Navigation
Mar 21 Mai 2013 15:36
Superficie : 110 m2
Sols : parquet et carrelage
Barre de seuil : 5 mm
Pas d'animaux
Budget pas encore fixé
Je souhaite acheter un aspirateur robot mais il y a une chose que je ne comprends pas dans leur fonctionnement. A la première utilisation faut-il obligatoirement que le robot nettoie TOUTES les pièces afin qu'il fasse le "mapping" de la maison entière ? Si je ne le fais pas, risque-t-il de se perdre la fois successive si je laisse toutes les portes ouvertes ? Par la suite, puis-je lui faire nettoyer par exemple le salon et la cuisine le lundi ,ensuite le couloir et la salle de bain le mardi, et puis les chambres le mercredi ? Ou va-t-il nettoyer toutes les pièces à chaque fois ? Cela dépend-il du modèle ?
S'il vous plait, éclairez-moi ! Merci d'avance !
Re: Navigation
Mar 21 Mai 2013 16:06
Bonjour et bienvenue !
Tout d'abord, il faut différencier les robots aléatoires (Roomba par exemple) et les méthodiques (Neato, LG, Samsung, etc...
Avec les aléatoires, tu peux les déplacer sans problèmes, ils ne gardent rien en mémoire.
Pour les méthodiques, certains comme le LG1129RB semblent garder en mémoire le mapping des pièces pour une meilleure efficacité les fois suivantes.
Mais il n'y a aucune contre-indication à faire travailler n'importe quel robot dans une pièce différente (ou groupe de pièces) chaque jour.
Re: Navigation
Mar 21 Mai 2013 19:00
Merci pour ta réponse chris-s !
Dis-moi si j'ai bien compris, s'il te plait. Donc, je peux très bien, avec tous les robots (méthodiques ou alléatoires et meme le LG1129RB), leur faire nettoyer deux pièces, puis les arreter et les remettre à leur base. Le jour suivant, je les place dans une autre partie de la maison et ils nettoient les pièces restantes. Juste ? Ou alors, je peux les laisser faire et ils nettoient toutes les pièces. Correct ?
J'en profite pour te demander conseil sur le modèle. Ma priorité est qu'il soit le plus silencieux possible (car je suis souvent à la maison et il travaillera souvent, mais pas toujours, en ma présence et j'ai horreur des bruits des appareils ménagers, surtout des aspirateurs). Autre priorité : qu'il soit efficace dans les coins et le long des murs (je n'ai pas envie de repasser à ces endroits avec un aspirateur à main ou un aspirateur classique).
Superficie : 110m2
Sols : parquet (beige dans la partie jour et marron dans la partie nuit) et carrelage (clair) dans les salles de bain.
Barres de seuil : 8 mm à peu près
Pas d'animaux.
Budget : 400/500 euros environ.
Je te remercie par avance pour ton aide.
Re: Navigation
Mar 21 Mai 2013 19:05
Si tes exigences sont le bruit et les bordures, alors le LG1129RB est le meilleur choix (surtout au niveau du silence), même s'il a parfois tendance à se perdre avec qq bugs de navigation.
Il pourra faire toutes les pièces d'un coup, comme tous les méthodiques.
Re: Navigation
Mar 21 Mai 2013 20:48
... par contre on est un peu loin des 500€ :?
et je ne suis pas sûr que le LG passe les barres de seuil de 8mm.
Regarde les tests du LG dans le blog.
Re: Navigation
Mar 21 Mai 2013 22:43
Bonjour le lg passe les barres jusqu'à 1,5 cm.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 10:45
Merci ycorp. Donc no problem pour les barres de seuill...
Par contre, big problem pour le prix : 699 euros !
N'y en a-t-il pas un qui soit silencieux, efficace en bordures et coins, pour une maison de 100 m2 et qui coute dans les 500 euros ? Suis-je trop exigeante ?
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 10:47
Maison de 110 m2 pardon ! meme un petit peu plus à vrai dire... mais on n'est pas a qq mètres près... :)
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 11:29
A ce prix là, tu ne trouveras que du Roomba avec déplacement aléatoire.
Ce sera un peu plus bruyant mais ce n'est rien comparé à un aspirateur normal.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 12:37
Pour le prix d'environ 500,00 euros, en Roomba, le 780 avec ses murs virtuels intelligents permet de couvrir une belle surface tout de même. Et si tu ne fais pas toutes les pièces en même temps, tu pourras placer la base et les "lighthouses" dans d'autres pièces le lendemain ou plus tard.
