Mise à jour
Jeu 11 Fév 2016 13:47
hello.
cela fait maintenant quelques années que je possede le neato XV, mais je n'ai jamais pu faire de mise à jour et je me retrouve donc toujours encore avec V2.6
j'avais deja essayer (en vain) depuis mon PC portable sous vista, sans succès.
en ce moment j'ai des soucis de batteries, je viens de les changer de côté pour tester, et j'aurai voulu mettre à jour ce fichu robot :twisted:
je suis maintenant sous windows 10. mon pc voit bien le robot connecté dans les périphériques, j'ai bien installé neato update mais rien ne se passe.
si quelqu'un a une idée..
Re: Mise à jour
Jeu 11 Fév 2016 14:00
La mise à jour des robots Neato ne ce fais plus en ligne via le site constructeur, il faut bidouiller pour trouver un firmware 3.2 en ligne pour le mettre a jour manuellement ou via le site VORWERK en renommant le robot en VR-100 via l'utilitaire.
Re: Mise à jour
Jeu 11 Fév 2016 14:41
:shock:
heu ouais ok :lol: ..
et comment on renomme via l'utilitaire?
ou comment mettre à jour manuellement?
les recherches sur le net dans ce sens ne mènent à rien. où du moins, je ne trouve rien
Re: Mise à jour
Jeu 11 Fév 2016 22:04
Vous devez comprendre les détails de la technologie pour mettre à jour en toute sécurité le robot avec les fichiers hors connexion. Information technique (anglais) [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=134696#p134696[/url]
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19005[/url]
Vous devez savoir quelle carte système est en robot ou il sera endommagé.
Tester la connexion USB avec Neato Control, le programme de contrôle de la Russie Neato (francais). [url]http://www.kelrobot.fr/forum/programme-affichage-donnees-neatocontrol-usb-t2913.html[/url]
Re: Mise à jour
Mer 17 Fév 2016 18:06
pas une bonne idée, le firmware vorwek n est pas adapté aux batteries neato, ton robot risque de rendre l'âme....
je vais regarder si je n'ai pas une ancienne version
Re: Mise à jour
Mer 17 Fév 2016 22:37
Le code logiciel Vorwerk est le même que Neato. Les différences sont entrés dans des configurations de paramètres pour la brosse latérale, batterie etc. commande USB inédit SetConfig. Découvert en Russie.
Beaucoup de batteries au lithium utilisées à la mise en Vorwerk BatteryType 3.
Pour les nouvelles cartes système Rev64 le logiciel de mise à jour Neato peut être utilisé avec les fichiers de code obtenus séparément de Vorwerk. Ou vous pouvez utiliser le logiciel de mise à jour Vorwerk en définissant d'abord Vorwerk ID. fichiers de code pour les conseils Rev113 obsolètes là.
conseils Rev113 peuvent être mis à jour pour v3.2. Les versions ultérieures sont pour cpu différente.
Des liens vers les fichiers de code sont tous à RobotReviews.com.
Les fichiers ont été copiés Vorwerk séparément. Pas besoin d'utiliser le site Vorwerk.
(The Vorwerk software code is the same as Neato. The differences are entered in parameter configurations for side brush, battery etc. Unpublished USB command SetConfig. Discovered in Russia.
Many lithium batteries used with Vorwerk setting BatteryType 3.
For newer Rev64 system boards the Neato updating software can be used with the code files obtained separately from Vorwerk. Or you can use Vorwerk updating software by first setting Vorwerk ID. Code files for obsolete Rev113 boards there.
Rev113 boards can be updated to v3.2. Later versions are for different cpu.
Links to the code files are all at RobotReviews.com.
The Vorwerk files have been copied separately. No need to use Vorwerk site.)
Re: Mise à jour
Lun 29 Fév 2016 17:47
[quote="mononokey"]Bonjour,
La mise à jour des robots Neato ne ce fais plus en ligne via le site constructeur, il faut bidouiller pour trouver un firmware 3.2 en ligne pour le mettre a jour manuellement ou via le site VORWERK en renommant le robot en VR-100 via l'utilitaire.[/quote]
est ce que c'est aussi le cas pour les boatvac?
Merci d'avance pour la réponse
Re: Mise à jour
Lun 29 Fév 2016 19:12
Logiciel pour Botvac n'a jamais été mis à jour. Ce n'est pas nécessaire.
Re: Mise à jour
Mar 1 Mar 2016 17:15
[quote="glnc222"]Logiciel pour Botvac n'a jamais été mis à jour. Ce n'est pas nécessaire.[/quote]
ok merci! donc je n'ai rien raté!
