaillera le soir.
Comme sa batterie le permet il fera un passage en mode balai avant 1 ou 2 passage en mode serpillère dans salon + cuisine.
Reste à voir si ma cuisine ouverte + séjour en L ne vont pas poser problème à la liaison robot-cube.
Et puis, je pense essayer de rendre le robot silencieux en mettant qqchose sur son haut-parleur.
Merci à tous !
Messagepar kaka » Lun 10 Fév 2014 14:44
J'ai plus ou moins la meme configuration.
A savoir salon / salle a manger relié à ma cuisine ouverte.
J'ai mis le cube sur le plan bar (situé entre cuisine et salle à manger), a priori pas de soucis.
kaka
Messagepar Carine » Mer 27 Juil 2016 12:32
ycorp a écrit:il existe une autre manière d'utiliser le braava .
mode balai avec le réservoir.
bref on peut pas tout avoir, si on utilise un robot y a un minimum de contrainte
Justement, avec le réservoir en mode balai, combien de m2 nettoie-t-il avant que le réservoir soit vide?
J'attends mon nouveau Braava 390t, je n'ai pas encore fais connaissance avec la "bête", prévient-il lorsque le réservoir est vide? (Un bip? Une pause?)
Carine
Messagepar ycorp » Sam 3 Sep 2016 22:42
non il dit rien pour le reservoir mais tu dois le savoir maintenant
Messagepar Carine » Mar 13 Sep 2016 09:24
Oui, à présent je le sais :D
J'ai acheté un deuxième cube et la plupart du temps je sélectionne le mode balai rapide avec le réservoir... j'ai une minuterie qui se déclenche après 45 min, je vérifie le réservoir et je change la lingette.
Je suis assez satisfaite, il faut juste que je continue à tester différentes configurations pour les 2 cubes car "Bobette" oublie certains endroits!
Carine