Mais il n'est pas aussi silencieux que le LG. Personnellement, je m'en accommode très bien et je suis plutôt contente des résultats.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 14:25
J'ajoute aussi que pour le même prix que le LG, il vaut mieux prendre le VR100 qui est plus performant et plus fiable, mais beaucoup plus bruyant.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 14:42
Encore que le VR-100 est moins bruyant que le Neato XV-15 tout de même.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 14:48
Oui mais vu que c'est le premier critère (avec le prix), il faut malheureusement l'éliminer et c'est bien dommage ;)
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:14
Oui, encore que, je pense qu'il faut repréciser que le XV-25 qui rentre dans le budget, peut se programmer indépendemment chaque jour.
Le critère de bruit est certes inmportant, mais pour ma part, mon épouse est également souvent présente à la maison, et j'ai tout de même pris (après l'avoir consulter évidement :D le VR100).
On programmera ensuite le VR100 en fonction de ses horaires, et rien n'empêche ponctuellement de le lancer au moment où l'on part de chez soi.
D'autre part, si vraiment tu dois le lancer en ta présence, je pense qu'il ne faut pas comparer tel quel :
- le bruit d'un traineau à proximité immédiate du quel on va rester une vingtaine de minutes, et resortir avec les oreilles "explosées"
- le bruit d'un robot, qui peut tourner dans d'autres pièces de la maison / appartement. A une distance plus importante, et dans certain cas avec une porte fermée entre lui et toi (si vraiment vous ne vous supportez pas ;) ).
D'autant plus que dans ton message initial, tu sembles envisager de le lancer dans différentes pièces selon les jours.
Après, il y'a l'histoire des coins et là je ne sais pas ce que vaut le XV25 par rapport aux Roomba/LG, moi j'ai pris le VR100 parceque je l'imagine un peu plus performant à ce niveau, et qu'à part au début où je compte le regarder tourner deux, trois fois comme un gamin, il tournera en mon absence.
Ah oui, et qu'appelles-tu, souvent chez toi, si t'es absente au moins 30 minutes par jour (où tu souhaites qu'il tourne) de chez toi et que tu l'envisages pour un passage pièce par pièce, je pense que cela devrait suffire. (à confirmer par les autres membres du forum, je n'ai pas encore reçu le mien).
Dernier point, le XV25 rentre dans ton budget 440 euros en ce moment, cf. le bon plan posté par Cédric sur le blog. (beaucoup moins si tu passe par ebay cf. ycorp).
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:18
Les bordures et coins sont un critère important, donc pas de XV25 ;)
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:27
C'est à ce point ?
Tu me fais peur là, même avec des passages réguliers?
Bon, pour ma part, le VR100 sera plus à la hauteur je pense/ j'espère. Mais les modèles indiqués "bons dans les coins" dans ce topic, LG et Roomba, s'y prennent comment, brosse rotative à poils longs? J'ai toujours peur que ça se coince ces trucs là...
Perso j'ai vu une démo du LG chez le marchand pain, le vendeur me disait, il est excellent dans les coins. Tu m'étonnes, la table de démos avaient 4 "coins" en arc de cercle.
De toute façon, je pense qu'il ne faut pas s'attendre au même niveau de perfection dans les angles que dans le reste de la pièce.
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:31
Le XV25 , comme le XV15 laisse 5cm non aspirés sur les bords
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:50
Merci à tous : chris-s, adrien et marie56...
Je dois réfléchir : dois-je augmenter mon budjet, ou accepter un bruit plus élevé ? Il est vrai que je sors au moins 1/2 h par jour et donc je peux le faire travailler pendant mon abscence.
Une chose me frappe, personne ne conseille les modèles Samsung, pourtant aussi silencieux que les LG, non ? ... Pourquoi ?
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 15:59
Si une navigation méthodique n'est pas un critère pour toi, les Roomba que te propose Marie seraient un bon compromis prix/silence.
Sinon, il faut augmenter le budget et le seul robot qui fait bien les coins et qui est fiable dans le haut de gamme c'est le VR100 à 649€
Re: Navigation
Mer 22 Mai 2013 16:07
A propos du Samsung, quand tu regardes le test de Cédric, mais ça se retrouve un peu partout, sur l'ensemble des sites des tests:
"Comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur les 50 grammes l’aspirateur a récupéré seulement 24 grammes soit 48% du sucre.
Je dois dire que j’ai été déçu par ce résultat. L’aspirateur a tendance à étaler le sucre plutôt que de le ramasser"
Sinon autre point qui perso m'a fait penché vers le VR100, c'est la façon de délimiter une zone.
Chez Roomba, Samsung, il s'agit de mur virtuel, alimenté par des piles. Et qu'il faut déplacer.
Perso, je préfère le système Vorwerk/Neato avec bande magnétique. (15 euros le rouleau de 4 mètres de mémoire), que tu peux installer définitivement, j'ai même lu quelque part, éventuellement sous les barres de seuil.
A ce sujet, petite disgression, ces bandes sont elles adhésives? Pour ma part, ayant des chats, je souhaite par exemple définir un rectangle pour les gamelles afin d'éviter que VR100 ne prennent une douche. Sinon ce sera du double face...
